Haste mir einen mitbestellt?
Und wintertauglichem Gummi.
Jedem Tierchen sein PlĂ€sierchen.... â> jeder mags andersWieso sollte man den Eli denn dem Kaiser Protektion vorziehen, wenn der Kaiser gleich rollt und bessere Bremstraktion hat?
Jupp. Und meinem Hinterbau ist der 2,4er Kaiser zu âfettâ. Der 2,3er Eli passtJedem Tierchen sein PlĂ€sierchen.... â> jeder mags anders
Welcher ist ne Alternative? Ich möchte keine DH Karkasse am VR, aber den Grip mit 45 ShoreA am liebsten mit max. 1000g (27,5)..GummibÀrchen-Kaiser
Vee Snap Trail 2,35? Falls es den in 650b gibtWelcher ist ne Alternative? Ich möchte keine DH Karkasse am VR, aber den Grip mit 45 ShoreA am liebsten mit max. 1000g (27,5)..
Gibt es ,und das 40 Gummi ist ab 15.4 wieder VerfĂŒgbar laut HometrailshopVee Snap Trail 2,35? Falls es den in 650b gibt
WTB Verdict (evtl den WET) in light high GripWelcher ist ne Alternative? Ich möchte keine DH Karkasse am VR, aber den Grip mit 45 ShoreA am liebsten mit max. 1000g (27,5)..
Danke fĂŒr das Stichwort. Hab hier noch einen âused as newâ Wet in 27.5 Light/High Grip, den scheinbar keiner haben will...Leute kauft, der ist sogar wartool approved!WTB Verdict (evtl den WET) in light high Grip
der WET ist fĂŒr den sommer evtl bissl 2 much..Danke fĂŒr das Stichwort. Hab hier noch einen âused as newâ Wet in 27.5 Light/High Grip, den scheinbar keiner haben will...Leute kauft, der ist sogar wartool approved!
Vom GummibÀrkaiser spricht man hiervon:
https://www.continental-reifen.de/fahrrad/reifen/mountainbike/der-kaiser-2-4-projekt-apexwelchen man am besten Vorne drauf macht, weil er eine so weichen Gummi hat.
Der âandereâ Kaiser (hĂ€rterer Gummi) ist eher was fĂŒr hinten:
https://www.continental-reifen.de/fahrrad/reifen/mountainbike/der-kaiser-2-4-projekt-protection-apex
Und mit Eli ist z.B. diese Version (gibt noch andere auch) gemeint:
https://www.specialized.com/de/de/eliminator-grid-trail-2bliss-ready/p/173627
Und der aufgefĂŒhrte Luftdruck ist fĂŒr das angegebene Gewicht nicht zuviel und nicht zu wenig
Hat @vanbov schon erklÀrt
Nein, ist alles andere als wenig. Den normalen Kaiser fahre ich mit weniger, der ist auch ne Nuance hÀrter
Eliminator 2,3 Grid Trail bzw T7
Rollt erstaunlicherweise halbwegs gut fĂŒr Pannenschutz , Bremse, Grip
Also ich bin letztes Jahr nach vielen Jahren Schwalbe-Begeisterung auf MAXXIS gewechselt, und bin mega zufrieden damit.
Vorne Minion DHF 2,5 (1,2 bar) hinten Minion DHR 2,4 (1,5 bar).
Im Winter hatte ich auf Conti Baron gewechselt, da die MAXXIS gerade in MaxTerra-Mischung unter ca. 6 Grad verhÀrten, und der sonst sehr gute Gripp deutlich schwindet.
GummibÀr Kaiser ist dann der Drahtreifen?Vom GummibÀrkaiser spricht man hiervon:
Die Conti Webseite ist nicht immer der Quell der Erleuchtung... also der GummibÀr, den ich montiert hatte (<1200g), hatte keinen DrahtGummibÀr Kaiser ist dann der Drahtreifen?
War wahrscheinlich zu blind aber habe dazu auf der Conti Seite nichts gelesen.
Im Verkauf finde ich dann aber nur die Drahtvariante.
Die haben den Draht zu ihren Produkten verloren, denn die (Kaiser Project Apex) haben auch keinen mehr, ist jetzt Aramid.Die Conti Webseite ist nicht immer der Quell der Erleuchtung... also der GummibÀr, den ich montiert hatte (<1200g), hatte keinen Draht
Mhh okay danke. Dann muss ich aber tatsÀchlich nochmal nachfragen. Ist das hier dann der richtige (GummibÀr) Kaiser, obwohl da Drahtreifen steht?Die haben den Draht zu ihren Produkten verloren, denn die (Kaiser Project Apex) haben auch keinen mehr, ist jetzt Aramid.
BekÀme ich dann einen Shout Out beim BdW-Interview?Haste mir einen mitbestellt?
Hier noch etwas gĂŒnstiger.Mhh okay danke. Dann muss ich aber tatsĂ€chlich nochmal nachfragen. Ist das hier dann der richtige (GummibĂ€r) Kaiser, obwohl da Drahtreifen steht?
https://www.bike24.de/p1359978.html
Hab mir den jetzt auch mal bestellt, hinten den Protection. Danke fĂŒr die zahlreiche Feedback, werde berichten
Du musst die Product-ID, z.B. 0101721 (29") mit der auf der Conti Homepage vergleichen.Ist das hier dann der richtige (GummibÀr) Kaiser, obwohl da Drahtreifen steht?
Aber Vorsicht, die Verwendung ist stark eingeschrĂ€nkt, was die Felgenweite betrifft:Hab mir den jetzt auch mal bestellt, hinten den Protection. Danke fĂŒr die zahlreiche Feedback, werde berichten
nein.Eli Grid T7 und Eli Grid Trail = same same?
An Maxxis hab ich auch schon gedacht, aber da kenn ich mich bis jetzt gar nicht aus.
Welchen hast du hinten drauf? Von den Maxxis Minion DHR gibts ja ein paar verschiedene Modelle, und wenn ich jetzt den Hans Damp 29/2,35 oben hatte sollte ich dann einen Maxxis 29/2,40 oder 29/2,30 nehmen? Den Vorderreifen wĂŒrde ich dann aber erst spĂ€ter wechseln. Und im Winter oder bei kĂ€lteren Temperaturen fahre ich kaum.
