der Unterschied zw Manual und Bunny Hop ist das gleichzeitige Strecken von Armen hnd Beinen beim BH. Die Bewegung der Hüfte geht nur nach oben und nicht nach hinten.
@DrMo
Nach meinem Empfinden streckst du jetzt die Arme zu weit bevor die Beine kommen. Und unbedingt so schnell muss das nach Vorne schieben nicht sein. Der Impuls kommt aus den Beinen und nicht aus den Armen. Richtig ist, dass die Hüfte bzw. der Winkel Oberkörper/Beine fix bleibt wie eingerastet.
Die Armen dienen nur dazu das Tretlager unter dir nach vorne zu schieben damit der Druck der Beine nach vorne/unten geht.
Stell dir vor, dass dein Füße kein Gelenk haben. D.h. du kannst die Ferse nicht absenken. Wenn du jetzt zentral bist, wirkt die Kraft der Beine nur nach unten. Mit den Armen schiebst du dich aus der zentralen Position nach hinten und dadurch wirkt, bei festem Winkel von Oberkörper und Beinen, die Kraft auf einmal nach vorne. Probier das einfach mal im Rollen ohne das VR hochbekommen zu wollen. Den Punkt spürst du recht schnell an dem die Kraft nach vorne wirkt und du schiebst dann mit den Beinen das HR weiter in due gestreckten Arme.
Was mir immer noch hilft. Ich belaste beim Auftakt bewusst das hintere Bein. Keine Ahnung, ob ich dann wirklich hinten mehr Gewicht als auf dem vorderen Bein habe zumindest im Kopf ist es so.
Viel Erfolg. Der letzte Roller im Video sieht schon sehr gut aus
@DrMo
ich habs blöde formuliert. Deine Hüfte geht aber fast zeitgleich nach oben wie die Arme während sie beim Manual auf einer Höhe bleibt (Ausgleichbewegung mal ignoriert)
