Kindernay Nabenschaltung
Dann gleich die nächst Frage - welches Flanschmaß hat die 14 ?
In der "Einspeicheanleitung" steht:
36h SWAP shell for 135/142/148mm O.L.D. spacing
-Hub/flange diameter left side: 110mm
-Hub/flange diameter right side: 110mm
-Flange offset left side: 25mm
-Flange offset right side: 25mm
Der Offset meint was genau ?
Der ist unabhängig der Einbaubreite - kommt mir etwas ungewönlich vor ;)
Zu was genau, bezieht sich der Offset ?
Wäre es nicht eventuell "hilfreich" ein paar technische Angaben wie Maße auf der Homepage anzugeben ?
Der bezieht sich meist auf die Nabenmitte. Wenn die Mitte bei größeren Achsen gleich bleibt, muss man hier nix anderes angeben...
Das macht Sinn :)
Demach 50mm Flanschbreite "innen - innen" oder mitte Flansch ?
In jedem Fall geringer, als zB. bei anderen 14G Naben......
Wie oben beschrieben geht es ums Offset von der Nabenmitte, und das ist nicht von der Einbaubreite abhängig. Wäre bei dem gleichen Nabenkörper auch ungewöhnlich.
Kompatibel mit Standardspeichen, keine verlängerten Bögen notwendig.
50mm dann Innenkante Flansch, Außenkante Flansch oder Flanschmitte/Flanschmitte ?
Die Flanschstärke beträgt ?
Den Offset soll man als zugerufen erkennen können, aber der Flansch einer Nabe ist eigentlich präzise definiert und selbst dessen Mitte die "Flanschmitte" wird dann als Nabenmitte oder so gedeutet :)
Eine techische bemaßte Zeichung auf der Herstellerseite - würde viele Fragen beaantworten.....
Ich kopiere gleich mal einen kleinen Fahrbericht aus der interationalen Kindernay owners FB-Gruppe hier rüber - auch einen solchen Extremeinsatz machte die XIV klaglos mit.
...don't try this at home ... 😂
Da als Anhang auf dieser Plattform nicht hochladbar, hier ein Downloadlink des kurzen Fahreindruck-Clips:
https://hidrive.ionos.com/lnk/KmACqR0i
Just something different...
Last summer I rode my oldie Riese+Müller-charger 30 km along the washing line of the west beach in Darß - no problem with Kinderay + Gates + 29x3.25 + lots of battery capacity 😂😂😂
No electrical damages.
No mechanical damages.
But great fun!!!!
Der Post aus der internationalen Kindernay-Gruppe zu ersten fertig eingebauten Punch Disc in 193mm und XIV-Anbindung:
...welcome to the black forest, Punch Disc ❤
Reports on the installation and experiences of Antti, Julius and me will follow!
EDIT 16.02.22:
Step 1 = countersinking for the Torx countersunk screws; these are now nice and flat 😎
EDIT 17.02.22:
oilchange, cleaning, assembling, bolting, new brake-pads, correct braking in - and.........perfect fit + top performance👍😎
...negative acceleration: insane 😲😲😲
My clear recommendation: do it, you won't regret it! 💪🏽💪🏽💪🏽
...und schon wieder zwei neue, sehr individuelle Punch Discs in der Welt!
Vorderachse 203mm mit 6-Loch-Anbindung
Hinterachse 220mm mit 7-Loch-Kindernay-XIV-Anbindung
...mein neues "DIY-Kindernay-Lockring-Spezialwerkzeug"
38er Nuss + Drehmaschine, fertig - 10 Euro 😂
Das ist jetzt mal so ein richtig sattes Teil und erleichtert das Handling ungemein.
Alleine durch das schiere Gewicht ist Lösen + Anziehen deutlich vereinfacht.
Bei jedem Ölwechsel mit Gates muss ja die Riemenscheibe runter...
Schaut top aus. Meiner 38-er Nuss ist die Fase einfach weg-korundiert.
Und ja, die Handhabung ist satt.
bei den videos solltet ihr zwei sachen bedenken
im regelfall ist euer ohr nicht auf der höhe der nabe und voll darauf ausgerichtet wenn ihr fahrad fahrt
daher sind in den videos die geräusche sehr viel stärker ausgeprägt als in der realtität.
dazu kommt noch das die ganzen nebengeräusche wegfallen, ein lauter mtb reifen macht viel unhörbar beim fahren.
Im Freilauf ja. Eventuell geringe Unterschiede je nach Gang.
Mit Last deutlich leiser, besonders ab dem 8. aufwärts quasi nur noch leichtes Sirren.
Warte mal min. 800-1000 km ab, es wird immer besser.
Schau Dir die gaphitfarbene Brühe beim ersten Ölwechsel an - das ist pure Mechanik, die aufeinander einlaufen muss.
Meine erste XIV am Charger surrt wie ein Schweizer Uhrwerk, dass es nur so eine Freude ist.
Die im CaGo ist noch in der "Einlauf-Phase".
Geduld😉
Geduld😉
Das oben ist eine 7-Gang, die ist sogar noch leiser als die 14-Gang und die gezeigte klingt enorm gut, die sollte sehr leise werden.
