Spindrift 2021 - Eure Bikes, Fragen, Upgrades und Werkstatt
Thema Lagerwechsel - Irgendwie wollen die Lager bei der oberen Umlenkung nicht wieder rein. Egal wie - das Lager verkantet sich immer. Sind die Lagersitze der Dämpferumlenkung so knapp bemessen? Gibts da irgendwelche Tricks? Lager ins Gefrierfach habe ich schon probiert - hilft irgendwie auch nicht.
Hab erst gerade bei einem anderen Bike die Hinterbaulager gewechselt, da ging das problemlos.
Edit: Ich habe die Farbe in den Lagersitzen mit feinem Schleifpapier entfernt. Danach gings schon viel besser. 8-)
Ich habe für mein SD die Newmen Evolution SL A 30 bestellt und werde diese selbst auf Tubeless umrüsten. Ist ab Werk schon ein tubelessband verbaut? Falls nicht, welches könnt ihr für die Felge empfehlen?
Sorry wenn's hier schon mal gefragt wurde, aber ich wurde mit der Suche nicht fündig....
Die unteren Lager der Wippe oben sind komplett fest und müssen ersetzt werden.
Sollten 15x28x7mm ohne Flansch sein.
Frage: wie habt ihr die alten Lager rausbekommen?
Einfach von der anderen Seite rausgeklopft?
Merci!
Könnte knapp sein - die Dübel haben doch einen Aussendurchmesser > 15mm. Bohrloch muss jedenfalls 16mm betragen.
Oder ganz simpel: Schraubendreher in passender Größe und Hammer. Hat bei mir bei 2 bikes wunderbar funktioniert.
Einfach von hinten aufs Lager setzen und mit Schmackes druff ;D
Mit einem Innenlagerabzieher und Gleithammer. Sowas in der Art: https://www.hesselink24.de/kfz-spez...zieher-satz-16-tlg-hesselink-ab-2000_169_1054
Eine Alternative wäre das da: https://www.bearingprotools.com/col...-kit-for-propain-bikes?variant=39553445920873 und dann rausschlagen mit einem Bolzen oder einer Gewindestange.
Würde da auch der günstigere Satz genügen?
https://www.hesselink24.de/kfz-spez...zieher-satz-11-tlg-hesselink-ab-1000_229_1112
Dann wäre das im Vergleich des Satzes nur für ein Bike von Bearingprotools, ein guter Preis.
Ja klar - meiner war noch günstiger (Aktionspreis, der reguläre Preis war etwa gleich). Funktioniert einwandfrei - sicher kein Profiwerkzeug, aber für Hobbyschrauber (1mal im Jahr Kugellager raus) reicht das schon 👍
Einpressen lassen sich die Lager dann auch mit Gewindestangen, Muttern und einem Satz Unterlegescheiben.
Also, wenn ich Geld investieren würde, dann definitiv in ein ordentliches Einpresswerkzeug und nicht in etwas zum Rauspressen. Hammer + Splinttreiber/passender Schraubendreher genügend dafür vollkommen.
Man muss es ja nicht komplizierter machen als nötig.
Die Gewindestangenlösung habe ich selbst mehrfach verwendet und das ist nicht frei von Tücken und dabei kann man weit mehr kaputt machen als beim Rausschlagen der Lager.
Aber wie kommst du bei der Umlenkung da überhaupt zwischen die 2 Lager?
Da bräuchte man einen Spreizer wie der oben verlinkte der nicht hinter die Lager greift sondern nur innen.
Ich hab jetzt einfach mit einer alten 10er Steckachse die Lager von hinten ausgetrieben. Ging ganz easy ohne viel Kraft. Eingepresst wird mit Gewindestange und dem passenden Tool was ich boch vom Tyee 201x rumliegen habe...
Hallo zusammen. Ich würde gerne an meinen SD CF 29er 2021 Modell in XL einen anderen vorbau (45mm länge) montieren. Dazu müsste ich jedoch einen zusätzlichen 2,5mm Spacer hinzugeben, ansonsten kann ich die aheadkappe nicht ordnungsgemäß anbringen.
Wie ändert sich dadurch das Fahrvehalten wenn ich diesen spacer hinzugebe?
Habe derzeit den 50mm vorbau und Standardlenker verbaut.
Merkt man da einen Unterschied oder sollte ich das lieber nicht ändern?
Danke lg
Danke lg
2,5mm.
Merkst du auch am Höhenunterschied ob dein Vorderreifen abgefahren ist?
