Mit der 150 Dropper wird es ein enges Modell bei einer Sitzrohrlänge von 584. Sage mal pauschal eher nein.
Schrittlänge x 0,885 = Sitzhöhe (Sattel oben) ab Tretlagermitte - (Kragen + Stützenkopf + Sattel)
Mal ein Schaubild zum Verständnis, auf die schnelle aus dem Netz
Bei dir also 91cm Schrittlänge x 0,885 = 80,5cm ab Tretlagermitte - 58,4 cm Sitzröhrlänge = 22cm bis zum Sattel oben !
Hab mal auf die schnelle die drei Sattelstüzen im Keller gemessen. Bei allen ist der Kragen ca. 2,2cm jedoch gibt es Unterschiede vom Kopf und Sattel drauf.
Transfer mit Ergon Sattel ca. 6,5 cm
Contec mit 66 Sick Sattel ca. 8,5 cm
TranzX mit Cube Sattel ca. 8 cm
Ist nicht super genau gemessen und die Formel ist auch etwas Theorie. Jedoch bleiben nach meiner Rechnung zwischen 134-113mm was die Dropper Hub haben darf.
@Orby : Vielen Dank fürs Raussuchen, Erklären und Messen? Habe es nun verstanden und kann dann mal selbst suchen und rechnen!
Das beste wird wohl sein, wenn das Bike da ist, an der starren Sattelstütze mit Sattel und exakt eingestellter Sitzhöhe nachzumessen, was möglich ist. Alles andere dürfte zu unsicher sein.
Das ist sicherlich die besser Variante
Rad wird wohl mit viel Glück nach Neujahr in meiner Filiale ankommen und kann dann getestet werden.
Andere Bremse? XT oder Code...
Ich denke mal, dass ich erst ne Runde die MT-500 fahren werde, aber die Schieben direkt umrüste auf V 203 / H 180. Ist ja auch kein Aufwand.
