Ich habe im Mai einen schwarz, matten Rahmen bestellt. Sollte 15-35 Tage dauern. Das hat nicht geklappt. Scheint momentan viel los zu sein.Hallo,
wie sind zur Zeit die Produktions- und Lieferzeiten fuer ein CFR696 mit Chameleon Lackierung? Ich wollte es noch vor dem Urlaub bestellen, bin aber auch Anfang September eine Woche lang nicht zu Hause.
Danach wuerde ich gern mit dem Schrauben beginnen.
Katie schrieb mir etwas von 3-4 Wochen fuer die Produktion und 2-5 Wochen Lieferzeit - ist das realistisch?
Gruss,
Joerg
Apropos Expander: Wie hoch dürfen Steuersatz und Spacer unter dem Vorbau eigentlich aufbauen? Gibt es dazu eine Angabe von Carbonda? Ich habe - zwischen zwei Größen - den kleineren Rahmen gewählt und würde mich gerne herantasten. Oder ist das auch abhängig vom Expander? Ich hatte mich deswegen für ein Modell mit 70mm Länge entschieden.Wenn wir schon bei Carbon Montagepaste sind, der Expander im Vorbau verträgt auch Paste. Reduziert in dem Fall das Anzugsmoment und vereinfacht ggf die Montage wenn der keine Lippe oben hat.
Vorsichtig bei paypal F&F. Da fehlt meines Wissens nach dann der Käuferschutz und das Thema Kohle zurück bekommen könnte schwierig werden.siehe post#1
5cm spacer unter Vorbau ist afaik die AussageWie hoch dürfen Steuersatz und Spacer unter dem Vorbau eigentlich aufbauen? Gibt es dazu eine Angabe von Carbonda?
Der Schutz entfällt da auf jeden Fall, denn man hat ja nichts gekauft sondern einem Freund Geld geschickt.Vorsichtig bei paypal F&F. Da fehlt meines Wissens nach dann der Käuferschutz und das Thema Kohle zurück bekommen könnte schwierig werden.
So ist es!Vorsichtig bei paypal F&F. Da fehlt meines Wissens nach dann der Käuferschutz und das Thema Kohle zurück bekommen könnte schwierig werden.
Bis 50mm Spacer unter VorbauApropos Expander: Wie hoch dürfen Steuersatz und Spacer unter dem Vorbau eigentlich aufbauen? Gibt es dazu eine Angabe von Carbonda? Ich habe - zwischen zwei Größen - den kleineren Rahmen gewählt und würde mich gerne herantasten. Oder ist das auch abhängig vom Expander? Ich hatte mich deswegen für ein Modell mit 70mm Länge entschieden.
Danke, das ist ja wirklich reichlich.Bis 50mm Spacer unter Vorbau
So mache ich das auch. Mein Vorbau gibt z.B. ein maximales Drehmoment von 5nm an, auch ohne Paste reichen 4 mehr als aus, mit Paste wären es vermutlich noch etwas weniger.Hast du im Grunde genommen Recht, sollte eigentlich nicht von Nöten sein wenn man auf die vom Vorbau vorgeschriebenen Anzugsdrehmomente anzieht. Ich gehe aber gerne etwas weniger als erlaubt ran, um die Komponenten zu schonen. Selbst da komme ich oft ohne Paste aus.
So viel wie nötig, so wenig wie möglich ist die Devise
50mm Spacerturm empfinde ich als ganz schön sportlich. Das Gros der Carbongabeln darf mit max 40mm verbaut werden. Also entweder Carbonda verbaut überordentlich Wandstärke oder das ist die chinesische Übertreibung was Belastungen angeht.
Auf so einen Turm dann eventuell einen 100mm+ Vorbau raufzuschrauben, weil man den eventuell zu kleinen Rahmen kompensieren will ergibt ganz ordentlich Hebel.
Klugschiss onLink Tour Carbongabel
Fast aktuell das Thema. Also gerade beim Gabelschaft, den man selten am ungefederten Faseresel zu Gesicht bekommt ist Vorsicht die Mutter der Porzellankiste.
Wer arbeitet privat schon mit regelmäßig geeichten Werkzeugen - Dann lieber Paste und eine Drehung weniger, denn schaden wird sie nicht und man hat sie bei einem Carbongefährt hoffentlich so oder so zur Hand.
Point takenKlugschiss on
Privat arbeitet eh niemand mit geeichten Werkzeugen - höchstens kalibrierte Geräte
Klugschiss off
Ich arbeite dran, DPD hat gerade geliefert!...Wenig grün hier bisher....
Quechua" data-source="post: 17541119" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">Ich arbeite dran, DPD hat gerade geliefert!
Ganz schön flashy muss ich zugeben
Quechua" data-source="post: 17541119" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">Dann waren wir wohl im selben Flugzeug, Bilder folgen heute Abend.Ich arbeite dran, DPD hat gerade geliefert!
Quechua" data-source="post: 17541119" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">der hammer ! welcher farbcode ist das ?Ich arbeite dran, DPD hat gerade geliefert!
Quechua" data-source="post: 17541119" class="bbCodeBlock bbCodeBlock--expandable bbCodeBlock--quote js-expandWatch">Leuchtet das im Dunkeln?Ich arbeite dran, DPD hat gerade geliefert!
Wann ist denn euer Flieger gelandet? Ich habe meine Trackingnummer seit dem 21.06., aber die Aktualisierungen dauern gefühlt ewig. Gelandet gestern morgen, aber sonst noch keine weiteren Schritte (customs clearing etc.). Wie lange hat es bei euch nach der Landung noch gedauert?Dann waren wir wohl im selben Flugzeug, Bilder folgen heute Abend.
Der Carbonda Expander passt schon, hat halt oben Lippe und damit hat der oben kein Kontakt (der deda hat das gleiche Problem) Wenn du einen ähnlich langen haben willst, nimm den Pro PRHS0081. Den kannst exakt so positionieren wie du willst.Wie bewertet ihr den Carbonda expander mit normalen spacerturm (2-3cm)?
