Bei meinem Novatec Freilauf war ein Spacer mit 1.8mm Stärke dabei.Ich vermute, die Spacer die bei Shimano Kassetten dabei sind, sind schon zu breit?
Ich habe jetzt noch einen Spacer verbaut. Auch dann lässt sich die Endkappe noch ordentlich montieren.Hm, bei der Garbaruk-Kassette war kein Spacer dabei. Ich vermute, die Spacer die bei Shimano Kassetten dabei sind, sind schon zu breit?
Ich habe jetzt festgestellt, dass das Klirren von der in der Kassette befindlichen Hülse (mit der Garbaruk-Aufschrift) kommt. Die ist da nämlich lose drin.
Hallo, hat schon jemand die Erfahrung gemacht, dass seine Garbaruk nach kurzer Zeit(4h fahren) zum Knarzen begonnen hat?
Grundsätzlich tritt das Geräusch viel stärker bei kleinerem Zahnkranz auf. Ich hab die Kassette runtergenommen und es waren Späne auf der Nabe und in der Kassette drinnen. Somit habe ich die Vermutung das die Kassette sich irgendwie bewegen kann obwohl sie bombenfest auf der Nabe sitzt...
Hilfe erwünscht
Hilfe erwünscht
Zum Vorposter: Ehrlich gesagt wüsste ich nicht weshalb eine Kassette bei einer Abweichung der Breite knarzen sollte. Dann müsste eine 9 Fach Kassette auch auf einem 10/11 Fach Freilaufkörper knarzen. Das macht es ja auch nicht. Einen Spacer vorausgesetzt
Deshalb schrieb ich ja explizit davon dass man ggf. einen Spacer braucht
Hab ich gemacht, ganz viel Fett und Schaltung vom Shimano Servicetechniker einstellen lassen
