[A] ARSELING - mein Wunsch in Titan
Fehlt auf der Kurbelseite nicht ein Spacer am Tretlager..normal kommt bei 73mm gehäuse breite da ja noch einer rein, bei 68mm entsprechend sogar 2 und auf der nicht kurbel seite 1
Re: [A] ARSELING - mein Wunsch in Titan
Mhm, ich dachte bei Road ist 68mm und bei MTB 73mm. Und wenn das Gehäuse durch zB Nachbearbeitung weniger ist, dann bräucht man die Spacer. Bei BSA Tretlager war auch explizit für Road, und daher vermutlich auch nur die beiden dünnen Ringe dabei. Hab die jetzt mal montiert, hab ja auch nachgefräst :D
Aber wie gesagt, ich denke (nicht wissen), dass das so ist. Könnt ihr dem zustimmen? Sonst werde ich das spätestens beim Kurbel montieren merken :winken:
Laufräder sind eingespeicht, bereit zum zentrieren ...
Der Zentrierständer muss ich unbedingt mal etwas aufpimpen :ka:
Ich muss definitiv gestehen, Fatbike Laufräder einspeichen ist unglaublich viel einfacher. Was ich mich doof angestellt habe um die Laufräder einigermassen in 0.3mm Seitenschlag und Höhenschlag zu kriegen, auch bei einigermassen „homogener“ Speichenspannung :wut::aufreg::ka:
Aber schlussentlich... hat es dann doch ungefähr gepasst. Keine Ahnung wie die im Vergleich mit von Profis eingespeicht sind, das wird sich zeigen :D
Bin jetzt gespannt wie die Hookless Felgen mit normalen Schläuchen funktionieren. Bin auch gespannt wie gut sie die Reifen über die Felge montieren lassen...
Dann wird in Bälde der Gabelschaft gekürzt...
Den Block Lock kannte ich bisher nicht! Danke für den Hinweis. Werde aber wohl (bei dem Projekt) darauf verzichten, wegen der Farbgebung... :spinner:
Hier noch die Info bezüglich der verwendeten Felgen, sind die NEXTIE [NXT45GR] NEW Gravel Bike 45mm Depth 700C Carbon Fiber Rim Clincher [Tubeless Compatible] in 32 Loch.
Ich habe Probleme die Reifen richtig auf die Felge zu bekommen. Und zwar die Reifen wollen einfach nicht komplett nach aussen an die Felgenflanke, immer ist irgendwo eine Stelle wo der Reifen nicht nach aussen kommt, auch bei maximalem Druck des Reifens... :ka:
Vielleicht liegt es am Felgenband? Sollte ich wohl versuchen so eine Tubeless Felgenband zu verwenden, obwohl ich mit Schlauch fahre?
Das Felgenband ist praktisch so breit wie die Felge innen, wie bei Schwalbe empfohlen...
Das Felgenband passt eigentlich perfekt wie ich finde...
Aber trotzdem will der Reifen einfach nicht rundum über das Felgenband rutschen :ka:
Und, ach, eigentlich wollte ich hier zeigen wie die Reifen montiert werden...:D:daumen:
... und nicht Hilfe ordern :ka:
Das Problem hatte ich bei meinen Grails auch. Wollte ebenso das blaue Schwalbeband nutzen, kein Erfolg. Mit Tubelessband und viel Spüli ging es dann zackig.
Hast schon mal mit "Flutschi" versucht? Also einfach so einen Spülschwamm nass machen, Spülmittel rein, kneten bis es schön schäumt und dann rundum "einseifen" - dann pumpen.
