Tyee CF - Carbon Enduro
Was sagt ihr zum Tyee CF?
  • Werde mir die First Edition bestellen
  • Werde auf die Serienausstattung warten
  • Werde mir ein Rahmenset kaufen
  • Interessantes Angebot, aber werde noch abwarten wie es sich macht
  • Grundsätzlich gut, aber werde ein anderes Bike vorziehen
  • Kann mit Carbon nichts anfangen
  • Gefällt mir optisch nicht
  • Geometrie sagt mir nicht zu
Die Ergebnisse sind erst nach der Abstimmung sichtbar.
Guten Morgen zusammen.
Gibt es inzwischen Neuigkeiten zu den Drehmomenten für den Hinterbau?
In einer Mail - Anfrage haben mir die Jungs von PP mal geantwortet, ich könne alle Hinterbauschrauben mit 9 Nm anziehen. Das erscheint mir für die großen Lager aber ein bisschen wenig.
Auf einem Bild habe ich gesehen, dass auf den Lagerabdeckungen des Rage Cf die Drehmomente angegeben werden. Ist das bei den neuen Tyee Cf auch so?
Viele Grüße
Viele Grüße
Guten Morgen,
wir haben seit kurzem alle Anleitungen online und dort sind Empfehlungen für die Anzugsdrehmomente aufgeführt:
Alle Anleitungen findet ihr hier.
Viele Grüße
Tobi
Habe diese original Dämpferbuchsen für mein Tyee CF 2016 direkt von Propain bekommen. Für das 2016er gab es wohl zwei verschiedene Chargen. Habe leider auch die, bei der die normalen Buchsen nicht passen. Hab mal ein paar Maße genommen. Vielleicht hilft es den einem oder anderen. Komisch finde ich nur, dass die Hülse 22,2mm hat, wenn ich die Buchsen drüber stecke, aber ca. 1,5mm mehr Luft/Spiel habe.
Guten Morgen,
Viele Grüße
Tobi
Hallo Tobi,
nur um auf Nummer sicher zu gehen: Die Schrauben für das Federbein vertragen 18 Nm? Weil die E-Mail Auskunft von euch war 9 Nm, kam mir aber auch wenig vor...
Tobi
Mal eine Frage an die Besitzer eines Tyee Cf aus 2016(Oder wird das immer noch so ausgeliefert?): Hattet ihr auch schon Probleme mit der Befestigung der Bremsleitung am Hebel?
Bei mir hat sich zum zweiten mal der Ringnippel der Vorderbremse gelöst, wodurch die Bremse undicht wurde und letztlich ausgefallen ist. Zuletzt passiert bei der Bike Attack am Rothorn während des Rennens. War echt eine bescheidene Situation. Der Anschluss ist aus meiner Sicht eine Fehlkonstruktion da er sich auf der linken Seite durch Erschütterung selbstständig nach unten aufdreht, begünstigt vielleicht durch eine recht flache Bremshebeleinstellung.
Welche Bremse??
Welches Teil soll das sein?
Die Leitungen wird bei der von Propain verbauten Mt7 nicht direkt in den Bremshebel verschraubt, sondern über ein Anschlussstück(Ringnippel), das wiederum von einer Schraube gehalten wird. Verdreht sich das Anschlussstück (durch den Hebelarm der Bremsleitung) am linken Bremshebel nach unten, wird die Schraube mit geöffnet.
Hast du schon mal im Bremsenforum geschaut?
Ist ja kein Tyee CF problem und somit könnte ich mir in anderen Bereichen vorstellen das du schneller Hilfe findest.
Doch, das ist tatsächlich ein Propain spezifisches Problem. Die Mt7 wird meines Wissens mit diesem Anschluss sonst nirgendwo verbaut. Eventuell wurde sie auch nur an den First Edition Cf Modellen so verbaut. Ich kann aber nur jedem raten der eine entsprechende Bremse hat, zumindest links auf den üblichen, direkt verschraubten Leitungsabgang umzubauen.
ich hatte das bisher ein einziges Mal. Davor hatte ich das Bike auf den Kopf gestellt. Vermute, dass der Leitungsabgang durch das unebene Gelände unglücklich Stand.
Danach nie wieder gehabt!
Und warum sollte nur links das Problem auftreten?
Und warum sollte nur links das Problem auftreten?[/QUOTE]
Weil sich die linke Seite Richtung Schwerkraft, also nach unten, öffnet. Daher ist es auf der Seite, meiner Vermutung nach, wahrscheinlicher das sich der Anschluss während der Fahrt löst.
Schon mal mit Schraubensicherung probiert?
Zieht man die Schraube mit 4NM an oder was wäre das richtige Drehmoment?
Gesendet von iPad mit Tapatalk
hallo zusammen, kennt jemand einen Farbcode (RAL/ NCS o.ä.) vom Tyee CF 2017 blau? Habe ein paar Kratzer, die ich abdecken will. Lichtblau ist es definitiv nicht...Vielen Dank ,
Warum hat das Tyee CF am GXP Lager auf der Antriebsseite einen der schwarzen Distanzringe montiert, obwohl es sich um ein 73mm BSA Tretlageraufnahme im Rahmen handelt?
Laut SRAM Manual werden bei der 73mm Breite keine Distanzringe montiert.
