D
Deleted 8566
Guest
So ist es. Kürzen kann man immer. Also spricht kaum was gegen ein Einheitsmaß von 800 mm und dann kann jeder kürzen wie er mag.
Hat sich anscheinend noch nicht bis zu den Bike-Konfektionierern herumgesprochen. Soviel teurer sollten ein paar mm Alu doch nicht sein, dass man da so geizen muss, aber: siehe Bremsen beim Trance 2, da haben sie so Pedelec-Scheiben montiert
Also ich fahre 740 mm und finde das schon in Ordnung. In letzter Zeit habe ich zwar das Gefühl, dass es auch 760 mm sein könnten, aber wer weiß...
Bin aber auch nur 1,68 cm groß.
kommts beim verlagern des Gewichts am Sattel? Bei mir wars Dreck zwischen Sattel und Sattelstütze.Moin, ich war am Wochenende unterwegs. Dabei ist mir aufgefallen, dass bei meinem Trance 2 LTD beim fahren im sitzen häufig leise knack und knarch Geräusche durch den Rahmen gehen.
Kennt das einer und weiß woher es kommt? Evtl. zu lose Sattelklemme oder etwas ähnliches oder sollte ich das mal bei einem Händler checken lassen?
auch die Züge klackern im Rahmen
dafür knackt bei Stoppies der Steuersatz. Hat das auch wer? Hab schon komplett auseinander genommen und nachgefettet und dann wieder angezogen (vernünftig)
Welche Gabel?
Wird vermutlich von der Gabelkrone kommen. Hatte ich schon bei der Fox 32 und Pike
Stell dein Rad mal aufs vorderrad und geb von hinten druck drauf. (Belastung wie wenn du bremst oder gegen ein Wnd fahren würdest) Klappt am besten wenn man auf das Sitzrohr drückt. Wenn die Gabel ist, wird es dan zu 90% Knacken. Wenn du Rad dann wieder normal steht, und man einfedert, knackt es meist nochmal kurz.Bei der Fox 34 vom 1.5er Trance. Aber - das Geräusch kommt nicht bei jedem Stoppi und knackt zB nach Sprüngen gar nicht
Wenn die Gabelkrone knackt, hat das mit Spiel im Steuersatz nicht zu tun....Oder einfach Daumen und Zeigefinger um den Steuersatz legen, vordere Bremse ziehen, Rad vor und zurück"ruckeln". Spiel im Steuersatz ist so einfach zu erkennen
Wie gesagt. Das hatte ich schon 2x mal bei der Pike und 1x mal bei der Fox 32. Beide Gabeln wurde Repariert bzw. getauscht.
Anfangs wurde an meinem Trance auch alles versucht... Steuersatz tauschen, neue Schalen (Sager verklebt) usw...
Wenn du die möglichkeit hast, Steck mal ne andere Gabel rein. Ist der Fehler weg, wars die Gabel
Ich find's gut, dass Giant nicht jedes Jahr ein neues Fass aufmacht.
