Natürlich darfst Du, sehr gerne.
Punkt 8 verstehe ich dabei aber nicht ganz, wie ist das Ausrichten mit Hilfe des Schraubendrehers zu verstehen? Wenn du ueber den Geber pumpst, ist es ja haeufig so, dass die Kolben bis zum ersten Kontakt und nachstellen unterschiedlich ausruecken.
Top, Danke, werde ich demnächst mal so versuchen!Wenn der Sattel wie beschrieben bis zu Punkt 8 ausgerichtet ist sollte die Reibringfläche parallel zur Kolbenfläche stehen. Wenn du nun die Beläge einbaust und den Geber ein paar mal ziehst werden sich die Beläge der Scheibe angleichen. Allerdings wird es mit sehr großer Wahrscheinlichkeit zum schleifen kommen. Jetzt musst du von oben auf die Beläge schauen und beurteilen wo der Belag näher an der Scheibe ist. Nun auf der Gegenüberliegenden Seite den Belag Vorsichtig mit dem Schraubendreher so drücken das dieser gegen Scheibe und Belag drückt der zu nah an der Scheibe steht. Anschließend ein paar mal nachpumpen das der Kolben an der Stelle weiter raus kommt. Das ganze wenn nötig paar mal wiederholen.
So wird es auch im Hope Video gezeigt, sollte bei YouTube zu finden sein.
Alles schon seit 48 Seiten durchgekaut worden.
Öl nicht mischen! Normales entlüften/ spülen mit dem Öl reicht. Pin passt und Olive passend zum Hebel von Shimano nehmen.
Dann sei doch bitte so nett und zeig mir, wo ich genau auf den 48 Seite finde
Allererste Seite, dritter Beitrag. Meine Rechnung kommt per Einschreiben.
Besser ma Forum ma lesen oder durchsuchen tun, dann erübrigen sich deine Fragen schnell. Du bist bei weitem nicht der erste mit diesem Anliegen, und wie viele andere warst du offensichtlich zu faul, erst selbst zu denken. Mittlerweile besteht der Thread nur noch aus den Fragen "welches Öl soll ich nehmen", "welche Kombi Pin/Olive soll ich nehmen" und "welchen Shimanohebel soll ich nehmen".Und in dem Fall sagt die jede Werkstatt, aus Haftungsgründen, das das so nicht kombiniert werden darf!wenn es um so unwichtige Bauteile wie Bremsen geht, von dennen man keine Ahnung hat,
dann geht man besser zum Bike Shop seines Vertrauens und läßt sich da helfen, bevor man sich in einem öffentlichen Forum 10 verschiedene Meinungen einholt, die noch lange nicht zum Erfolg führen müssen ...![]()
Noch eine Frage. Ist durch das Servowave von Shimano dann eigentlich mehr Platz zwischen den Belägen?
Nein,Noch eine Frage. Ist durch das Servowave von Shimano dann eigentlich mehr Platz zwischen den Belägen?
