Haste die Kurbel runter? Is doch vermutlich ein integrierter Abzieher...oder lieg ich falsch?Anhang anzeigen 353534
Irgendwie komme ich mit der Befestigungskonzept von Raceface nicht ganz klar. Man hat die Kappe und die Schraube. Muss ich die Kappe zuerst rausschrauben oder kann ich direkt die 8mm Inbus schraube rausschrauben? Auf der Anleitung stehen nur Infos über die Schraube.
Anhang anzeigen 353537 Anhang anzeigen 353538 Anhang anzeigen 353540
Hier sind ein paar Bilder von den Schweißnähten. Zusammenbauen werde ich es aber erst morgen, dann kann ich es auch wiegen.
Du musst einfach die innere Inbusschraube aufdrehen, sonst nix. Für das Kettenblatt brauchst su ein Isis Innenlagerwerkzeug. Es st ein Rechtsgewinde und sau fest. Ich hab es nur mit Schraubstock auf bekommen.Anhang anzeigen 353534
Ich muss aber die Kette kürzen. Kann ich aber erst nächste Woche machen, weil der Verschlusslink der Kette nur einmalig verwendet werden kann.
http://www.qlocktwo.com/Was ist denn das für eine geile Uhr im Hintergrund (viertel vor zehn)?
Geni0601 did u use any puller to disassembly cranks?? I found this video...cwp-6 Fixie crank puller:Also zwei Tokens sind dabei. Ich werde zuerst ohne probieren und dann entscheiden. Verbaut sind die Plastikhalter.
- Das 30er Blatt habe ich montiert. Es sieht meiner Meinung nach gut aus. Ich habe die KeFü bis zum unteren Anschlag versetzt und es ist ausreichend Platz. Bei den Fotos habe ich hinten auf das kleinste Rinzel. Ich muss aber die Kette kürzen. Kann ich aber erst nächste Woche machen, weil der Verschlusslink der Kette nur einmalig verwendet werden kann.
Hier sind die Fotos. Sorry für die Qualität habe ich mit dem Handy gemacht
Anhang anzeigen 353774 Anhang anzeigen 353775 Anhang anzeigen 353776 Anhang anzeigen 353777 Anhang anzeigen 353778 Anhang anzeigen 353779
125 mmKann jemand sagen welche Sattelstützenlänge verbaut ist?
125 mm
Ist die Kette wohl nicht montiert?Also zwei Tokens sind dabei. Ich werde zuerst ohne probieren und dann entscheiden. Verbaut sind die Plastikhalter.
You don't need any puller for the cranks. Only Hex nr. 8 is enough. The crank is coming out with the screw.
Zur Vormontage von Canyon kann ich nur sagen, dass es wirklich bescheiden war:
- Schaltung gar nicht eingestellt - Ich konnte auf das größte Ritzel nicht schalten, weil das Schaltwerkröllchen mit dem Ritzel kollidiert hat.
- Das Gewinde vom Vorbau war leicht beschädigt weil die eine Schraube schräg reingeschraubt wurde
- Kleiner Kratzer auf der Strebe ( nichts schlimmes)
Ich frage mich wieso die Bikes danach eine Q-Kontrolle bekommen!!
