Kurbel kürzen - Kleine Fotostory...
Wozu 3-fach vorne? Reicht nicht zweifach bzw warum überhaupt einen Umwerfer?
...weil ich für das Rad quasi mein fast unbenutztes 2009er Copperhead3 mit Riss im Steuerrohr geschlachtet habe, und fast alle Teile einfach rübergnommen habe. Damals war eben 3x9 Stand der Dinge. Ein Umrüsten auf 1 oder 2_fach hätte weitere Investitionen bedeutet, die ja nicht zwingend nötig sind.
Bei einem Neuaufbau wäre sicher 1fach die Wahl gewesen.
Gesamtkosten des Rades (also Rahmen, Kurbeln, kurzer Vorbau und Taperes Steuersatz) lagen so unter 250€. Natürlich nur weil der restliche Krempel hier rumlag.
So war das
Grüße T.
PS.: Und sicherlich ist es eine Frage ob Federgabel bei nem 10jährigen nötig ist oder nicht, am 24er hatte er keine, hier jetzt in erster Linie, weil eben auch eine Reba DualAir da war. Ziemlich weich eingestellt funzt das jetzt ganz OK...und ich musste keine Starrgabel kaufen...und ja, natürlich war der Zwerg heiß auf die Federgabel. Schließlich hatten die Kumpels die schon quatschigerweise an 20 und 24Zoll.
Re: Kurbel kürzen - Kleine Fotostory...
...mal wieder ne Kurbel fertiggestellt: 730er XT gekürzt auf 137,5mm. Anschließend von außen befeilt und poliert. Gewicht: 500g
Höhlentechnik
damit die Hollowtech nicht zu leicht wird
ein paar Ausgleichsgewichte eingepresst (und geklebt)
Vorteil.... das Gewinde hat wieder eine vernünftige Einschraublänge
zu Schulungszwecken wurden die Enden ausgefräst - besserer Durch/Einblick
Wenn ich beim quer lesen des Themas richtig verstanden habe, ließe sich auch eine X1 1400 Kurbel kürzen obwohl die hohlgeschmiedet ist oder? Als Pedalgewinde werden dann wohl Gewinde-Buchsen verwendet. Klebt man die?
Wenn jemand bestätigen kann, dass die X1 kürzbar ist, könnte das jemand für mich bearbeiten? Gerne via PN wegen der Modalitäten.
Danke :daumen:
Servus, hat jemand Info ob es auch möglich ist Kubeln mit directmount KB zu kürzen. Ich will ein 28er verbauen. Gepaart mit Eagle. Kurbellänge 150mm. Hat jemand sowas gemacht? Danke
Gibts bei den Experten hier jemanden im Raum Berlin, bei dem man 'ne Kurbel zum kürzen vorbeibringen kann. Mgl. für nen schmalen Taler oder einen Kasten Sterni. Mir gehts nur ums Gewinde und die Auflagefläche fürs Pedal. Den Rest mach ich. Will mir nicht extra Bohrer und Gewindeschneider zulegen. Kurbel wäre ne Sachs Neos 170->140mm.
Bilder aus der Wurstküche...
da immer wieder Anfragen kommen
es geht vieles , bei manchen müssen Buchsen rein (eingepresst und geklebt)
Sonderwünsche nach Absprache gerne möglich
Anhang anzeigen 840801 Anhang anzeigen 840802 Anhang anzeigen 840803 Anhang anzeigen 840804 Anhang anzeigen 840805 Anhang anzeigen 840806 Anhang anzeigen 840807 Anhang anzeigen 840808 Anhang anzeigen 840809 Anhang anzeigen 840810 Bilder aus der Wurstküche...
kannst du sagen bei welchem Gewicht man ca. rauskommt mit ner auf 140mm gekürzten GX?
Bei den nächsten werde ich die Gewichte notieren
per PN habe ich ja schon auf die User hingewiesen die die gleichen Kurbeln in der Größe haben
und es geht ja auch noch leichter....
Nachdem einer nach einer 4kant Kurbel gefragt hatte
Shimano 30 170mm. Siehe Bilder
Kann dann gleich gekürzt werden. Spart Porto
