140psi bei 78kg.
Desdewesche fährt #OnTrack With Curtis Keene auch nur noch Stahlfederkram...
Wenn man mal die Bike Marke außer Acht lässt. Hart ist hart und weich ist weich - egal ob in der Sahara oder Sibirien. :-D
Schon mal den Druck im Ausgleichsbehälter kontrolliert. Hatte da mal aus irgendwelchen Gründen zu wenig Druck und das selbe Phänomen.Thx, ich hab knappe 2kg mehr und war bis jetzt bei 146psi, seit es wieder wärmer wird versinke ich bei gleichem Druck im Federweg und hab keine Erklärung dafür, hab jetzt bei gleichem Druck und gleichem Gewicht über 40% Sag. Luftverlust hab ich laut digitaler Pumpe und Shockwiz auch keinen, bin ratlos. Müsste jetzt mit 160psi fahren damit ich auf meine 30% Sag komme.
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Klar, einfach die Kappe abschrauben und dahinter findest du das Ventil. Wie viel PSI da jetzt rein muss müsstest du noch recherchieren. Das weiß ich auch dem Stegreif nicht.Kann man das beim X2 selber machen?
So unzufrieden mit der Performance? Wurde der Float X nicht von Mojo angepasst?Ich hab (leider) nur den Float X Evol von Mojo und bin mit ca. 86 kg bei 220 PSI und 30% Sag.
Hätte jetzt nicht gedacht dass der X2 so viel weniger Druck braucht.
Ich glaub ohnehin dass ich damals am falschen Fleck gespart habe.
Reset Airport kaufen und gut ist.In den Ausgleichsbehälter beim Float X2 müssen 125psi, beim Pumpe aufschrauben nicht wundern, da gehen gerne mal 30-40psi verloren.
Muss da nicht irgendwo Stickstoff rein beim X2, was man nicht selber machen kann?
Oder hat das nix mit dem AGB zu tun?
Ja er ist schon mit Mojo Tuning. Vielleicht bin ich zu kritisch aber ich finde ihn etwas zu hölzern. Wenn ich die Zugstufe so einstelle dass der Hinterbau schön arbeitet, dann kickt mir das Hinterrad bei Sprüngen unangenehm in die Höhe. also verzichte aktuell auf etwas Performance damit ich ständig Frontflips machen muss
Der mittlere Federweg ist könnte etwas mehr Gegenhalt haben.
Durchschläge habe so gut wie nie, obwohl ich den Federweg immer , dem Gummi nach, sehr gut ausnütze. Das passt also sehr gut.
Danke, wie klappt die Kombi bei engen Kurven?Bin 190 und fahre das g16 in xl mit 30mm spacer und Renthal fatbarcarbon mit 38 rise. Eigentlich sehr hoch aber ich mag es so. Und 180 Gabel aber das macht ja nur nen Unterschied für die gesamtfeont höhe
Ich hatte auch den Mojo Float X im GPI und habe auf den X2 gewechselt.
War eine andere Welt, was die Funktion des Rades danach anging. Im direkten Vergleich war der Float X sowas von beschissen, anders kann mans nicht ausdrücken
G.![]()
