Ne 1/4 Zoll 10ner Nuss werden die meisten ja rumliegen haben. Und wenn nicht ist das eine sinnvolle Anschaffung..Hat ja auch nicht den geforderten 1/4" Antrieb. Es soll ja unbedingt ein Drehmo verwendet werde.
Die 10er Nuß entspräche dann einem Adapter was ihm bei den 3/8" Krähenfußschlüsseln ja auch nicht genehm ist .Ne 1/4 Zoll 10ner Nuss werden die meisten ja rumliegen haben. Und wenn nicht ist das eine sinnvolle Anschaffung..
 Vielleicht erfahren wir über dieses Luxusproblem noch mehr
Ja das mag jeder anders sehn.Die 10er Nuß entspräche dann einem Adapter was ihm bei den 3/8" Krähenfußschlüsseln ja auch nicht genehm ist .Vielleicht erfahren wir über dieses Luxusproblem noch mehr
Hat aber leider einen 10mm Sechskant als Antrieb und keinen 1/4 Zoll Vierkant wie gewünscht.Evtl. versteh ich das Problem nicht aber die von feedyourhead verlinkte, geschlitzte Nuss in passender Größe ersetzt ja den Krähenfußschlüssel
kannst ja die nuss mit nem 10mm krähenfuß antreiben..?Hat aber leider einen 10mm Sechskant als Antrieb und keinen 1/4 Zoll Vierkant wie gewünscht.
Bei den SRAM Entlüftung Kits liegt ein crow foot bei. Wer die Leitung abschraubt muss auch entlüften. Vielleicht habt ihr einen, wisst es nur nicht. Ging mir auch so.
Kumpel hatte beim letzten Gabelservice so einen selbstgeklöppelten zum Lösen der Muttern an den langen Gewindestangen unten in den Tauchrohren einer alten Sid. Falls ich auch mal in die Verlegenheit komme auch einen Service zu machen...Wo braucht man da einen langen Steckschlüssel ? Wenn dann auf jeden Fall einen welcher lang genug ist und die richtige Schlüsselweite hat.
Ja, war auch von außen verschraubt. Man brauchte einen 10er oder 11er Steckschlüssel (Außensechskant). Die Mutter(n) saßen auf langen Gewindestangen unten bei der Rebound Verstellung. Ihr seht, ich hab nicht sehr gut aufgepasst.Die ist dann aber entweder ganz alt oder eine Sid-Spezialität. Alle Rockshox, die ich in den letzten knapp 15 Jahren in den Fingern hatte waren von aussen verschraubt. Ist bei Fox meine ich auch schon lange so.
Ich kenn das nur noch von meiner alten Quadra 21 aus den 90ern dass man einen extra langen Innensechskant braucht.
 Und dann ohne Drehmo wieder draufschrauben?Dafür nutze ich meinen Zangenschlüssel.
Genau , ich habe ja vermutet das @Colt__Seavers genau das meint. Da sitzt das Ventil für die Negativfeder . Der Schlüssel dafür muß mind. 8mm innen haben um ihn raufschieben zu können.Wobei, bei der SID ist ja der Boden des Castings ja nicht am Ausfallende sondern weiter oben im Casting,
Gut, bei Dual Air wirds noch etwas komplizierter, wird aber die wenigsten betreffen, die gibts ja seit 10 Jahren (?) nimmer.Genau , ich habe ja vermutet das @Colt__Seavers genau das meint. Da sitzt das Ventil für die Negativfeder .
