dogdaysunrise
BND|ORE
- 11. März 2009
- 3.611
Dann schau Dir mal ganz genau MK14 und 15 an.Weil der Umlenkhebel nicht parallel zum Oberrohr steht.
Mit den Helmchen Hebel wird das noch etwas höher, anscheinend ist so die Progression oder was besser, ich kenn mich da nicht aus, aber wenn es Liteville schon minimal macht und Helmchen noch mehr, scheint es so zu sein.Anhang anzeigen 1160515
Kann gut sein, die Hebel vom Helmchen machen sich vor allem für schwerere Fahrer bezahlt.Bin gespannt ob LV den Hebel in die Serie übernimmt. Finde das Konzept beim RAAW Madonna V2 sehr interessant: unterschiedliche Wippen, für unterschiedliche Gewichte.
Hier wie versprochen die Fotos, sowohlGibt's da ein Foto von?
Gruß Jan
Früher hat er auch nicht für Liteville gearbeitet.Die Hebel gab‘s doch schon für viele Mks vorher, da gingen die auch nie in Serie. Meint ihr, dass ist bei den neuen anders?
Getan und seitdem mit 0,5l-Flasche unterwegs.Wegen Freigängigkeit Dämpfer - Trinkflasche beim 301:
ich würde allen Trinkflaschenfahrern empfehlen mal ganz einzufedern, also die Luft aus dem Dämpfer zu lassen und die Freigängigkeit zu prüfen.
Wie fährt sich wunderbar??Hier wie versprochen die Fotos, sowohl
Die schwarz-orange Farbkombi wollte ich Euch nicht vorenthalten, in der Winterzeit soll der Rockerarm noch orange pulverisiert werden ... die 38er ist übrigends auch etwas "individuell": orange gibt es normalerweise nur für 180 mm, das sind aber (nur) 160 mm ... mit 29 vorne reicht mir das (hinten 27,5) ...
- wg. dem Dämpfer: Der DPX2 passt perfekt und fährt sich mit dem von Liteville vorgegebenen Custom Tune "D3LH" wunderbar, als auch
- wg. dem Flaschenhalter von Tune, einmal unbelastet und einmal eingefedert, montiert an meinem 301 Mk15 in L, mit einer Flasche von Camelbak
also, ich hatte das werkskit bestellt und musste lange auf die gabel vorne warten, als der händler dann den karton mit dem werkskit geöffnet hat war kein RockShox Super Deluxe Sel+ drin und dieser auch nicht lieferbar, also die frage, ob ich auch fox nehmen würde, was ich sehr gerne bejaht habeWie fährt sich wunderbar??
Details bitte !
184 cm (bei großer schrittlänge von 90 cm und eher kurzem oberkörper, deswegen nur rahmengröße L)wie groß
netto 75 kg zzgl. kleidung und rucksackwie schwer
wie du deinen Fahrstil beschreibst
Das einstellen ist eigentlich kein großer Aufwand.aber dafür nicht aufschrauben! sonst musst du das Achsspiel neu einstellen. Dann unbedingt das Tutorial beachten, haben sich schon ne Menge Leute durch penibles Einstellen nach eigenen Ideen die Lager ruiniert...
