Mein Bruder ist auch schon am 26zoll Messerspeichen gefahren mit einer Tune vr Nabe wog die Nabe glaub 56gr
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Naja... wo liegt denn der Vorteil außer bei der Aerodynamik? So viel weniger wiegen die CX-Ray z.B. nicht. Wenn dann eher DT Revolution oder das Pendant dazu von Sapim.schon mal an messerspeichen gedacht? Felix Heller fuhr die mal bei ner DM am 20".
Welche jetzt? DD Speichen oder Messerspeichen sollen schwerer sein? Messerspeichen sind nur umständlicher, da man zum Speichenschlüssel noch einen extra Schlüssel braucht um die Speiche gerade zu halten.Gewicht ist nicht alles. Die Messerspeichen sollen halten. Die in der Mitte dünneren Speichen sollen schwerer einzuspeichen sein.
Ich von Überspannung.Ich gehe von Überlastung der Speichen aus ?
Wenn du die Speichen bei jeder 8 nachziehst dann kann das schon passieren.
Ich selbst bin ja nun nicht leicht und mein Echo SL Laufrad hinten musste ich bisher noch nicht nachziehen. Also das welches ich 1 Jahr gefahren bin mit der neuen Echo SL Felge. Du fährst doch sehr sauber und wiegst ca. 20kg weniger als ich. Da sollte das nicht passieren.Von Anfang an ne ordentliche Spannung drauf hauen.Ich selbst bin ja nun nicht leicht und mein Echo SL Laufrad hinten musste ich bisher noch nicht nachziehen. Also das welches ich 1 Jahr gefahren bin mit der neuen Echo SL Felge. Du fährst doch sehr sauber und wiegst ca. 20kg weniger als ich. Da sollte das nicht passieren.
Na doch. Öfter als mir lieb ist.Du bist ja auch noch nie irgendwo eingeschlagen
Ich geh mal davon aus, dass der Jitsie Rahmen Standard für 160mm ausgelegt ist. Hope hat da einen +20 Adapter mit dem du dann 180mm fahren kannst. Von Shimano gibt es glaube ich auch noch einen 0 Adapter für 160mm Scheiben.hallo zusammen, meinen kamel rahmen hat es leider zerlegt und so muss ich mir was neues zulegen.
Habe derzeit den jitsie varial im auge, allerdings gibts das problem mit der bremsaufnahme....
gibt es passende adapter? (also is bremssattel zu postmount rahmen)
würd mich über rückmeldungen freuen!
Die gibt's nur so wie ich das weis bauen die aber um 20mm auf das heißt das du hinten 180er Scheibe fahren müsstest
Trickstuff hat da auch was.
+20 ist +20. Du kannst aber auch auf Nummer sicher gehen und dir diese beiden PDFs anschauen. Klick und Klick.danke für die antworten - laut jan ist es gar nicht möglich ohne min. +20.
der hope adapter ist fürs vr ausgeschrieben, ist der auch kompatibel fürs hr?
ich schätze mal ja, aber fragen kostet ja nichts, falschen adapter bestellen schon
(wenn ja, warum steht dann fürs vr da? in der tabelle von dem chainreaction link ist er auch fürs hr aufgeführt)
Magst du das Bild mal posten?
. Wenn ich mit voller gewallt den Druckpunkt überdrücke dann packt sie vorn auch zu. Das kann man aber nicht lang durchhalten bzw. in manchen Situationen kann ich nicht die Kraft reinlegen. Was kann der Grund sein das sie am Druckpunkt noch durchrutscht? Würden neue Beläge was bringen, eventuell besseres Material?
