Gut, das ist mal ein Wort. Allerdings brauchste dann auch noch ein Ladegerät, auf das man sich verlassen kann.
sorry ich geh immer davon aus das jeder so zeug schon von anderen gerätschaften rumliegen hat.
akkus in so packs haben in der regel alle ne protection/balancer druff.
also überlade und tiefentladungschutz, die greifen wenns notwendig ist.
da reicht jedes ladegerät quasi. für solche packs.
 die arbeiten alle meist bisserl schlampig, zumindest die drei stecker die ich hatte.
https://www.akkuteile.de/fuyuang-en...degeraet-2a-mit-dc-plug-5-5mm-2-1mm/a-400613/
und der akkupack war nur ein vorschlag weil ich das täschle was dabei ist hübsch finde.
enerpower soll solide akkupacks bauen, welchen und welche größe liegt bei dir.
kannst genauso nen kleineren"kürzere leuchtzeit" oder größeren nehmen"längere leuchtzeit".
andere labels machen genauso gute akkupacks.
			Wenn das mal so einfach wäre ...
Leider erfährt man bei Lampentests dann immer wieder, daß die '1000 Lumen' von Lampe XY gemessen gar keine 1000 Lumen sind, oder das vorhandene Licht beschränkt sich auf einen engen Lichtkegel mit einem nutzlosen hellem Spot, um überhaupt auf die angegebene Leuchtstärke zu kommen.
Lumen ist die gesammt lichtmenge die abgegeben wird.
das hat nichts mit spot oder lichtkegel zu tun.
ich glaub du verwechselst das mit
lux, lux kann man irgendwo messen und das ist auch nur ein einzelner lichtpunkt der gemessen wird.
			Vielen Dank für die Mühe, das kann man auch so machen. Allerdings würde ich dann wenigstens 3 verschiedene bestellen und jeweils mindestens eine als Ersatz mitführen beim Biken.
du kannst auch gleich 2 davon ans bike schnallen, das leute mehrere leuchten sich dran stecken ist nix ungewöhnliches.
beide kannst dann an den gleichen akkupack stecken, brauchst dann halt noch nen DC verteiler.
das ultimative lämple das den mega wumms macht zu suchen ist meist die falsche strategie.
1 lämple das gutes fernlicht macht+ein lämple das gut flächig leuchtet= zusammen viel licht und alles abgedeckt.
dazwischen noch ein blendfreies für die stadt......
ich hab öfters 3 lämple druff.
