Bei YT.
Kennt hier jemand den realen Sitzwinkel vom 29" Capra mit 160mm?
Das klingt eher nach dem effektiven Sitzwinkel. Also der gemessene Winkel von der Achse bis Sattelklemme, welcher auch von YT angegeben wird.Also an meinem 29er AL-Comp aus 2019 ist es gemessene 76 Grad in der flachen Einstellung.
Du kannst irgendein Bild hernehmen das du online findest und hier https://www.ginifab.com/feeds/angle_measurement/online_protractor.de.php vermessen.Kennt hier jemand den realen Sitzwinkel vom 29" Capra mit 160mm?
Ich kanns dir nachher mal messen. Also realer Sitzwinkel bei nem 27er lmtd.Das klingt eher nach dem effektiven Sitzwinkel. Also der gemessene Winkel von der Achse bis Sattelklemme, welcher auch von YT angegeben wird.
Ich suche den Winkel vom Sitzrohr. Der liegt geschätzt vermutlich so bei ca. 70°.
Würde es selbst messen, aber mein Capra ist noch eingeschickt.
ist der reale Winkel ziemlich wichtig.
Ausm Gedächtnis: recht steil auch bei längerem Auszug bleiben...auf der Suche nach nem Alternativrahmen und bei meiner Schrittlänge von 96cm ist der reale Winkel ziemlich wichtig.
Ja das ist klar. Den realen Sitzwinkel verschiedener Bikes direkt zu vergleichen ist Quatsch. Beim effektiven Sitzwinkel spielt ja auch die Sitzrohrlänge eine Rolle. Je kürzer die nämlich gewählt wird, desto steiler wird der effektive Sitzwinkel.Ist das nicht auch sehr davon abhängig, in welcher Position sich quasi die "Nullstellung" des realen Sitzrohres befindet?
Um es genau zu sehen, müsste man doch quasi den Schnittpunkt zwischen realem und effektiven Winkel (also im Grunde das obere Ende des Sitzrohres) nehmen, um daraus abzuleiten, wie sich denn der Sitzwinkel weiterhin verhält.
Ja sehe schon auf den Bildern, dass beim Banshee der effektive Sitzwinkel beinahe dem reale entspricht. Weiß nur nicht, ob mir der 495mm Reach etwas zu kurz ist. Gerade bei stark ausgezogenem Sattel ist man ja bei einem steilen Sitzwinkel näher am Lenker, als bei einem flachen. Aber das ist dann das nächste Problem. Naja, im Endeffekt hilft hierbei nur eins: Probefahren!Ausm Gedächtnis: recht steil auch bei längerem Auszug bleiben...
Banshee Titan, Privateer 161, Raaw Madonna, Pole Stamina, Ibis Ripmo (AF).
Das Capra zählt eher nicht dazu.
Das MDE damper nicht vergessen. Hat sich n Freund gerade aufgebaut. Sieht schick aus, geht wohl richtig gut und sollte n guter Ersatz fürs capra 29 sein. Sry für OT @ All. PS bei deiner Warterei kann ich das voll verstehen.Ja das ist klar. Den realen Sitzwinkel verschiedener Bikes direkt zu vergleichen ist Quatsch. Beim effektiven Sitzwinkel spielt ja auch die Sitzrohrlänge eine Rolle. Je kürzer die nämlich gewählt wird, desto steiler wird der effektive Sitzwinkel.
Deshalb meinte ich ja auch, dass es sinnvoll wäre den effektive Sitzwinkel bei unterschiedlichen Sattelauszügen zu vergleichen. Nur leider ist das Ganze noch komplizierter.
Der reale Sitzwinkel bietet mir hierbei lediglich einen Anhaltspunkt wie stark der Auszug der Sattelstütze Einfluss auf die Uphill-Performance des Bikes nimmt.
Ja da hast du Recht. Immer so groß wie möglich, aber mindestens einen 500er Reach. Das Capra habe ich also in XXL.Man müsste doch nur mal zum testen den Sattel entsprechend weit raus ziehen, also auf deine 96cm Schrittlänge, dann könnte man ja mal den effektiven Wert messen. Ist vielleicht sicherer, als irgendwelche Rechenexempel, oder?
Vielleicht hat ja hier auch einer die identische Schrittlänge.
Jetzt fällt mir gerade ein: Dann würdest du wahrscheinlich eh einen XL Rahmen nehmen?!
Ja MDE hab ich auch schon aufm Schirm. Danke für den Hinweis. Leider haben die einen Corona Shutdown, sodass man derzeit nur Ersatzteile bestellen kann.Das MDE damper nicht vergessen. Hat sich n Freund gerade aufgebaut. Sieht schick aus, geht wohl richtig gut und sollte n guter Ersatz fürs capra 29 sein. Sry für OT @ All. PS bei deiner Warterei kann ich das voll verstehen.
Hallo
Wo kann man die Farbcodes für das 2019er Capra Race Pro Petrol/Silber in Erfahrung bringen?
Danke schonmal.
Jo, das Titan hätte mir gefallen. Dachte bisher an ein Megatower oder ein Nukeproof Mega 290. Pole ist leider zu teuer und das evolink zu hässlich leider ist der sitzwinkel bei den Hobeln auch nicht optimal für Langbeiner.Sauber, das ist noch mal deutlich was anderes als meine 192cm/91-92cm SL.
Da wird dann ein tatsächlicher "XXL"-Rahmen wünschenswert sein. Unter Anführungszeichen, weil ja da jeder Hersteller seine eigene Idee hat, wie groß so einer sein muss. (bspw. Pole vs. Cube )
Da wird dann vermutlich etwas im Bereich von 510-530mm Reach und 660-680mm Oberrohrlänge passend sein. Das Titan bräuchtest du dann eine Nummer größer.
