- 30. Dezember 2011
- 8
Informationen für Super dauerhaltbare und hochqualitative Velos zusammengefasst für Euch:
Hier sind die in meinen Augen wichtigsten Infos um das richtige Rad für sich zu finden -
Und hier die nach meiner Einschätzung und Erfahrung besten Stahl Rahmen Hersteller und Stahl Komplett Räder, die Ihr bekommen könnt -
Das Herzstück eines Rades ist immer der Rahmen - der sollte SUper hochwertig und haltbar sein - als Fundament für ein rad, welches Ihr lange haben werdet / also als Fundament für ein Rad, welches Euch lange halten soll...
Stahl Fahrradrahmen Hersteller, die ich empfehle:
Von oben nach Unten sortiert ganz grob: Alle genannte Hersteller haben Rahmen aus Stahl im Programm,
Die feinsten Rahmen sind jene mit Reynolds Rohrsätzen... (Reynolds 631, 831,...)...
Mtb Cycletech
Cotic
Stanton Bikes
Niner
Tout Terrain
Nordest
Surly
Ragley
Salsa
Ritchey
Transition
NS Bikes
Kona
und noch einige Mehr. Aber das hier sind die Besten mir bekannten.
Exoten gibt es immer noch viele ... ...
Titan Räder sind auch sehr edel.. jedoch nicht ganz so haltbar (meines Wissens wie CrMO Rahmen, oder Reynolds Rahmen) - und extrem teuer - da extremst wertvoll und meisterhafte Arbeit beim Rahmenbau.
CrMo Rahmen sind gut - und teils sogar die haltbarsten, u.a., da etwas mehr Material verwendet wird - Reynolds Rohrsätze sind wie gesagt die Besten und leichtestens - aber nicht die absolut dauer haltbarsten - da oft weniger wenig Materialstärke und deutlich leichter.
Solltet Ihr recht schwer sein (Fahrer über 90Kg) und zusätzlich oft mit viel Gepäck fahren wollen - ist dieser Punkt wichtig - Ansonsten hebt alles stand - auch die leichten Reynolds Rahmen - Habt keinerlei Sorge!
Nur ab Gesamtgewichten von etwa über 120 Kg (Fahrer, Rad und Gepäck) ist das zu beachten...
Für Bikepacking und Rad Reisen und Weltweisen empfehle ich aus diesen Gründen Rahmen mit mehr Materialstärke - also mehr Gewicht - Mehr Material... Für maximale Dauerhaltbarkeit.
Die haltbarsten (im Weltreise Bereich und Bike Packing Bereich sind nach meiner Auffassung nach:
Tout Terrain, Surly, Nordest, Mtb Cycletech, Cotic
Beim Kauf eines Gebrauchten Rades ist Fachwissen sehr von Vorteil -
Da u.a. Verschleißteile und Gesamtzustand genauestens geprüft werden sollten - und damit Ihr nicht das Falsche kauft ... ...
Auch empfehle ich beim Kauf nach Rechnungen zu verlangen - wegen Gewährleistung/Garantie.
Auf was ist noch zu Achten beim Suchen des richtiges Rades:
Das Wichtigste ist:
--> Ordentliche Qualität des Rahmens (Herz des Fahrrades) sowie der Komponenten
--> Richtiges Rahmenmaterial (Stahl - siehe Empfehlung oben im Text)
--> Richtige Rahmengröße (u.a. die Innenbeinlänge ist dafür wichtig)
--> Richtige Geometrie (Winkel des Rahmens, Rohrlängen, usw...)
Einer der wichtigsten Punkte ist:
--> Stellt Euch die Frage: Was möchte ich damit fahren und was möchte ich damit machen -
Wo möchte ich Fahren (Das Wo ist am Wichtigsten...)
Benötige ich eine Federgabel oder nicht? (Ist ein Pflegebedürftiges Teil, welches teuer ist und viel Wartung benötigt)
Bei starkem Gelände Einsatz, sobald es oft ruppig wird (also Wurzeln, Schotterwege, oder auch Sprünge, Alpines Gelände, Wanderwege, singletrails, usw) empfehle ich mindestens vorne eine Federgabel - Hinten eine Cane creek LT Stütze.
