Funktioniert bei dir die Belagsnachstellung, anders als bei @Sackmann, zufriedenstellend? Stellen die Kolben bei abgefahrenen Belägen zuverlässig nach?
Danke. Ich werde wohl auch der Trimula-Kombi DRT-Cura4 treubleiben. Überzeugt mich insgesamt am meisten.@jonalisa
Bei mir funktioniert die Belagsnachstellung. War das aber so ist und bei Sackmann nicht funktioniert hat kann ich dir leider nicht sagen. Habe das auch mit ausgebauten Belägen probiert, die Kolben rutschen sauber nach.
Gebe sie nun aber trotzdem ab, da mir der etwas geringere Leerweg der Cura4 Sättel taugt. Habe für mich nun das Optimum gefunden.
Hier auch.Danke. Ich werde wohl auch der Trimula-Kombi DRT-Cura4 treubleiben. Überzeugt mich insgesamt am meisten.
So hart, werde ich sicher nie am Hebel ziehen und sollte es in einem Schreckmoment doch mal passieren, dann werde ich wohl aufgrund der enormen Bremskraft in jedem Fall über den Lenker geworfen. Klopfen wir mal auf Holz![]()
Hier auch.
Nochmal eine Nacht drüber geschlafen. Falls es mich doch stören sollte, wird halt im Herbst für das Frühjahr 2020 der C41 bestellt.
Geht klar. Wir warten auf deinen Bericht.Ich werd es jetz auch erstmal im Realbetrieb testen und schauen was passiert .... ich glaub mit ein wenig Gewöhnung könnte das ganze ziemlich gut funktionieren.
Hatte mich halt am Anfang erschreckt das ich trotz Druckpunkt den Hebel komplett durchziehen konnte .... das kannte ich in der Form vorher noch ned.
Geht klar. Wir warten auf deinen Bericht.![]()
Ach ja hier mal das Testchassis (endlich fertig)
Anhang anzeigen 828096 Anhang anzeigen 828097 Anhang anzeigen 828098
Die Leitungsabgänge der Cura sind halt mist. Kann man nicht drehen wie bei Hope, Shimano und TS.
Kann mir jemand zu dem Cura-4/Direttissima Bastard folgende Fragen beantworten:
- ist es möglich die Formula Schläuche zu verwenden. Und wenn ja, welche Oliven und inserts werden benötigt? (Trickstuff/ Formula)
- Falls nein, welche Kombination wird benötigt ?(Schlauch/Olive/Insert)
- Mit welchem Set entlüftet Ihr die Kombi? Trickstuff oder Formula - oder doch mit einer Mischung?
- gibt es ein 90grad Fitting für die Formula Sättel, falls der gerade Leitungsabgang Probleme macht?
- setzt irgend jemand die Formula Scheiben mit den TS Power Belägen ein?
Danke!
Also ich verwende die Formulaschläuche, funktioniert 1a
Inserts am DRT Geber brauchst die von Trickstuff, einfach Nachfragen, die sagen dir welche genau
Entlüften tu ich sie mit dem Trickstuff Set ... funzt bestens
Obs n 90Grad Fitting gibt weiß ich nicht
Ich fahr sie mit den Formula Scheiben und TS Power Belägen, die sind nochmal brachialer als die Formula Sinter (muss man mögen), aber bisher komplett leise (im Gegensatz zu den Sinter)
Wie schaut's aus? Warst du schon artgerecht in der freien Wildbahn unterwegs?
Wir warten auf deinen Erfahrungsbericht.
Mi Gruß
Super - danke für die schnelle Antwort! Dann Mach ich das auch so - brachiale Power ist genau das was ich mir von der Kombo verspreche (Modulation überwiegend über den Weg und nicht über die Hebelkraft). Verwendest Du auch die Trickstuff Olive?
Tom
Das erste Mal wirklich Artgerecht kommt morgen ... bisher nur Isartrails, aber da macht sie schon mal n guten Eindruck.
Geht klar, dann wart ich schon mal ganz gespannt.
Danke inzwischen.
