Colonel Hogan
...surft Trails!
Zum Glück warst du schneller2 min. Arbeit mit der Suchfunktion:
Zugspannung?Shapershifter-Problem: Mein neues Strive lässt sich mit dem im video angegebenen Druck nicht in den dh modus schalten. Wenn ich 4 Bar weniger reintu (ca 10,5 bar bei 79kg fahrfertig) geht es, wenn ich Gewicht auf dem Bike lasse. Wenn ich entlaste wechselt er langsam wieder in den XC Modus. Hat jemand Lösungsvorschläge? Ist da was defekt? Habe leider nichts im forum finden können.
Merci
Hab an der Einstellschraube am Hebel beide Extreme versucht. Es funktioniert immer noch nicht. Er wechselt ganz langsam wieder in den xc mode. Könnte es sein, dass der Einstellbereich am Lenker nicht ausreicht? Kann man am SS selbst auch noch die Zuglänge einstellen?Zugspannung?
Also für mich hörts sich so an als würde dein Ventil am SS nit richtig schliessen. Also die Zugspannung wäre zu hoch.Hab an der Einstellschraube am Hebel beide Extreme versucht. Es funktioniert immer noch nicht. Er wechselt ganz langsam wieder in den xc mode. Könnte es sein, dass der Einstellbereich am Lenker nicht ausreicht? Kann man am SS selbst auch noch die Zuglänge einstellen?
Jep, genauso ist es. Hilft also nichts, um den Ausbau komme ich wohl leider nicht herum. Danke für die Antworten.Also für mich hörts sich so an als würde dein Ventil am SS nit richtig schliessen. Also die Zugspannung wäre zu hoch.
Evtl kannst du das ohne den ganzen Ausbau vom Rocker etc reproduzieren.
Wenn du vorne am Remote den Versteller ganz rausdrehst, also maximale Zugspannung, sollte der SS schneller in den XC Modus wechsel wie wenn der Versteller ganz eingedreht ist.
Sollte das der Fall sein mußt du halt die Zugspannung direkt am SS verringern.
Na dann viel Spaß. Is nit so wild.Jep, genauso ist es. Hilft also nichts, um den Ausbau komme ich wohl leider nicht herum. Danke für die Antworten.
Basti
Mal ne Frage an die,die Huberbuchsen verbaut haben.
Welche Gleitlager funktionieren bei eurem Strive bzw. Monarch am besten?
24k, 48k, oder Z?
Bin mir unsicher ,welche ich mir bestellen soll.
Definitiv sollte JEDER seinen Hinterbau vor der ersten Fahrt optimieren!Eine Frage die sich vermutlich gleich von selbst beantworten wird - macht es Sinn beim Strive noch vor der ersten Fahrt die Dämpferbuchsen des Monarch wegen des ShapeShifters zu tauschen?
Wäre hier eventuell jemand so nett und würde mir diverse Artikelnummern,Links,Maße usw. der benötigten Teile von Huber Bushings durchgeben? Kenne mich da leider nicht so aus damit...
Danke!!
@moholo: könntest du bitte dazu was in den Startpost packen?
So was wie:
+ (alle) Gleitlager und untere Buchse bei Huber Bushings inkl. Auspresstool UND Canyon Auspresstool bestellen
+ ordentliches Fett besorgen und Hinterbaulager damit "abdichten"
+ Gleitlager oben gängig machen
+ passende Huber-Gleitlager für Dämpferaufnahmen oben + unten austesten
Bitte ergänzt, wenn ich was vergessen haben sollte!
"Brauchst" das Huber Tool. Mit dem Canyon Tool kriegst du keine Gleitlager raus. Der Schraubenkopf beim Presstool ist extra so klein, dass er genau durch die Gleitlager passt.
Wäre bestimmt hilfreich das im ersten Post zu integrieren, aber ich glaube trotzdem werden wir jede Woche wieder die gleichen Fragen beantworten dürfen...
Beim Regular 6.0 hat das große Kettenblatt 104...Das kleine (bei 2Fach) weiß ich aus dem Stehgreif nichtWeiß zufällig jemand was das Kettenblatt beim 2016er Strive 6.0 für nen Lochkreis hat?
94er oder 104er?
Welche Kurbel hast du?Ist es beim 6.0 Race das selbe?
Sollte dann en Lochkreis von 94 haben.Ne GX ist da drauf!
Okay, habs offen und mir fällt auf, dass die kolben der durch den zug bewegt wird, nicht ganz ausfährt, wenn der bowdenzug in dieser zughalterung klemmt.Na dann viel Spaß. Is nit so wild.
Kleiner Tip. Den Versteller am Remote ganz eindrehen damit du noch nachspannen kannst.
Das Teil mit dem du per Bowdenzug das "Ventil" betätigst sollte bis zur Dichtung im SS verschwinden.
Hat funktioniert. Das Problem war, dass der Schaltzug zu weit rausgeragt und sich an diesem Sicherungsdings abgestützt hat. So ist er nie ganz ausgefahren. Hab ihn gekürzt, jetzt funktionierts. Bin sogar ganz froh, dass ichs aufmachen musste. Lager und Buchsen waren komplett trocken. Die haben vorher noch nie ne Schmierung erlebt. >_<Na dann viel Spaß. Is nit so wild.
Du solltest, wenn du gerade am abschmieren bist, auch alle Lager des Hinterbau's öffnen und mit Lagerfett füllen.Okay, habs offen und mir fällt auf, dass die kolben der durch den zug bewegt wird, nicht ganz ausfährt, wenn der bowdenzug in dieser zughalterung klemmt.
