Wie einen Link? Für was denn?Okay ... Hättest hierfür füt die XD-Geschichte vielleicht noch einen Link für mich?
Für 'Bei XD bekommst du ein Paket, dass du im ganzen tauschen musst' ...Wie einen Link? Für was denn?
du hattest noch nie ne XD-kassette in der hand, oder? leider is der tausch einzelner ritzel da bauartbedingt nicht möglich (einzige ausnahme: garbaruk, wie nebenan gerade besprochen.Für 'Bei XD bekommst du ein Paket, dass du im ganzen tauschen musst' ...
€ 26,03 38%OFF | ELITA ONE Carbon Sattelstütze 27.2/31,6mm matte 3k Carbon Faser MTB/Road Fahrräder Carbon Faser sitz post Licht 125g sitz rohrhat jemand nen Tipp für ne leichte 27,2er Stütze?
Und e13du hattest noch nie ne XD-kassette in der hand, oder? leider is der tausch einzelner ritzel da bauartbedingt nicht möglich (einzige ausnahme: garbaruk, wie nebenan gerade besprochen.
Warum Schaden? du hast die Stellen halt gleich blank die sonst deine Kette blank macht..... Kassetten-Entgraten schon Schaden nimmt.
Hatte ich schon recht lange in Verwendung bis ich auf nen 35mm Lenker gewechselt bin. Verarbeitung gerade an den Kanten fand ich verbesserungswürdig. Vorteil an nem Schwarzen Vorbau ist natürlich, dass man die nachgefeilten Kanten anschließend einfach mit nem Edding nachmalen kann.Kurzes Feedback zu diesem Vorbau:
https://www.aliexpress.com/item/4001187142494.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.3d864c4dEnroLg
Kam zackig an, ist SEHR gut verarbeitet, schön leicht und wenn die dämlichen Laser-"Gravierungen" nicht wären, würde man wohl keinen Unterschied zu einem 10x so teuren sehen...
Noch ist er nicht verbaut, aber das wird demnächst passieren. Dann kann ich auch was über die Passung sagen.
Gewichtsdatenbank hier ist leider absolut Schrott. Hab über 82 Gewichte und eigentlich nix eingetragen weil das einfach viel zu Umständlich ist und vieles einfach nicht geht. Hab die ZTTO Kassette mittlerweile schon seit Februar im Einsatz und das mit dem Mitnehmer funzt immer noch ohne Probleme. Würde sie mir aber nicht mehr kaufen wenn die nicht endlich das kleinste Ritzel einzeln machen.Direkt vom ZTTO Ali Shop. 11 fach. Bin gespannt ob das mit den wenigen Mitnehmern bzw. der kurzen Mitnehmer funzt
wollte es in Gewichtsdatenbank eintragen, dort ist ZTTO leider nicht möglich.
Hast Du evtl mal ein Bild davon?Lustigerweise ist deine sauber entgratet. Meine letzte sah schlimm aus......
Gibt es irgendwo noch eine Gewichts Datenbank?Gewichtsdatenbank hier ist leider absolut Schrott. Hab über 82 Gewichte und eigentlich nix eingetragen weil das einfach viel zu Umständlich ist und vieles einfach nicht geht. H
Diese Kombi bietet ja nicht mal Shimano selbst an. Microspline wurde dich extra für 12x entwickeltWo grad Kassetten dran sind:
Hat jemand schonmal ne 11fach mit Microspline gesehen? Beim Chinesen find ich nix, und auch sonst hab ich so nix gefunden.....
Mag sein, daß ich nicht intensiv genug gesucht habe
Das ist mir schon klar, irgendwie...Diese Kombi bietet ja nicht mal Shimano selbst an. Microspline wurde dich extra für 12x entwickelt
Keine Ahnung. Hab damals motiviert angefangen, dann geärgert und mir dann keine Lust mehr drauf gehabt. Jetzt hab ich die Daten halt für mich und das war's. Wo anders jetzt noch anmelden hab ich dann irgendwie auch keine Lust. Kannst ja mal mtb news anschreiben ob die irgend wann bock haben die Anregungen die es hier glaub auch irgendwo gibt mal umzusetzen.Hast Du evtl mal ein Bild davon?
Bei mtb-news wollen die ja unbedingt eine Webseite vom Hersteller dazu haben, sonst kann man leider nichts einpflegen.
Dass dadurch so etwas wie diese ZTTO Kassetten raus fallen, finde ich auch etwas schade.
Kassette ZTTO 11fach 11-52z für HG-Freilauf
Funktioniert nach einigen Kilometern auch auf den großen Ritzeln geräuschlos.
Schaltquali ist in Ordnung.
so, nächster anlauf für die china-xtr.ich werde sie noch bisschen fahren und dann weiter berichten.
.. und wo kam es dann her? Wenn du das Papier mal über Nacht drin lässt und morgen nochmal guckst?so, nächster anlauf für die china-xtr.
ich hab ja nach der letzten probefahrt minimale spuren von öl auf den belagsrückseiten gefunden. also hab ich mal den guten alten löschpapiertest gemacht - siehe da: nix!
Es gibt leichtere, aber die ist zumindest nicht allzu schwer, sieht eigenständig aus und flext. Bei mir hat sie kürzlich auch einen Renneinsatz überstanden (ich habe sie allerdings auch in der richtigen Position zusammen geklebt, da die letzte sich bei hartem Einsatz immer wieder bewegt hatte).hat jemand nen Tipp für ne leichte 27,2er Stütze?
@tonzone hat in meinem Fully Aufbau berichtet dass Ullicyc funktioniert.Es hat nicht zufällig jemand einen Überblick über die Lenkervorbaueinheiten in der Art des Syncros - also ob die alle gleich sind, ob welche besser oder schlechter verarbeitet sind, welche davon stabiler sind als andere etc. Soweit ich weiß gibt es bisher ja auch noch keine Probleme damit, oder?
Es steht ja bald der 11.11. an und ich befürchte dass ich dann nicht widerstehen kann und will in diesem Fall zumindest schon mal etwas Vorbereitung um keinen riskanten Fehlkauf zu machen...
Dann ist es ja top . Nix schlimmer als ins Leere zu greifen weil Öl auf die Beläge gekrochen ist.das war über 30 std. drin, und der hebel auch ordentlich auf press
hab den post oben zu früh abgeschickt, und nomma editiert
Fährst du mit dem Originalöl oder hast das ausgetauscht?ich versteh' es ja auch nicht vielleicht bin ich echt zu fett für die bremse. falls die hebel sich bewahrheiten (worauf ich im moment ganz gute hoffnungen hab) dann verheirate ich die mit den beiden silbernen trp quadiem g-spec bremssätteln, die hier noch liegen. da sollte ne recht ansehnliche und potente 4-kolben-bremse rauskommen. die würde ich dann veräußern - was ich mit den bremssätteln mache? keine ahnung.
