YT Capra 2018-2019
Was meint ihr, wird der Rahmen/Geo des Capras überarbeitet?
  • Umfrageteilnehmer
    215
  • Umfrage geschlossen .
Also an meinem 29er AL-Comp aus 2019 ist es gemessene 76 Grad in der flachen Einstellung.
Das klingt eher nach dem effektiven Sitzwinkel. Also der gemessene Winkel von der Achse bis Sattelklemme, welcher auch von YT angegeben wird.
Ich suche den Winkel vom Sitzrohr. Der liegt geschätzt vermutlich so bei ca. 70°.
Würde es selbst messen, aber mein Capra ist noch eingeschickt.
Ich kanns dir nachher mal messen. Also realer Sitzwinkel bei nem 27er lmtd.
Edit: hab jetzt mit wasserwaage und Geodreieck sind ziemlich genau 68 °
Bei nem 27er wohl gemerkt, hatte mich oben vorher verschrieben. Vielleicht hilft ja. Gruß
Ja, stimmt. Ist der effektive Winkel.
Kann später auch mal messen, falls nicht jemand schnelle ist. :bier:
Super. Danke Euch allen! Bin nämlich derzeit auf der Suche nach nem Alternativrahmen und bei meiner Schrittlänge von 96cm ist der reale Winkel ziemlich wichtig.
Eine Datenbank in denen für sämtliche Bikes der effektive Sitzwinkel bei unterschiedlichen Sattelauszügen gespeichert ist...Das wäre mal was.
Ist das nicht auch sehr davon abhängig, in welcher Position sich quasi die "Nullstellung" des realen Sitzrohres befindet?
Um es genau zu sehen, müsste man doch quasi den Schnittpunkt zwischen realem und effektiven Winkel (also im Grunde das obere Ende des Sitzrohres) nehmen, um daraus abzuleiten, wie sich denn der Sitzwinkel weiterhin verhält.
Ausm Gedächtnis: recht steil auch bei längerem Auszug bleiben...
Banshee Titan, Privateer 161, Raaw Madonna, Pole Stamina, Ibis Ripmo (AF).
Das Capra zählt eher nicht dazu.
Ja das ist klar. Den realen Sitzwinkel verschiedener Bikes direkt zu vergleichen ist Quatsch. Beim effektiven Sitzwinkel spielt ja auch die Sitzrohrlänge eine Rolle. Je kürzer die nämlich gewählt wird, desto steiler wird der effektive Sitzwinkel.
Deshalb meinte ich ja auch, dass es sinnvoll wäre den effektive Sitzwinkel bei unterschiedlichen Sattelauszügen zu vergleichen. Nur leider ist das Ganze noch komplizierter.
Der reale Sitzwinkel bietet mir hierbei lediglich einen Anhaltspunkt wie stark der Auszug der Sattelstütze Einfluss auf die Uphill-Performance des Bikes nimmt.
Ja sehe schon auf den Bildern, dass beim Banshee der effektive Sitzwinkel beinahe dem reale entspricht. Weiß nur nicht, ob mir der 495mm Reach etwas zu kurz ist. Gerade bei stark ausgezogenem Sattel ist man ja bei einem steilen Sitzwinkel näher am Lenker, als bei einem flachen. :D Aber das ist dann das nächste Problem. Naja, im Endeffekt hilft hierbei nur eins: Probefahren!
Übrigens witzig, dass Banshee hierbei dann den realen Sitzwinkel bei der Geo angibt :D
Man müsste doch nur mal zum testen den Sattel entsprechend weit raus ziehen, also auf deine 96cm Schrittlänge, dann könnte man ja mal den effektiven Wert messen. Ist vielleicht sicherer, als irgendwelche Rechenexempel, oder?
Vielleicht hat ja hier auch einer die identische Schrittlänge.
Jetzt fällt mir gerade ein: Dann würdest du wahrscheinlich eh einen XL Rahmen nehmen?!
Das MDE damper nicht vergessen. Hat sich n Freund gerade aufgebaut. Sieht schick aus, geht wohl richtig gut und sollte n guter Ersatz fürs capra 29 sein. Sry für OT @ All. PS bei deiner Warterei kann ich das voll verstehen. :(
Ja da hast du Recht. Immer so groß wie möglich, aber mindestens einen 500er Reach. Das Capra habe ich also in XXL.
Ja MDE hab ich auch schon aufm Schirm. Danke für den Hinweis. Leider haben die einen Corona Shutdown, sodass man derzeit nur Ersatzteile bestellen kann.
Sauber, das ist noch mal deutlich was anderes als meine 192cm/91-92cm SL.
Da wird dann ein tatsächlicher "XXL"-Rahmen wünschenswert sein. Unter Anführungszeichen, weil ja da jeder Hersteller seine eigene Idee hat, wie groß so einer sein muss. (bspw. Pole vs. Cube ;) )
Da wird dann vermutlich etwas im Bereich von 510-530mm Reach und 660-680mm Oberrohrlänge passend sein. Das Titan bräuchtest du dann eine Nummer größer. ;)
Jo, das Titan hätte mir gefallen. Dachte bisher an ein Megatower oder ein Nukeproof Mega 290. Pole ist leider zu teuer und das evolink zu hässlich :D leider ist der sitzwinkel bei den Hobeln auch nicht optimal für Langbeiner.
Wie auch immer, hier soll es ja um das Capra gehen.
