Du kannst das Teil bei einem Händler deiner Wahl, der Hope führt bestellen lassen. Ich habe auch mal ein Banjo abgerissen und bei Hibike (hab eh grad da bestellt) einen bestellt. Einfach in der Explosionszeichnung die Teilenummer raussuchen.Hallo Zusammen,
kennt jemand eine Bezugsquelle für einen 45° Abgang?
Bräuchte quasi den 90° Abgang (im Bild 2. Teil von oben links) nur halt in 45°.
Im eingangs post schreibt @MikeZ, dass es diesen von Goodridge geben würde.
Leider bin ich da aber nicht fündig geworden.
Bei knapp 100kg Abtropgewicht habe ich meine V4 noch nicht an die Grenze gebracht. Selbst die Zange wird nur handwarm.heat transfer fins, designed for maximum heat dissipation, reducing brake pad surface temperature by up to 55 degrees, delivering high power, consistent brake performance and modulation without loss of performance through the brakes fading due to overheating.
Ich fahre die V4 mit den Vented Disc.Ich wiege mehr und in saalbach verfärben sich auch meine floating discs.
Fahr doch die Trickstuff Daechle. Ich hatte da nur, in Verbindung mit deren Power Belägen, ein Rubbeln, welches bei niedrigen Geschwindigkeiten schon genervt hat.Ich wiege mehr und in saalbach verfärben sich auch meine floating discs.
Eine andere Antwort als "hope only" und alles ausser original ist albern, hätte ich von dir auch nicht erwartet.
Aber vielleicht gibt es auch andere die ebenfalls mein Hitzeproblem haben und nicht auf eine vented disc umsteigen wollen.
Es geht darum ggf. Eine Alternative zu finden und nicht darum dass der ein oder andere mit dem zufrieden ist wie es ist.
Ach, und auf Werbetexte muss man ja nun wirklich keinen Wert legen.
Seit ich sie dran habe (ebenfalls ca. 4 Monate) noch gar nicht.Wie oft müsst ihr eure Kolben ausrichten?
Frage: Wie oft müsst ihr eure Kolben ausrichten? Bin genau nach Hope Anleitung vorgegangen und anfangs nach dem Ausrichten fühlen sie sich immer top an!
Danke![]()
Bist du die E4 auf gefahren? Wie stufst du die Bremsleistung der V4 Ggü der E4 ein? Ich bin mit der Bremskraft der E4 irgendwie nicht mehr so zufrieden. Anfangs war die Bremse geil weil man sie wahnsinnig gut dosieren kann aber mittlerweile auf langen Abfahrten brauche ich einfach zuviel Fingerkraft und mir tun dann die Arme weh.Ich fahre die V4 mit den Vented Disc.
Alles andere ist 'albern' -wie auch der Werbetext.
"Wesentlich" stärker nicht. Aber merklich und sehr, sehr viel standfester.... Ist die V4 wesentlich stärker?
Bin ehrlich gesagt zu geizig, mir dieses überteuerte Set zu bestellen, wo die Hälfte nicht mal zwingend notwendig ist.
Danke dir, hatte auch den Gedanken.Schlauch, z.B. aus dem Baumarkt/Aquarienzubehör
jetztMoin,
ich schaue gerade auf die Kolben meiner E4 und die sind nicht mehr wirklich gleich rund, teils sind kleine Stücke aus dem runden Kranz gebrochen. Wann sollte man die mal wechseln?
