Welche Version soll denn das sein? 14.20?
Über die haben wir ja in zuletzt geredet.
Eine neuere Version ist mir zumindest nicht bekannt und auf der Garmin-Seite steht auch nichts entsprechendes.
... hast Du einen Link zu den Versionnen bzw. Release Notes für das Edge 1000 auf der Gamin Seite?
bei mir auch alles auf Metrisch, ich hab jetzt mal den Garmin-Support angefunkt, mal schauen was die dazu zu sagen haben ..
Mach dir da bei Garmin nicht zu viel Hoffnung - leider. Erstmal dauert es Tage bis Wochen, bis überhaupt was kommt. Und das was kommt ist nicht wirklich zufriedenstellend. Bessere und vor allem schnellere Hilfe gibt es vom Moderator bei garmin-forum.de.Bin ich ja gespannt was vom Support kommt
Dann ist das Verhalten in dem Fall beim Edge1000 anscheinend nicht ganz gleich.Hmm, in meiner Mobile App von Garmin Connect sind die besagten Einstellungen nach wie vor auf auf "metrisch".
Grade kam ein Update auf 14.30 , mal schauen ob das was hilft..
Ich habe seit gestern die 14.30 Version drauf, aber heute ist wieder spontan die Einstellung auf Englisch umgesprungen.Grade kam ein Update auf 14.30 , mal schauen ob das was hilft..
Wenn ich es via Kabel verbinde, lädt es, jedoch wird es nicht vom PC erkannt.
Der USB-Port ist in Ordnung, mein Oregon lässt sich ohne Probleme verbinden.
Hat Jemand einen Lösungsvorschlag ?
Bei mir ists auch wieder passiert...
ich werde jetzt mal versuchen ob das auch auftritt wenn Wlan aus ist und ich auch über bluetooth nicht übers handy zu Garmin Connect eine Verbindung aufbaue.
Vielleicht hats wirklich mit dem Connect zu tun wie weiter oben jemand erwähnt hat..
ja. unverändert.
Definitiv Garmin Connect
Dort in den Geräteeinstellungen des jeweiligen Geräts, umstellen auf Meilen und speichern, dann wieder Kilometer einstellen und speichern.
Bei mir ist es seitdem nicht mehr aufgetreten.
