Specialized Sammelthread - Teil 2
was mich mal interessieren würde an diejenigen die auch das 2018er Epic Fully fahren. Wie habt ihr den Hinterbau abgestimmt - Autosag und gut oder fährt ihr in softer bzw. straffer und dafür das Brain mehr offen oder zu? Wie macht ihr das so?
Generell zu hinten und den Luftdruck manuell einstellen, muss man etwas probieren...
Ich fahre bei 90Kg 215PSI, mit meinem neuen Dämpfer wird´s Richtung 200PSI gehen.
Im Gegensatz zur Brain-Gabel ist das Brain am Dämpfer vom Luftdruck des Dämpfer abhängig, zumindest der SAG des Dämpfers..
Heute 2 Renegade bekommen in 2.1,
509,8g und 524g, für mich akzeptabel. Der Reifen mit 524g war auch ohne Milch dicht, beim leichteren Reifen hab ich insgesamt 50ml Milch
benötigt , um ihn dicht zu bekommen. Die Breite des Reifens auf einer 27mm-Felge beträgt 55mm, auch dies ist ok.
wo hast du denn bestellt ?
vermutlich im Spezi-Store in Stuttgart ....?
So ungefähr, die gehen aber gerade zurück per DPD, sollten ab Freitag wieder im Laden/Internetshop zur Verfügung stehen.
Mein Dealer war dann doch schneller und billiger..
An alle Epic-Fahrer die das Vorgänger-Modell fahren,
habe einen neuen, originalen Kettenstrebenschutz gefunden. Also dieser zum festschrauben.
Wer Interesse hat , gerne PN
Solltest bei dem Kettenstrebenschutz noch dazusagen, ob für ein WC oder ein "normales" Modell.
Die Kettenstreben waren da nämlich unterschiedlich...
Netzfund
Fully gibt es auch noch davon.
Wenn jetzt noch die Pannenanfälligkeit stimmen würde, wären die Reifen perfekt.
Bei mir hält er, zumindest diese Woche. Sehr weicher, schneller Reifen....
Hab das Gefühl er brauch ein wenig mehr Luftdruck im Vergleich zum Ikon.
Ich fahre sie in 2.1, eine 2.3_Version wäre mir zu breit auf einer BikeAhead-Felge.
Hi zusammen,
werde mir demnächst ebenfalls neue Reifen am sworks Hardtail aufziehen. Hatte bisher 2x FastTrack in 2.1 hinten und 2.3 vorne. Überlege mir mal hinten ebenfalls 2.3 aufzuziehen.
Worin unterscheiden sich den FastTrack und Renegade? Lese ja oft hinten Renegade, vorne FastTrack. Fahre in den Alpen, 70% steile Forststrassen und Rest felsiges Gelände.
Was würdet ihr empfehlen?
Viele Grüße Suri
Bei HiBike
Der Renegade rollte merklich leichter, hat aber auch deutlich weniger Seitenhalt in Kurven. Der Renegade hinten und der FT vorne ist für mich eine gute Kombination.
Die Reifen reagieren in meiner Wahrnehmung relativ sensibel auf Luftdruckunterschiede. Ich fahre mit relativ wenig Luftdruck. Dadurch hat der Renegade hinten relativ viel Grip. Ich bin mit ihm daher auch bei schlammigen Rennen im Regen gut zurecht gekommen. Der 2,3 hat aus meiner Sicht mit wenig Luftdruck gefahren bei anspruchsvollen Strecken (Wurzeln, Nässe, Steine, Kanten) Vorteile gegenüber der 2,1 Version des Renegades.
Was anderes: Ich suche einen Vorbau mit mind. -17 Grad und 100mm. Bei der Fülle an Auswahl fehlt mir etwas der Überblick. Habt ihr Empfehlungen für mich?
Ein Carbon Vorbau sollte es nicht sein. Und er Schaft sollte nicht zu Dick sein. Also scheidet der zum Beispiel der Flat Force von Syntace aus. Das Gewicht sollte bei ca. 120g bei 100mm liegen. Leicht ist natürlich immer nett, aber das P-L-Verhältnis will ich wahren.
