China-Teile - Laber-Thread
bb73 (68+spacer) stimmt.
gxp bezieht sich auf das kettenblatt-interface (sram direct mount), die kurbelwelle hat 24 mm durchgängig, also passen shimano ht2-lager.
das war am ende einer der vorteile der kurbel, größtmögliche auswahl an innenlagern und kettenblättern :daumen:
beispielbild, von gestern:
Anhang anzeigen 1143231Anhang anzeigen 1143232
Ich dacht mit GXP ist mein Innenlager gemeint? Verdammt, das is fast neu. Naja, son oppliges Shimanodingens kost ja auch fast nix.
Aber, was hastn da für leckeres KB? auch Ali?
das innenlager, was dabei is, hält schon länger als ich dachte (1/2 saison mit immerhin drei richtig fiesen schlammfahrten bisher) das kannste ruhig mit ordern. kostet 6 € mehr oder so.
das kettenblatt is von shift up! (via r2bike) und hat weder chinaqualität noch -preis.
Wie gesagt, ich hab PF92, das gibts bein Fovno nich. Und ja, dein KB is "hui", Optik und Preis. :D
Sicher? Ich dachte GXP hätte auf der Antriebsseite 24mm und auf der anderen 22mm Durchmesser.
Mit GXP meint der Chinese Sram Directmount. Ausnahme sind die GXP Adapter fürs Innenlager und GXP-Innenlager.
Die Fovno hat ne durchgehende 24mm Welle und hält bei mir auch sehr gut (sogar ohne Loctite und den integrierten Abzieher, den ich vor Ewigkeiten schon verloren hab).
Hört auf ständig über die Kurbel zu reden. Sie liegt jetzt schon 4x im Warenkorb ...
Die Tage sind mal wieder ein paar Päckchen bei mir angekommen:
Sattel:
https://de.aliexpress.com/item/32944805803.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4cef4c4d3FN48w
Preis ca. 18€
Gewicht angeben 114g. Gewogen 109g
Die Verarbeitung ist vor allem unten, wo der Bezug geklebt wurde, nur mäßig. Das war aber auf den Produktbilder schon zu sehen. Wie komfortabel er ist, wird sich zeigen. Bisher wirkt er sehr sportlich.
Das Carbongestänge wirkt recht massiv. Zumindest massiver als an meinem Fabric Scoop Pro.
Sattelstütze:
https://de.aliexpress.com/item/32940085919.html?spm=a2g0s.12269583.0.0.7fcd42c4FZuSFv
Preis: ca. 25€
Gewicht angegeben (31,6 x 350) 135g.
Gewogen (31,6 x 400) 151g.
Da sie auf Ali bereits über 350 mal verkauft wurde und selbst ein Reseller diese Stütze hier im Bikemarkt verkauft, habe ich mich trotz des niedrigen Gewichtes für sie entschieden.
Die Verarbeitung ist soweit sehr gut. In den unteren 10cm ist sie exakt maßhaltig, darüber hat sie mit 31,65mm ein leichtes Übermaß.
Die Wandstärke beträgt 2mm. Der Aufdruck ist gerade.
Der Hersteller begründet das niedrige Gewicht mit dem einfach Aufbau der Klemmung. Diese ist in der tat sehr Simpel, scheint jedoch zu funktionieren. Das Material an den Bohrungen ist Dick, die Schrauben aus Titan und die oberen Halterungen aus gedrehtem Alu.
Pedale:
https://de.aliexpress.com/item/32971539344.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.4cef4c4d3FN48w
Preis ca. 20€
Gewicht angegeben 285g.
Gewogen 290g.
Ich war auf der Suche nach einigermaßen leichten und schlichten Flats.
Der Aluminiumkörper sieht gut verarbeitet aus. Die Achsen hingegen verlieren schon ein wenig von der Beschichtung. Die Mittlere Carbonhülse scheint eingeklebt zu, zumindest kommt an ein paar Stellen etwas Kleber heraus.
Die Pins sind aus Alu und werden von mir noch durch was anderes ersetzt. Der Aufdruck ist gelasert.
Die Lager laufen erstaunlich leicht. So leicht, als ob recht wenig Fett in ihnen wäre. Die werde ich vermutlich die Tage mal öffnen und gut fetten.
Der Ersteindruck ist soweit gut, an das Enduro würde ich sie mir aber nicht schrauben.
Dazu kamen noch ein Kettenblatt, ein paar Schrauben und eine Sattelklemme. Die Tage sollte zudem nochmals eine Fovno Kurbel kommen.
Jetzt fehlen nur noch Laufräder und Bremsen, dann wäre alles für das Bike da.😊
https://www.mtb-news.de/forum/t/china-teile-laber-thread.747673/post-16962005So , die Beläge für ein anderes Bike sind vor ein paar Tagen endlich angekommen . Einmal für die Formula u. einmal für die Avid .
Problem : Die Beläge für die Avid wollten nicht in den Sattel rein . Ein paar zentel Millimeter waren die Trägerplatten zu breit . Ein paarmal mit der Feile darüber u. dann passt es .
Von beginn an brauchbare Bremswirkung und ab nun : Kein quitschen , kein gurgeln , kein grummeln , kein zwitschern mehr . Alles gut .
Hab die e-bikes von meinen eltern jetzt auch auf die sorte umgestellt. Da sind irgendwelche 2 kolben tektro bremsen dran. Absolut unauffällig. Funktionieren einwandfrei.
Sattel:
Preis ca. 18€
Das Carbongestänge wirkt recht massiv. Zumindest massiver als an meinem Fabric Scoop Pro.Anhang anzeigen 1143834
Sattelstütze:
Preis: ca. 25€
Der Hersteller begründet das niedrige Gewicht mit dem einfach Aufbau der Klemmung. Diese ist in der tat sehr Simpel, scheint jedoch zu funktionieren. Das Material an den Bohrungen ist Dick, die schrauben und Titan und die oberen Halterungen aus gedrehtem Alu.
Pedale:
Preis ca. 20€
Gewogen 290g.
Der Ersteindruck ist soweit gut, an das Enduro würde ich sie mir aber nicht schrauben.Anhang anzeigen 1143850Anhang anzeigen 1143852Anhang anzeigen 1143853
Also, bezüglich des Sattels, die Bilder die du gepostet hast, habe ich auch von 10mal teureren Sätteln. Die Verabreitung der Klebenähte ist TOP!