Wenn Ihr mit eurem Rad nicht in ruppiges Gelände geht (also Wurzeln, Schotterwege, Alpines Gelände, oder auch Sprünge, Wanderwege, singletrails, usw)
empfehle ich Euch eine Verwendung von Rädern mit Starrgabeln (also Ohne Federgabel) Allerdings mit breiten Reifen (Ideal ist alles ab Reifenbreite 2,0Zoll - jedoch Mindestbreite: 47mm) - sowie in Kombination mit einer gefederte Sattelstütze - die von Cane Creek sind die Besten
Cane Creek LT (mit Glückauf Ebay für ca 110€ zu haben Neu in 480mm Gesamtlänge - diese hat 73mm Federweg und sie ist nahezu wartungsfrei ich würde die lange Version nehmen - das entlastet den Rahmen enorm, wenn Stütze mehr im rahmen liegt.) Neupreis sind ca 200€.
Gebraucht ab ca 60€.
alle anderen Stütze empfehle ich nicht -
Cane creek ST und LT sind bestens zu empfehlen (diese sind qualitativ die mit Abstand Besten! - sie halten einige Zehntausende Kilometer)
Auch die Mindest EinsteckTiefe der Stütze muss bedacht werden - damit der Rahmen nicht beschädigt/zerstört wird - ich empfehle mindestens 20cm - bei Packtaschen am Sattel, bzw schweren Rucksäcken/Fahrern: 25cm
Gewicht:
Räder mit hochwertigen Stahl Rahmen sind entweder nur ein wenig schwerer - oder gar nicht schwerer - als Aluminium Rahmen.
Entscheidend ist das Gewicht der Laufräder - da dieses doppelt wiegt (es drückt mit dem gewicht nach unten & muss in Bewegung gesetzt werden - daher dieser Spruch)
Laufradgröße:
Ich empfehle Euch 27,5" Laufräder mit breiten Reifen - oder 28", bzw 29" Laufräder (Wobei auch 29" Räder auf 28" Felgen rollen . Nur die Reifen sind im Außendurchmesser 29".
Wenn ihr sehr klein seid - kommt natürlich auch 26" in Frage (sowie auch bei Weltreise und Reise Rädern)
Wichtig: Es gibt auch Rahmen, welche mit zwei unterschiedlichen Laufradgrößen gefahren werden können - z.B. glatte reifen 28" x 47mm Reifenbreite für Asphalt7Forstwege - sowie 27,5" mit breiten Schlappen (u.a. der Surly Bridge Club oder Nordest Sardinha oder Bardinha - Siehe dafür Bilder im Anhang)
Was noch wichtig ist:
Ihr solltet Euren Rahmen auch von Innen versiegeln - Mit Sprühwachs! - oder beschichten - wobei das mit dem Wachs am Einfachsten und Günstigsten ist... unter 20€.
Einige Hersteller machen das bereits ab Werk (u.a. Tout Terrain), jedoch ist diese Versiegelung oft nicht/nicht immer (bzw nur bei sehr wertigen Rahmen) gegeben.
Somit habt Ihr gewährleistet, dass der Rahmen von Innen nicht korrodieren/rosten kann.
Das ist der einzige Nachteil bei Stahl Rahmen - sei könnten rosten - wenn nicht versiegelt von innen.
Gute pulverbeschichtete Rahmen haben dieses Problem überhaupt nicht.
generell macht das Salt alles kaputt - auch Alu- und Carbon Rahmen.
Habt Ihr ein sehr wertiges Rad, welches Euch am herzen liegt - Dann dieses in den Salz Monaten nicht benutzen Das ist im Auto Bereich dasselbe.
Die Wahl des richtigen Sattels:
--> Das ist sehr wichtig, da die meisten Sättel 8 ca 99%) die Weichteile abdrücken! Der Sattel ist eines der Teile am Rad, mit der größten Bedeutung!
Ich empfehle nur: SQ Lab Sättel - in der richtigen Sattelbreite (dies kann man leicht ausmessen). Und nur Modelle, welche vorne tiefer sind als am Sitzhöcker Auflage Teil (google: SQ Lab 610 - solch ein Aufbau) - Dadurch wird ein druckfreies Fahren möglich - und das ist ein völliges anderes Fahren - Unterschied wie die Nacht zum Tag!!!
Die Wahl des richtigen Lenkers:
Sehr komfortabel sind lenker mit 16° Backsweep (Kröpfung nach hinten) , oder sogar bis zu 30° - Von Ergotec gibt es sehr gute und haltbare (alles ab Sicherheitslevel 5 ist tauglich) - zudem für wenig Geld (ab 25€!). Auch die Breite des lenkers ist wichtig - gibt enorm Fahrsicherheit, vor allem Bergab und im gelände - Mindest Empfehlung Lenkerbreite: 700mm. gekürzt werden kann immer noch später.
