sharky
Si fiduciam
und was bringt der loctite? ich würd zusehen, die ursache zu finden und nicht, die symptome zu beheben
ich will die blau
Ich habe zugesehen, die Ursache zu finden! Loctite bringt, dass das Link sauber dreht und nicht abfliegt. Wenn du noch einen richtigen Tipp hast, her damit!und was bringt der loctite? ich würd zusehen, die ursache zu finden und nicht, die symptome zu beheben
Mach ich auch so und wens die lager nicht gibt dan kauf ich halt die teuren vom herstellerAuch mit Schraube und U-Scheiben, nur kleinere. Brauchst eine Hülse/Stück Metal o.ä., leicht größerer Durchmesser als der Lagersitz, wo das Lager rein fallen kann.
Problematisch wird es, wenn die Lager richtig festgegammelt wären, weil ich nicht am äußeren Ring auspressen kann.
Ich kaufe meine Lager bei DS Wälzlager. Kostenpunkt um die 1,50€/Stück. Hat auch SKF und andere hochpreisigere Hersteller im Angebot, ob die bei den Drehwinkeln von Rahmenlagern Sinn machen wage ich zu bezweifeln. Dichtungen runter, Bremsenreiniger rein, calciumverseiftes Fett rein, Dichtungen drauf, einbauen. Habe mit den günstigen Lagern von dort auch gute Erfahrungen zB in meiner Hope Nabe gemacht.
meistens schon hatte aber schon einen ghost rahmen wo einige lager so nicht zu bekommen warendas sind doch normal Standard Kugellager. extra welche anfertigen zu lassen mit sondermaßen würde die kosten der OEM explodieren lassen
Da es hier wahrscheinlich einige gibt, die das selbe Problem hatten:
Die Shimano M615 Bremse hat mir am VR zu wenig Power. Was habt ihr gemacht?
Ich tendiere momentan zu SM-RT86 in 200mm, bringt das nennenswert was? Und wenn mir das noch nicht langt ein Zee Bremssattel
Da mit die so gut gefallen hat( die war für den Downhiller) hab ich mir jetzt eine MT7 fürs Trance geholt.
