Nägel mit Köpfen: XC Fully bis 4000 Euro, Moderate Sitzhaltung
4. Oktober 2003
19
Augsburg
Hallo zusammen
vielleicht könnt Ihr mir einen Tipp geben.
Ich bin 43 Jahre alt, 178cm bei 82cm Beinlänge, 70kg.
Ich habe etwa 3500 Euro Budget, sollte mich die Liebe packen auch bis 4000 Euro.
Da ich nackengeplagt bin suche ich ein Fully mit moderater Sitzposition, sprich ich möchte den Kopf so wenig wie möglich in den Nacken legen müssen. Bei meinem jetzigen Uralt-Hardtail hat ich einen Variovorbau und einen gekröpften Lenker.
Sieht nicht schön aus, aber ist besser so.
Ich hätte es natürlich gerne so leicht wie möglich, schwer werd ich selber von allein.
Ich habe am Hardtail alles Shimano XT, wäre schön wenn das Fully auch ganz gut ausgestattet wäre.
Durch mein fortgeschrittenes Alter muss ich das Bike natürlich so schnell wie möglich haben....viel Zeit bleibt mir nicht mehr 8-)
Gebrauchtkauf ist kein Problem für mich, falls jemand was weiß
Danke Euch
Tobias
Also auf dem epic mit 60mm Vorbau ist die Sitzposition schon sehr entspannt
Aber, vermutlich ähnlich wie beim Spark, durch tiefen Stack etwas raciger, so das Du zum nach vorne schauen immer den Kopf in den Nacken heben musst.
Mit höherem Stack sitzt Du ja schon aufrechter und schaust gleich "geradeaus". Wer da also Probleme hat, sollte eher nach einem Rad mit hohem Srack schauen.
Da würde evtl. ein Trailfully besser passen. Wie wäre es hiermit in L ein Stack von 645 mm
https://www.e-bikes4you.com/de/focu...v9Ng-Afih9XEkCedy-DzrvY-Gc8uWqBUaAjGFEALw_wcB
Eben nicht. Habe sogar das epic mit 100mm vor dem Laden angerollt. Selbst das war mir, positiv montierter Vorbau, nicht racig genug.
Wenn du nicht auf einem Holland radl hockst musst du das immer ein wenig.
Das Epic kommt mit einem Lenker mit 10mm rise. Da hätte man auch noch Luft nach oben.
Könnte man auch mit einem 30mm rise sqlab Lenker fahren in Verbindung mit 12 oder 16mm Backsweep.
Hat mir letztens ein User geschrieben, dass er das so bei einem Race HT fährt und ihm das richtig gut gefällt.
Da ja eigentlich ein xc bike gesucht wird, finde ich das Focus mit 140mm dann doch zu viel. Aber das muss der TE selber wissen.
Auf den Hinweis mit dem Stack zu achten, ergibt natürlich Sinn.
Zu klein. Du bräuchtest ein 20*.
Veraltete Geometrie mit steilem LW.
Du kaufst da gute Anbauteile mit einem relativ schlechten Rahmen.
Meine Meinung
danke Dir, dann ist das raus
Nö, das solltest Du mal anrollen damit Du ein Gefühl für die Rahmengrößen bekommst.
Ansonsten, lass die Finger von Race Fullies mit 100-120mm Federweg. In der passenden Rahmengröße (für Race und nicht zum im Wald rumkurven) werden die mit relativ viel Sattelüberhöhung gefahren. Dann hast Du genau das, was Du nicht willst. Schau mal nach einem nicht zu langen Fully mit 140mm und größerem Stack.
Guten Morgen
ich glaube ich komme mit den Bezeichnungen nicht zurecht. Cross Country dachte ich sei das richtige.
ich will nicht springen, ich fahre meist Waldwege
Da bist du schon komplett richtig. Fahrräder mit wenig Federweg haben meist ein sportlichere Sitzposition. Bis 120mm Federweg vorne und Hinten kannst du ruhig gehen. Ein Trailbike mit 140mm wäre zu viel, bloß wegen der aufrechteren Sitzposition.
Habe dir oben ein Beispiel genannt wie man mit dem Lenker noch ein wenig höher kommen kann.
9
Guten Morgen
Cross Country (XC) ist das, was ich oben quasi nicht beachtet hatte :)
Diese MTB decken die Bereiche schnell und leicht ab, zum Rennen halt. Deshalb hast du das unangenehme Gefühl des "Kopf im Nacken", da du eine Race-Position annimmst. Die Räder haben dann auch weniger Federweg und sind auch etwas teurer, weil sie wenig wiegen.
Gravel ist keine Option? Für komfortable Sitzposition ist ein Merida Silex(+) dank des sehr hohen Stacks nämlich ein richtig feines Rad.
Für Waldwege braucht's eh kein Fully, da reichen auch einfach breite Reifen.
Das Übel ist ja, dass man nicht einfach in die Läden gehen und testen kann.
... mit 4000€ wäre das vor Corona die schönste Sache der Welt gewesen.
keine XT, aber da hat man später noch was zum Schrauben
  • Giant Trance
  • Trek Fuel Ex
  • Procaliber
... gibt's alle noch bei Fahrrad XXL in M/L oder L.
Hallo
an ein Gravel hab ich auch schon gedacht, weil ich früher mal ein RR von Specialized hatte. Aber wenn ich mich zurück erinnere war da die Fahrhaltung genau das Problem warum es gehen musste. Sattel sehr hoch, Lenker niedrig
Aber war damals vielleicht einfach kein passender Rahmen für mich.
Ich hätte nicht gedacht, dass das so schwierig wird mit dem Fully. Aber bei 4k ist ein Schnellkauf wegen meiner schwäbischen Seele ausgeschlossen
Hallo
Dewegen hab ich auch spezifisch das Merida Silex empfohlen. Das hat sehr viele MTB Gene. Da sitzt Du eben gerade nicht so extrem wie auf einem Rennrad.
Ich fahre das 2020 Cube AMS 100 C:62 mit 120‘er Gabel, 35mm Riser und finde das Rad bequem zu fahren. 182 / 80kg.