Eines noch:
Fragt Euch, ob Ihr Bikepacking (Taschen am Rad, siehe Bilder), oder feste Gepäckträger haben wollt - Dasselbe gilt für Lichtanlage und Schutzbleche.
Wichtigkeit von Rahmen-Aufnahmen für Schutzbleche, Gepäckträger UND Rad Anhängern:
Wenn Ihr feste Schutzbleche, Gepäckträger und Lichtsystem am Rad installieren möchtet (was sehr zu empfehlen ist, um überall fahren zu können, bei Schnee, Nacht, Nässe, mit Gepäck, usw.)
Dann solltet Ihr vor Kauf darauf achten, dass Aufnahmen für Schutzblechbefestigung (Fix M rahmen/gabel), sowie Aufnahmen für Gepäckträger und Lichtanlage vorhanden sind -
Diese Aufnahmen sind nicht immer gegeben. Nur an manchen Rahmen! Die leichten MTB 29" Rahmen habe diese oft nicht - dann geht nur Bike Packing (Rahmentaschen, im Hauptrahmen, an der Stütze, am Lenker, usw - Siehe Bilder)
Habt Ihr einen Rahmen, wo alles montiert werden kann, auch nachträglich - dann erweitert sich der Verwendungszweck des Rades (Der mögliche Einsatzbereich) enorm!
Tout Terrain z.B. hat im Rahmen integrierte Gepäckträger - bis 40Kg belastbar ... ...
Infos zu den Besten Rad Anhängern:
Und die Besten Anhänger (geländetauglich) - macht Tout Terrain - Tout Terrain Mule -
Für 510€ im Netz Neu zu bekommen. Inkl. maximalen 160mm Federweg.
Kupplung und Zubehör muss separat gekauft werden.
Burley hat auch einen weiteren guten Anhänger - Einfach erkundigen.
Achtet auf das verwendete Material - sollte nach meinen Erfahrungen und Empfehlung immer Stahl sein - der Rahmen - auch bei Anhängern... ...
Zum Schluss:
Warum eigentlich Stahl?
--> U.a. da Stahl nicht ermüdet, von den Lastwechseln, die während des Fahrens wirken - Alu ermüdet und es bilden sich oft nach ca 5-7 Jahren starker Belastung (oder schon früher) Haarrisse!
--> U.a. Dreimal so hohe Zugfestigkeit wie Aluminium... (Viele Hersteller geben das selber an in ihren Bedienungsanleitungen... Auch bei 5000€ Rennrädern ist das der Fall !!!
--> Stahl ist auch optisch das edelste (aber das ist natürlich Geschmacksache!)
--> Zusammengefasst: Technisch und von der Haltbarkeit kann Nichts einem guten Stahl Rahmen das Wasser reichen - außer Titan
Anbei ein Haufen Bilder edler Räder
Wie könnt Ihr solch ein Rad kaufen?
--> Entweder Neu (Das ist dann Teuer... Achtung... )
--> oder Gebraucht (Dafür ist Fachwissen nötig - Keinen verschlissenen kaputten Schrott kaufen ist notwendig - dafür ist das Wissen/Erfahrung nötig) - Was ist noch wichtig beim gebrauchtkauf? Die Geduld!!! Warum Geduld - Siehe nächsten Satz...
Beispiel:
Neulich wurde ein sehr leichtes Stanton Sherpa 29" Custom Aufbau Traumrad auf Ebay-Kleinanzeigen verkauft - für 1000€ - welches 2500€ wert war und einen neuwertigen zustand hatte! Das Rad war nach 2-3 Tagen weg...
Dieses hatte einen Preis - den man eigentlich schon beinahe für den Rahmen bezahlt hätte Neu...
Daher: Mit Geduld bekommt Ihr so etwas edles - für einen fantastisch guten Preis
--> Selber Aufbauen (Neu oder gebraucht (Fachwissen nötig..., wegen dem schwierigen Aufbau & sonst artet es finanziell rasch stark aus oder Ihr werdet übers Ohr gehauen beim Gebrauchtkauf.
Solltet Ihr Euch ein schickes neues Rad zulegen wollen, dann empfehle ich eben (aus obigen genannten Gründen) eines mit sehr gutem Stahl Rahmen - da Ihr dieses dann Jahrzehnte haben könnt - bei ordentlichem Umgang und Pflege.
