Ich vermute, dass dein Adapter +43mm macht, also von einer 160er Aufnahme für die 203mmer Scheibe gedacht ist. Wahrscheinlich brauchst du aber nur +23 mm, da die neuen Aufnahmen höchstwahrscheinlich für eine 180er Scheibe ist.
Klar passt der Adapter ? Is ja auch postmount. Das hat aber nix mit der schiebengröße zu tun. Es gibt pm6“ Aufnahme n - da kannst ohne Adapter 160mm schieben fahren - und es gibt pm7“ Aufnahmen. Da sind es 180mm Scheiben ohne Adapter. Ja nach Aufnahme, brauchst halt n passenden AdapterUnd der Adapter passt ja auf beide Gabel, muss ja demnach 180 bzw. gleich sein!
ja ist echt merkwürdig, ich habe auch von der Performance auf die Factory gewechselt und konnte aufgrund gleicher PM Aufnahme denselben Adapter verwenden.Und hier sollen unterschiedliche Aufnahmen sein, komisch? Laut Fox-Seite gab es wohl einen wechseln 2019 auf 2020...?!
Nein, da fehlen dann 1,5 mm am Adapter. Die Beläge sollen ja mittig auf der Auflagefläche der Bremsscheibe laufen. Du kannst es mit je einer Unterlegscheibe in der Dicke 1,5 mm ausgleichen, wenn du keinen neuen Adapter kaufen möchtest.Guten Morgen,
danke erstmal fürs Feedback.
Ich habe nochmal genau geforscht.
"alt":
2020, 36, A, FLOAT, 27.5in, P-SE, 170, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Matte Blk, Std/Matte Blk Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake, AM
Code/ ID: DQGN
"neu"
2020, 36, K, FLOAT, 27.5in, F-S, 180, Grip 2, HSC, LSC, HSR, LSR, Shiny Orange, BLK/Yellow Logo, 15QRx110, 1.5 T, 44mm Rake Matte Blk, AM
Code/ ID: DQGL
Naja, wie dem auch sei. Ich werde dann wohl eine neue Aufnahme benötigen. Scheibe ist eine 200er, also K. Wenn ich dann auf 203 gehe/ gehen würde muss der H dann her oder erlaubt es die Toleranz?
Beste Grüße und einen guten Start in den Tag
Markus
Du bist nicht auf Hope Produkte beschränkt und kannst auch einen schnöden von Shimano nehmen. Hast du eine 200 oder 203mm Scheibe?Ja, merkwürdig ist es schon. Zumal die Teile ja jetzt sicher nirgends verfügbar sind.
Zudem habe ich ja Adapter C: Hope Adapter zur Verwendung von Hope Postmount Bremsen mit 203 mm Bremsscheibe an.
Bild dazu:Nein, da fehlen dann 1,5 mm am Adapter. Die Beläge sollen ja mittig auf der Auflagefläche der Bremsscheibe laufen. Du kannst es mit je einer Unterlegscheibe in der Dicke 1,5 mm ausgleichen, wenn du keinen neuen Adapter kaufen möchtest.
Ich habe diesen Pantone Code von Santa Cruz bekommen: PMS 546Guten Morgen zusammen,
kann mir jemand sagen welche RAL Farbe dem Gloss Ink des 2018-er Modells am nächsten kommt?
Suche einen Lackstift oder dergleichen, um ein paar Lackplatzer auszubessern.
Wie kann man aus nem Bremsadapter so n Fass machen? ?Ich habe eine 200er Scheibe verbaut. Hope wäre schon okay, ist aber sicher kein muss. Nochmal einmal zur Sicherheit. Ich benötige einen Adapter +20mm, von 180mm auf 200mm, oder geht auch +20mm z.B. von 160mm auf 180mm?
Würde dann eben bei Bike24 schauen, den habe ich dann vielleicht schon morgen da.
Shimano wäre auch okay...
Buchsen sind immer spezifisch/ passend für den Rahmen zu kaufen. Das is jetzt nix spezielles ?Anderes Thema: Der Deluxe Ultimate hat ja die spezifische Nomad Konfig, d.h. die Buchsen für den Rahmen eingesetzt. Ich habe ja auch auf den DHX2 (nein, steht nicht zum Verkauf) gewechselt, daher soll der vielleicht bei nem Freund an Rad. Buchsen sind einfach zu entfernen? Kann man den Dämpferhub bzw. die Aufnahme einfach (selbst) drehen?
