China-Teile - Laber-Thread
Hat jemand Erfahrungen mit einer HR Nabe aus Chinetzien, 130-135mm Einbaubreite, Schnellspanner, normale J-Bend Speichen und Shimano-Freilauf. Mit oder ohne Bremsscheibenaufnahme.
Nabe sollte aber richtig laut sein, wie bei manchen Rennrädern.
Kommt an ein Singlespeed Stadtbike mit Felgenbremse, welches ich mir aufbauen will.
ARC MT006, erfüllen alle deine Anforderungen und kann ich wärmstens empfehlen.
https://www.aliexpress.com/item/329...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ich habe mir neue Schuhe gegönnt. Die erste Fahrt haben sie hinter sich und scheinen OK zu sein.
Bei der Größe lieber etwas größer nehmen. Ich habe normalerweise 42 und habe 43 bestellt. Sie passen gerade so. 44 wäre eventuell schon zu groß.
Die Sohle ist bei diesem Modell hart und gehen ist nur für kurze Strecken sinnvoll. Gefühlt sind das eher Rennradschuhe mit Profil und 2 Loch Aufnahme, das war aber auch das, was ich erwartet hatte.
Der Farbwechsel ist ganz nett, je nach Richtung wechselt die Farbe von braun nach grün, blau und violett.
https://www.aliexpress.com/item/1005001302410606.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4d6sPZhV
blöderweise habe ich auf genaz AliE noch keinen Schuh gefunden der real einer Größe 46 gleich kommt. Keinen Rad Schuh, keinen Sneaker. Sind eben alle kleinfüßig die Chinesen.
ahh gut zu wissen. musste gerade googlen. heißt, wenn ich horizontale ausfallenden habe, brauch ich keinen kettenspanner und kann die günstigere version kaufen 🤑
na dann mach ich mal den anfang und schau ob das ZTTO Fixie Set gute erfahrungen bringt
Mit horizontalen Ausfallenden ist alles schick. Evtl. brauchst du aber solche Tugnuts, um ein verrutschen des Hinterrads zu verhindern:
https://sm-parts.net/SM-Parts-Kettenspanner---Schwarz.htmlDas beste wäre es, wenn du mal im Singlespeed Unterforum nachfragst. Da tummelt sich die geballte Kompetenz.
2 Fragen zu den ARC Naben:
1.: fettet ihr die Lager zusätzlich? Ich hab's bei den mt007 für meinen Sohn gemacht. Vorsichtshalber. Meine mt009 sind noch unterwegs, da überlege ich mal ob ich fette oder nicht.
2.: das Lager hinter dem Freilaufring konnte ich nicht fetten, bin nicht rangekommen. Weiß jemand wie man da rankommt, für den Fall dass ich das mal wechseln muss.
Nein, da gedichtete Industrielager verbaut sind. Diese sind mit Dichtringen aus Kunststoff versehen und eine Schmierung dringt nicht zu den Wälzkörpern/Kugel durch. Eine Schmierung dient hier nicht der Lagerschmierung sondern verhindert eher das übermäßig Feuchtigkeit in die Lager eindringen kann.
Wenn du ran kommst, schmier sie ab. Aber bitte kein Fett nach außen dringen lassen, da sonst hier Dreck angezogen wird.
Man müsste da erstmal drankommen an die Dichtungen.
Wie man den Freilauf der Arc abzieht, hab ich auch noch nicht rausgefunden.
Wahrscheinlich die Endkappe abziehen, sitzt aber recht schwer.
@Sloth
Bei den Schuhen hab ich neulich auch überlegt, allerdings in der Rennradversion und mit 2 Boa-Verschlüssen. Aber eigentlich hab ich auch noch recht neue Schuhe. 🥴
Für mich hatte die Postbotin heute gleich 4 graue China-Versandtaschen.
1. https://de.aliexpress.com/item/4000467512342.html
Ich habe Typ B gewählt, macht qualitativ einen guten Eindruck, wiegt 58g und ist auf jeden Fall dezenter als der Rockshox OneLoc. Allerdings kam in den 5,5 Wochen in denen sie unterwegs war der Gedanke auf den Remote ganz wegzulassen, da ich ihn eigentlich sowieso kaum nutze. :D
2. https://de.aliexpress.com/item/4001096008233.html
Ich hab 3 Geschwindigkeits-/Trittfrequenzsensoren bestellt. War mit 10 Tage Lieferung angegeben, hat dann aber doch 3 Wochen gedauert.