Zusatz (ich weiß, viele wollen davon nichts wissen - aber Trotzdem wichtig):
Solltet Ihr an ein E-Bike denken:
Hier empfehle ich ausschließlich:
Yamaha und Shimano Steps Motoren (Kein Bosch..., diese haben Plastik Zahnräder im Getriebe/Motor, sowie teilweise eine sehr schlechte Motor Lagerung....). Ich habe dafür schon zu viele Motoren ausgetauscht - schlichtweg zu viele kaputte gesehen... ...
Und ich bin ein ehrlicher Mensch! Lügen geht gar nicht! Ehrlichkeit und Aufrichtigkeit sind höchstes Gut und unabdingbar!
Die Räder mit der besten Preis Leistung (Neuräder) sind hier die von Canyon bikes - Direktvertrieb ...
Bei einem Gebrauchtkauf solltet Ihr aufpassen (wegen oftmaligem durchgeführtem Motor Tuning, Wasserschäden - von Heckträger Transport bei regen oder Dampfstrahlern ... sowie auch wegen der alten und sehr empfindlichen Li Ionen Akkus ... .. Ersatz Akkus kosten oft 500-700€.)
Für Yamaha Motoren empfehle ich den Hersteller Haibike.
Generell rate ich jedoch STARK von Ebikes ab.
Für die, die wissen wollen, wieso:
[Einmal, da die Produktion der Akkus einen unabsehbaren und gewaltigen Schaden anrichtet - vor allem dort in den Ländern, wo das Lithium abgebaut wird -
Beispiel:
Täglich werden u.a. in Chile 22 Millionen Liter Grundwasser abgepumpt dafür, von der Verseuchung , den Giften die in den Boden gepumpt werden - ganz zu schweigen!
Dort entstehen daher wortwörtlich riesige Wüsten - verseuchte Gebiete, die nicht mehr für die Menschen dort lebensfähig sind - vergiftetes Grundwasser, Flüsse, usw... [---> daher rate ich ab ... ...]
Und daher halte ich die Produktion von LiIon Akkus gleichermaßen gefährlich wie z.B. Fracking, Gentechnik, 5G, sowie weitere derzeit laufendende Verbrechen... ...)
So das reicht nun erst einmal fürs Recherchieren und hirnen
Infos habt Ihr nun genug und alle die in meinen Augen nötig sind
Ein Traumrad zu bekommen - ist ein Traum, der in Erfüllung geht! Und damit habt Ihr sehr lange Freude. Die heutigen Räder sind so hochwertig - Sie ersetzen locker ein Auto - insofern man dieses nicht dringend benötigt... Übertreffen tun sie diese oftmals an Fahrfreude, Ruhe.... ganz abgesehen von dem körperlichem Wohlbefinden, den ein Rad mit sich bringt bei Benutzung.
Fragt einfach - ich helfe Euch wirklich sehr gerne!
In diesem Informationsblatt/Text hier von mir stecken über 6 Jahre Vollzeit Werkstatt Arbeit und Erfahrung drinnen!
Das ist Nichts erfundenes - Alles hier geschriebene basiert aus eigenen Erfahrungen (Werkstatt, eigenem Rad Fahren, sowie 4-5 Jahre Initiator einer BMX/Dirt Fahrradstrecke). Auch die Leidenschaft zum Fahrrad seit nun über 10 Jahren fließt hier mit ein.
Alles hier ist nach bestem Wissen und Gewissen
Beste Grüße - gerne Weitergeben die Infos!
Mtb Cycletech
Cotic
Stanton Bikes
Niner
Tout Terrain
Nordest
Surly
Ragley
Salsa
Ritchey
Transition
NS Bikes
Kona
Das Wichtigste ist:
Gewicht:
Laufradgröße:
Eines noch:
Zum Schluss:
Beispiel:
Beispiel:
nordest-cycles-anuncia-lanzamiento-gravel-bike.jpg121,9 KB · Aufrufe: 513
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzI3LzIzMjcwMDAtZmtrNmRzaTU4Y3djLXNhcmRpbmhhLW...jpg234,9 KB · Aufrufe: 479
39522522_317808748962102_3664974389146812416_o.jpg538,3 KB · Aufrufe: 534
aHR0cHM6Ly9mc3RhdGljMS5tdGItbmV3cy5kZS92My8yMy8yMzI4LzIzMjgxNDctMjQ3OWw5ZmZka3YxLWltZ18wMjIwLW...jpg118,8 KB · Aufrufe: 407
