    ➡️ Jetzt bestellen.
(Inzwischen nicht mehr) unzufrieden mit Contact Switch SL
Hallo meine contact switch fährt nicht mehr runter , habe sie neu eingefettet aber nichts passiert , beim auslösenippel war ein bisschen rost habe es entfernt ... wie kann ich testen ob es an der kartusche liegt ?
Wenn die Frage sich jetzt auf das Funktion prüfen bezieht, dann ergibt sich dass eigentlich beim Ausbau. Man kann die Kartusche direkt prüfen. Wenn man damit allerdings keine Ahnung hat, wäre es besser einfach die Stütze ohne die Kartusche auf Leichtgängikeit zu testen ( also die je 2 Schrauben oben und unten lösen, die Verschraubung unten öffnen und die Kartusche entfernen, dann gucken ob sich die Stütze widerstandslos zusammenschieben lässt). Wenn dem so ist, dann dass Ventil der Kartusche auf Funktion prüfen.
Wenn sich die Frage auf den Ausbau bezogen war, am besten von jemandem mit Fachkunde prüfen lassen.
Mal ne Frage; hab gerade mal die Stütze ausgebaut weil sie sich nicht mehr arretieren lies.
jetzt seh ich dass die Außenhülle zu kurz ist (Zug läuft ca 13 cm einfach so ohne Außenhülle im sattelrohr). Und es ist vor der Verschraubung an der Wippe verlegt worden wo es viel enger ist als dahinter.
wie sieht das bei euch aus??? Wippe aufschrauben und Hülle dahinter verlegen?
Wo ist jetzt das Problem? Den alten Zug raus und einen neuen, korrekt langen Zug einbauen. Ob vor oder hinter dem Umlenkhebel spielt keine Rolle, einfach so, wie es am besten passt.
so neuer zug ist drinnen problem weiter da.
Ich vermute mal dass das teil in dem der zug eingehängt wird nicht mehr soo leichtgänging geht und deswegen die stütze nicht mehr feststellt.
Habs jetzt mal saubergemacht und werd´s neu fetten und hoffe das es dann wieder geht.
Zusammenbau muss ich aber auf morgen verschieben
Tante EDITH:
Hab’s noch schnell vor der Arbeit zusammengebaut, läuft wieder.
Morgen gleich in Aktion testen
ich hab meine mittlerweile ausgemustert. bin günstig an eine reverb mit 170mm gekommen. die ist rein gewandert. die giant hatte auch etwas spiel bekommen. insofern fiel mir der tausch nicht all zu schwer. aber als ersatz ist sie nach wie vor im keller
meine Contact Switch SL lässt sich plötzlich ebenfalls nicht mehr arretieren (externe Ansteuerung). Sobald ich mich drauf setz, um zu pedalieren, senkt sie sich ab, wenn ich vom Sattel aufstehe, um mich im Downhill über dem Rad zu bewegen, kommt sie wieder hoch. Ich habe den Sattel abgenommen und alles sauber gemacht. Der Stopper am Kabelende bewegt sich nun extrem leichtgängig.
Er nimmt aber den Haken nicht mehr mit, der den Stopper von unten umgreift. Bei der Konstruktion hätte ich vermutet, dass es eine Feder geben muss, da der Haken ja gegen die Schwerkraft mit nach oben genommen werden muss. Da ist aber keine. Ich habe mir bei Giant das Manual angeschaut und da ist ebenfalls keine Feder eingezeichnet. Es sieht eher so aus, als würde der Haken durch die Kartusche nach oben gedrückt werden. Das passiert bei mir nicht. Offenbar ist aber Druck auf der Kartusche, sonst käme die Stütze bei Entlastung ja nicht mehr hoch. Kann ich sie nochreparieren?
Edit: ich habe mal ein Foto angehängt. Nachdem ich mittlerweile alles noch einmal mit einem Bild aus dem Handbuch abgeglichen habe, habe ich den Eindruck, dass da irgendwas weggebrochen ist, das aus der Stütze kommen sollte.
Der Haken sollte durch den Entriegelungspin der Kartusche hochgedrückt werden, es sieht so aus als wenn er blockiert ist oder die Kartusche ist wirklich defekt: Kartusche ausbauen und prüfen, ist nicht schwer und schafft schnell Klarheit, wird im Handbuch und im Thread beschrieben
Moin.. nach all den Jahren hat das Sattelrohr gelitten..
ob man da noch was machen kann, dass sich lohnt?
Das Metall ist inzwischen auch nicht mehr glatt.
Ich hab eine contact sl aus meinem giant trance sx 2016.
Leider kann ich bei meinem Modell die beiden Gleitrohre, also das Innere und das äußere nicht voneinander trennen so wie in diesem Bild aus dem Video zu sehen.
Geht das einfach nicht bei den älteren Modellen?
Kanns mir grade noch nicht vorstellen, hatte echt alles versucht. Hab das im Bild zu sehenden Modell. In den meisten Service Videos sind neuere Modelle zu sehen.
kann mir jemand sagen, wo ich die Kartusche kaufen kann? Es gibt ja zwei Arten der Kartusche, einmal mit Gewinde und einmal ohne. Ich bin auf der Suche nach der ohne Gewinde und im Netz nur auf einer Seite fündig geworden, die ist aber seit Wochen nicht verfügbar.
Ich bin grad auf der Suche nach einer Ersatzkartusche für eine Contact Switch (ohne SL).
Das ist eine Wintec ohne Gewinde, Teilenummer 40608700-375
Soweit ich mich eingelesen hab, könnte auch eine 400er passen.
Wo bekomme ich das passende Ersatzteil?
Die Stütze ist neuwertig und zu Schade zu entsorgen. Zudem würde sie wegen der Möglichkeit der externen Zugführung gut an ein Rad von nem Freund passen.
