Ok beim Versuch es mal durchzuchecken, habe ich das unterste Teil kaputt gemacht (siehe Foto, der unterste "Spacer"). Gibt es da bei einer normalen Fahrradwerkstatt Ersatz oder sollte ich Rose kontaktieren  ?
?Folge dem Video um zu sehen, wie unsere Website als Web-App auf dem Startbildschirm installiert werden kann.
?Ich habe mich dran gewöhnt und ignoriere es. Wenn ich mir deinen Spacer anschaue, ist das evtl. ganz gut so für mich gelaufen.Hi, ich habe daß gleiche Problem mit dem knacken
Hast Du es lösen können?
Oder direkt beim Hersteller: Acros -> Acros für RoseDiese internen Kabelverlegungen und proprietären Vorbau/Spacer Geschichten wirst sicher nur bei Rose selber als Ersatz bekommen vermute ich. Bist sicher dass du das warst und nicht beim Zusammenbau ab Werk und daher die Geräusche gekommen sind?
Da sogar acros draufsteht:Ok beim Versuch es mal durchzuchecken, habe ich das unterste Teil kaputt gemacht (siehe Foto, der unterste "Spacer"). Gibt es da bei einer normalen Fahrradwerkstatt Ersatz oder sollte ich Rose kontaktieren?
ich weiß, beim AL sind es 16 Kg. ich denke, der Radonneur wird ähnlich sein.Weiß zufällig jemand auf die schnelle, wieviel der Gepäckträger vom Randonneur abkann?
Ok ich müsste das bestellen, dann den kompletten Lenker samt Züge abbauen, damit ich das neue Lagerset einsetzen kann? Ist das für einen Laien machbar? Rose braucht ja anscheinend zwei Wochen, um auf eine Mail zu antworten..Da sogar acros draufsteht:
https://acros-components.com/produc...m=Rose&utm_campaign=Backroad Carbon / AL 2020
Edit: Gerade gesehen - ich war zu spät: MilesOnTheRoad hat das kurz vor mir bereits gepostet.
Eher 12, oder eher Service ist nicht.Ok ich müsste das bestellen, dann den kompletten Lenker samt Züge abbauen, damit ich das neue Lagerset einsetzen kann? Ist das für einen Laien machbar? Rose braucht ja anscheinend zwei Wochen, um auf eine Mail zu antworten..
Wenn man sowas noch nie gemacht hat, sollte man sich jemand erfahrenen dazu holen oder die Teile bestellen und zusammen mit dem Rad in die Werkstatt geben. Je nach dem, wie fix man mit so einem Bock unterwegs ist, kann ein Problem beim Bremsen unangenehm werden...Eher 12, oder eher Service ist nicht.
Könntest auch bei Acros fragen, ob du nur den Zentrierring + Dichtung bekommst.
Zum Tauschen müssen die Leitungen an den STIs ab (also auch das Lenkerband), ja, je nach Erfahrung einfach bis knifflig + vermutlich entlüften.
Hab ebenfalls 174cm mit 80SL. Nimm die 53er RH. Ich bin sowohl Carbon als auch Alu in 53/55 in Bocholt gefahren und empfand 55 als zu groß.174,5cm mit 81SL. Die Aluvariante in 55 oder 53?
jupp, die haben scheinbar sogar das Telefon abegschaltet.....Eher 12, oder eher Service ist nicht.
Danke.das gleicht sich durch Vorbau und Lenker wieder aus.Die Carbonvariante hat einen längeren Reach, da sitzt du also sportlicher bzw. gestreckter drauf.
Danke, also genau zwei gegensätzliche MeinungenxD.Bei 175 und 82/83 würde ich persönlich den 55ger nehmen.
Da kannst Dich auch mit Deinen Körpermaßen anlegen und virtuell als Strichmännchen aufs Rad setzen. Wenn man sein (hoffentlich) passendes Rad als Referenz eingibt, kann man sehr gut vergleichen.Danke.das gleicht sich durch Vorbau und Lenker wieder aus.
https://www.mtb-news.de/forum/t/help-geometrieberatung-rose-al-backroad.944094/
Hab ich mal bei bike stats alles eingegeben. Da siehtam ganz gut wie sich Alu und carbon verhalten
Ich hab mir von 3M die Scotchguard Folie in Matt für mein Backroad AL gekauft: https://www.foliencenter24.com/3m-scotchgard-paint-protection-film-pro-series-152cm_2Gibt es einen guten Schutzfolien-Zuschnitt für das Boackroad (Carbon)? Ansonsten, mit welchen Folien habt ihr gute Erfahrungen gemacht? Es soll vor allem so unauffällig wie möglich sein. Danke
Gibt es hierzu von deiner Seite bereits eine neue Entwicklung. Ich habe inzwischen auch neue Bremsbeläge getestet. Auch dieser Versuch war ohne Erfolg.
Ich habe diese vewendet. War allerdings überambitioniert und musste ein großes Stück wegwerfen, da es letztlich nicht gepasst hat.Ich hab mir von 3M die Scotchguard Folie in Matt für mein Backroad AL gekauft: https://www.foliencenter24.com/3m-scotchgard-paint-protection-film-pro-series-152cm_2
Die 0,5m x 61cm reichen dicke aus.
Hatte mein Bruder mit seinem Alu Backroad. Nach Neu-Ausrichten des Bremssattels war das Problem gelöst.Ich wollte nicht auf ROSE warten (soll 3 Wochen dauern) und das bei dem besten Wetter? Ne Danke.
Ich habe seit 2 Tagen neue Bremsscheiben (Shimano RT-MT800) und Beläge (L04C) drauf.
Aktuell bin ich ca. 40 Km gefahren, bisher keine Probleme (ruckeln, vibrieren), allerdings trat das Problem bei mir erst nach ca. 100km auf.
Ich werde es beobachten und laufend weitere Infos dazu posten.
Frage! Hat sonst noch jemand außer uns dreien das Problem, das beim starken Bremsen das Fahrrad anfängt zu Vibriert (Gabel, Vorderrad)
