Vielen dank fürs messen![]()
Sind also so 33mm Außendurchmesser…
Ja jz ist schonmal Funktion, Komfort und Optik bestätigt. Dann kann jz das spannende Projekt ohne Blipbox beginnenWar heute noch mal dran:
Zum einen habe ich jetzt doch die ESIs drangemacht und die neuen Bremsschellen montiert. Optisch ist’s jetzt echt
Anhang anzeigen 1355962Anhang anzeigen 1355963Anhang anzeigen 1355964
Bis auf die finale Konfiguration ist das jetzt fertig.
Jetzt muss ich mir überlegen, was ich mit dem anderen Bike mache
Aber da wäre der 77er Intend zu lang, also muss ich das definitiv ohne die BlipBox lösen…
Welchen Lenker hast du? Dann können wir hier ja vllt nach und nach sammeln, welche passende Innendurchmesser haben.Hab mir jetzt zwei gebrauchte Force Schalt/Bremshebel geholt, weil mir die Blipbox zu groß ist und mir vor allem die Umwickelung der Züge optisch nicht gefällt.
Man kommt mit Nachbearbeitung der Platine auch auf ca. 19,5mm, aber die CR2032 hat eh 20mm.
Der Anschluss für den Schalter ist am Batteriefach.
Mein Lenker hat aber knapp 20,5mm Innendurchmesser, somit reicht es eh ohne was zu bearbeiten.
Edit:
Batteriehalter inklusive Platine passen nach Bearbeitung rein…
Anhang anzeigen 1359667Anhang anzeigen 1359669Anhang anzeigen 1359671Anhang anzeigen 1359672
An der Platine selber habe ich nichts bearbeiten müssen, auch nix löten, nur die Batterieaufnahme selber, habe ich seitlich ein wenig runter geschliffen.Ist die Einheit so, wenn du sie aus dem Schalthebel raus holst, oder hast du noch den Lötkolben angesetzt?
Wenn die nur einen Anschluss haben, muss ich ja auch 2 Stk. In den Lenker fummeln, richtig?
@Seifert692 sehe ich das richtig das du da zwei platinen plus den batteriehalter in den lenker packen willst?
So wie auf dem Bild, eben eine Einheit pro Seite. Die eine Platine hängt ja unter der Batterieaufnahme und leitet nur den Strom und die Signale der zusätzlichen Taster zur Hauptplatine.Anhang anzeigen 1359766
Ja klar! Tesa Stoffband regelt.Da würd ich mir aber noch was einfallen lassen damit die platine nicht lose im lenker rumflattert![]()
Ui, da hat jemand das nötige Kleingeld wenn man sich Lenker, Bremsen und Boxen anguckt. Da kann man sich auch mal zwei AXS Hebel zum Basteln kaufen... NeidmodusausHab mir jetzt zwei gebrauchte Force Schalt/Bremshebel geholt, weil mir die Blipbox zu groß ist und mir vor allem die Umwickelung der Züge optisch nicht gefällt.
Edit:
Bitte nimm einfach nur eine andere Batterie. Da gibt es genügend 3V Li-Zellen die kleiner sind. Das ist definitiv die sichere Lösung....Ich werde einfach mal am Lenker die Feile ansetzen, bis die Batterie passt...
Die Schalthebel haben doch auch einen eigenen Taster, den kann man doch auch mit einem Kabel anzapfen.Ist die Einheit so, wenn du sie aus dem Schalthebel raus holst, oder hast du noch den Lötkolben angesetzt?
Wenn die nur einen Anschluss haben, muss ich ja auch 2 Stk. In den Lenker fummeln ( für Zirbel Twister), richtig?
ja, das mit der anderen Batterie wäre evtl eine Überlegung wert, da gebe ich dir recht.Bitte nimm einfach nur eine andere Batterie. Da gibt es genügend 3V Li-Zellen die kleiner sind. Das ist definitiv die sichere Lösung.
Hab’s jetzt gerafft was du meinstBitte nimm einfach nur eine andere Batterie. Da gibt es genügend 3V Li-Zellen die kleiner sind. Das ist definitiv die sichere Lösung.
sieht sehr schon aufgeräumt aus!Ich bin dann nun auch mal fertig, vorerst. Ich geh jetzt erstmal ne runde radeln. Falls fragen sind beantworte ich die gerne später.
