- 16. Juni 2011
- 8.391
Im Occam Bluepaper
Bei L 280mm
Bei L 280mm
Dann hast du genau meine Maße. Ich fahre 170mm und Rahmen in L ,und das passt gut. Habe die Crankbrother Highline. Keine Ahnung ob die eher länger oder kürzer als die von Fox istRahmengröße L
Schrittlänge 89cm
Wo finde ich die max Einstecktiefe?
Danke für den Tipp, sollte passen die Stütze. Allerdings ist die Crankbrothers highline 3 170mm deutlich günstiger.. gibt es da rießige Qualitätsunterschiede? Hab mich in das Thema noch nicht so genau eingelesen..Schau mal hier
http://sp00n.net/bike/seatposts/
Ich habe die 150 und 170 mm Version im Einsatz. Beide laufen zuverlässig. Die 170 mm habe ich allerdings erst seit 1 Monat, die 150 mm seit 5 Jahren.Allerdings ist die Crankbrothers highline 3 170mm deutlich günstiger
Highline 3 oder 7 ?Ich habe die 150 und 170 mm Version im Einsatz. Beide laufen zuverlässig. Die 170 mm habe ich allerdings erst seit 1 Monat, die 150 mm seit 5 Jahren.
Bevor du die fox nimmst, nimmt man eine bikeyoke. Die kannst selber entlüften oder die tut es von selbst. Zudem günstiger und leichter als foxHighline 3 oder 7 ?
Ist die Fox transfer qualitativ besser?
Günstiger als die Fox?Bevor du die fox nimmst, nimmt man eine bikeyoke. Die kannst selber entlüften oder die tut es von selbst. Zudem günstiger und leichter als fox
Hast du beide vergleichen ? Also in der Hand gehabt. Was auch die Kräfte angeht.Bevor du die fox nimmst, nimmt man eine bikeyoke. Die kannst selber entlüften oder die tut es von selbst. Zudem günstiger und leichter als fox
Ich dachte das es um die Gold fox geht.Günstiger als die Fox?
https://www.bike24.de/p1315251.html?menu=1000,2,110
die Fox aus m Angebot is schon sehr verlockend. Hab aber schon zwei yokes im Haus und da würde es mich echt nerven, wenn die Fox schlechter wäre
Okay, dann wird’s wohl wieder ne yoke. Mit den zwei die ich hab, bin ich auch top zufrieden.Ich dachte das es um die Gold fox geht.
Trotz allem, würde ich immer die bikeyoke allen anderen immer vorziehen.
Ich hab tatsächlich schon sehr viele gehabt. Sprich unterm Arsch. Und es gibt echt nix besseres als die von bikeyoke.
Meine beiden haben noch nie einen Ausfall gehabt. Egal ob minus 15 oder 40 plus.
Am sattel hoch heben null Probleme.
Jeden Cent wert.
Die Innereien von fox sind die selben wie in race Face zb.
Eigentlich bin ich mir zu 100% sicher. Da das Geräusch nicht zu hören ist, wenn ich im Stehen fahre. Aber ich werde nochmal ein paar Teile tauschen, um mehr ausschießen zu können. Leider werde ich dazu erst am Wochenende kommen.
So wie ich das Blue Paper zur Stütze verstehe, sollte dieser Service nur von Orbea Service Partnern durchgeführt werden. Prinzipiell schraube ich sehr gerne, aber dann würde ich in diesem Fall erstmal den Weg über den Händler gehen.Hast du sie mal ausgebaut und gereinigt wieder eingebaut?
Was für ein Service?So wie ich das Blue Paper zur Stütze verstehe, sollte dieser Service nur von Orbea Service Partnern durchgeführt werden. Prinzipiell schraube ich sehr gerne, aber dann würde ich in diesem Fall erstmal den Weg über den Händler gehen.
Crankbrothers AFAIK.Weis da jemand was, wo die her kommt ?
Genau so habe ich es gemeint.Was für ein Service?
Einfach ausbauen, abwischen und wieder einbauen...evtl. ist Dreck die Ursache.
Nicht die Sattelstütze zerlegen! Das gehört wirklich zum Händler wenn man nicht weiß, was man dort macht. Aber die Stütze als solche kann man problemlos sauber machen und wieder einbauen.Vielen Dank für eure Antworten
