wie hat das für dicht mir der TL-Höhe gepasst? oder hast du evt mal nachgemessen?
Mit einem 35mm Vorbau machst Du -5mm und dazu noch einen -5mm Reach Adjust Headset.
Dann noch den kürzeren Hinterbau und Du bist auf der sicheren Seite. Vorteil wäre zudem, dass Du dann eine Menge Spielmöglichkeiten für die Zukunft hast.
Mit einem ergonomischen Lenker (viel Backsweep) könntest ebenfalls spielen.
Deswegen würde ich Vorbau und Reach Adjust Headset einsetzen. (Nicht wegen der Sitzposition)Geht weniger darum, dass es sich zu lang im Sitzen oder Stehen anfühlt.
Es lenkt einfach träge. Will es weniger haben. Wie außer mit kuezerebausfallenden kann ich das beheben?
Wieviel Offset hat deine Gabel? in deinem Fall sollte es eine Gabel mit wenig Offset sein, so 37mm gepaart mit den kurzen Kettenstreben und bereits vorgeschlagenen kurzen 30-35mm Vorbau und Reach Adjust Headset könnte es besser werden.Wie außer mit kuezerebausfallenden kann ich das beheben?
Wär es nicht besser eine Gabel mit viel Offset zu nehmen, damit es „wendiger“ wird?Wieviel Offset hat deine Gabel? in deinem Fall sollte es eine Gabel mit wenig Offset sein, so 37mm gepaart mit den kurzen Kettenstreben und bereits vorgeschlagenen kurzen 30-35mm Vorbau und Reach Adjust Headset könnte es besser werden.
Ich schiebe dieHab den Rahmen jetzt auch hier liegen in L bei 179cm. Schönes Teil.
Bin dann mal gespannt wie es mir taugt, werde es in Mullet aufbauen und mit "nur" 155mm am Heck. Der Aufbau wird sich aber noch etwas hinziehen... Kein Zeit.
Immerhin schonmal die Leitung für die Stütze eingebaut. Das ist kniffelig.
Doch. Auf jeden Fall! Ich denke, dass das Rad sich durch diese Änderungen komplett anders fahren wird.... Und die kurzen ausfallenden, nich?
So per Ferndiagnose, würde ich das eher der gesamten Geo zuschreiben als nur dem Reach. Vermute LW und Radstand reden hier n gehöriges Wörtchen mit. N ganz anderer Ansatz wäre btw, dass das ganze an ner Dysbalance durch Mullet liegt. Das Enduro Mag hat sich da ja kürzlich ausgiebig zu ausgelassen. Dich das kleine Hinterrad hättest du dann ne nicht ideale Gewichtsverteilung und ne zu hohe Achslast hinten, was in zu wenig druck vorne resultieren würde... Aber das nur noch mal so als Idee out of the box. Dieser Punkt ließe sich mit nem geliehenen Hinterrad auf jeden Fall schnell und einfach klären. Und wenns das nich is, dann...Geht weniger darum, dass es sich zu lang im Sitzen oder Stehen anfühlt.
... doch die kurzen Ausfallenden. Die sind ja tatsächlich dramatisch kürzer. Von 442 auf 428 oder so... Das sind ja tatsächlich Welten. Das solltest du definitiv merken. Dazu würde ich aus eigener Erfahrung auch den 35er Empfehlen, auch wenn der am Reach streng genommen nix macht, aber natürlich das Lenkgefühl verändert. Wg Headset kommt halt drauf an obs, echt am Reach liegt... Aber n Versuch ists ja ggf wert, wenn der Rest nich hilft.Ich schiebe die
das aktuelle M ist ja fast der alte LIch habe mich auch für einen kürzeren Rahmen entschieden, als MDE aufgrund meiner 179 cm Körpergröße empfiehlt.
Die Geometrie ist kundenspezifisch, aber weitgehend dem Medium ähnlich. Ich habe relativ lange Beine und einen kurzen Oberkörper. Ich fahre mit einem 40mm Renthal Apex Vorbau und 40mm Rise Fatbar.
(übersetzt mit Google)
absolut!Da kann ich dir auf jeden nur zu ner custom Geo raten. Hab das gleiche Problem mit den kurzen Beinen und n super kurzes Sattelrohr dank individueller Geo is der absolute Kracher. Hinzu kommt beim Damper noch, dass das Satzelrohr grade ohne irgendwas im We is und man daher auch mit kurzen Beinen ne Stütze mit viel Hub fahren kann, weil die sich komplett im Rahmen versenken lässt.
Logischerweise ist das auch individuell. Aber nicht umsonst lassen immer mehr Hersteller die Kettenstreben mit der Rahmengröße mitwachsen.@maui400 Dafür müsste man erst mal davon ausgehen, dass die jetzige Radlastverteilung "richtig" ist, ...
Ich würde Dir den verlinkten empfehlen. Ich hab das angleset von Woks Components und bin von der Qualität sehr angetan.
P.S. Die von mir aufgezählten Möglichkeiten sind natürlich so zu sehen, dass sie einzeln und dann ggf. in Kombi getestet werden sollen.
https://www.mtb-news.de/forum/t/mde-damper-erfahrungsberichte.813440/page-19#post-17790374Welchen Link meinst du?
Ich glaub ich bin blind :-D