Ich gehe stark davon aus dass die ganzen AliX-Sensoren vom Innenleben her sowieso alle gleich sind und tun was sie sollen.
Im Vergleich zu meinen Xoss-Sensoren am MTB ist hier der Batteriedeckel schöner gelöst, er lässt sich mit den Händen öffnen und auch einfacher wieder einsetzen.
Die Befestigung an sich ist beim Xoss aber schöner gelöst. Beim Magene wird nur ein flaches "Antirutschgummi" mitgeliefert, sowie 2 O-Ringe. Die O-Ringe sind relativ dünn, und den Kleineren von Beiden hätte man sich auch sparen können, da er einfach zu klein ist.
Pluspunkt an dieser Stell für den Xoss, da erfolgt die Befestigung mit je 2 dickeren O-Ringen, und das "Antirutschgummi" wird auch in einer abgerundeten Version für Naben mitgeliefert.
3. https://de.aliexpress.com/item/4000507228176.html
Joa, dieses Mal hab ich eins mit richtigen Narrow-Wide-Zähnen erwischt. :D
Gewicht sind 71g bei 34 Zähnen und 6mm Offset.
Ansonsten kann ich da nicht viel zu sagen, außer dass auf der Rückseite recht viel Platz für die Schraubenköpfe gefräst wurde. :D
4. https://de.aliexpress.com/item/32753986920.html
Versand hat 2 Wochen gedauert, Längen sind auch wie bestellt gekommen. Auf Nippel hab ich auch verzichtet. Gewicht sind 138g pro 28 Stück in 298/300mm.
Endkappen sitzen mega fest drauf. Am besten mit Schlüsselzange und Schonbacken oder Schraubstock einspannen und an Nabe ziehen. Sobald die Endkappe ab ist, kriegt man auch den Freilauf runter.
Möchte testweise meine 100er Fox gegen 120mm Günstiggabel tauschen,da kommen die Chinesen ins Spiel...wenn sich Geo ect dagegen wehrt war es nicht so teuer,wäre es möglich würde ich eine "richtige" 120iger kaufen.
Habe mir nen Wolf gesucht....120 tapered + Axel gibt es sogar bei Ali und Co absolut nix...häufig können die Shopseiten von Ali nicht mehr geöffnet werden, haben die auch so große Lieferprobleme ?
Cheers
Falls jemand so ein paar Schuhe benötigt, ich hätte welche abzugeben. Größe 13 (real wahrscheinlich 46-47).
Kostenpunkt 25€. Bei Bedarf einfach eine PN schicken.
https://de.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Cheers
Die schon entdeckt?
€ 100,08 20%OFF | UDING 32 RL 120mm Air 29 29er Zoll Gabel Suspension Lock Gerade Verjüngt Steckachse QR Quick Release für MTB Fahrrad
https://a.aliexpress.com/_ux5GXf€ 99,01 15%OFF | ZTTO 120mm Travel Air Gabel 26 27,5 Zoll Suspension Gerade Verjüngt Rohr Steckachse QR Quick Release MTB Fahrrad fahrrad Gabel
https://a.aliexpress.com/_uQV2mV
Die schon entdeckt?
Hatte jemand son Chinateil schonmal zwecks Service oder aus Interesse auf?
Passen die Dichtungen etc. von den bekannten Gabelherstellern? Ansonsten ist das ja relativ teurer Schrott.
Für 100€ und nur zum Testen würde ich mir eine Suntour Raidon, Aion oder eine günstige Manituo aus dem Bikemarkt bzw Kleinanzeigen kaufen.
Jau. Ich auch. Dahin ging meine Frage auch ein bisschen. Ob man die wenigsten servicen kann, oder ob man sich nicht direkt besser ne gebrauchte holen kann, wenn das nicht geht.
Habe mir letztes Jahr ne Aion sehr günstig (90€) bei RCZ gekauft und bin was Preis-/Leistung angeht sehr zufrieden! Bin die sowohl mit 100mm in der Schotterrakete als auch mit 140mm im Touren-Fully gefahren. Umbau der Spacer dauert, wenn man weiß was zu machen ist, keine 15min.
Für den Preis wirklich eine sehr ordentliche Gabel!
