Carbonda Gravel-Carbonrahmen aus China
(ich will dir nicht in deine ausführliche Frage reingrätschen @Bois_Wood )
Mit einem Budget von grob überschlagen 2.000,- Euro kann ich mir ein 696 mit GRX400 und „günstigen“ Komponenten aufbauen. Für das selbe Geld bekomme ich ein fertiges Canyon Grizl CF 6.
Mal ganz naiv gefragt: was - außer dem Individualismus - spricht für ein Carbonda 696?
Lass mal kurz überschlagen, was man sich für 2.000€ so gönnen kann, was besser als das Grizl ist:
Carbonda Frameset - 700€ Black / 800€ Wunschfarbe (Headset, Sattelstütze, Steckachse dabei)
Rival eTap STI/Bremsen - 300€ (bike components mit Gutschein)
SRAM GX AXS Schaltwerk - 250€
AXS Akku / Ladegerät - 80€
Brauchbare 10/11/12fach Kurbel - 80€
12fach Kassette - 50€
GX Eagle Kette - 25€
Bleiben 515€ (415€ bei individueller Farbe) für folgende Teile:
  • Sattel (bekomm ich gute auch schon für 30€)
  • Laufräder (bekomm ich brauchbar auch schon für 150€ oder sogar weniger aus Neurädern in den Kleinanzeigen)
  • Reifen (nach Gusto, aber ab 50€ bin ich dabei)
  • Bremsscheiben (20€)
  • Lenker (15€ günstiges Alu, oder 40€ Carbon aus China)
  • Vorbau (10€)
  • Lenkerband (10€)
So kann ich mir ein Traum-Carbon-Gravelbike mit elektronischer Schaltung für 1,8-1,9k€ zusammenstellen und hab auf nix wichtiges verzichtet. Ich könnte sogar für 400€ Carbon Laufräder aus China dazunehmen, dann reiße ich die 2000€ knapp.
Klar, man darf nicht alles zur UVP kaufen, sollte Spaß haben, für manche Teile ab und zu mal auf den Kleinanzeigen zu schauen, aber besser als das von dir angesprochene Canyon ist das Ergebnis allemal. Und ja, das Aufbauen selbst rechne ich nicht in Geldwert mit ein - wer sich für so einen individuellen Weg entscheidet, hat meistens Spaß am Basteln. Unabhängig davon sollte man auch wenn man sich das Grizl kauft hier und da nochmal den Aufbau ab Werk nachprüfen.
Für Otto-Normalverbraucher ist das Canyon aber aktuell sicher mit das beste Angebot am Markt - wenn man eins ohne Qualitätsprobleme erwischt.
Re: Carbonda Gravel-Carbonrahmen aus China
Danke für den tollen Input @Crnk , so gibt das natürlich wirklich einen tollen Aufbau.
Während der Lieferdauer des Rahmens hat man genug Zeit, sich die restlichen Komponenten günstig zu schnappen.
Der Spaß am Schrauben wäre das, was mich zum Carbonda lockt. Und da macht der Neuaufbau natürlich mehr Freude, als ein Canyon herzurichten - aber beides gefällt mir.
Eindrücke vom Tausch GRX 810 auf SRAM Force Etap AXS XPLR (mit Wide Kurbel) auf dem 696, nach grob 15k km (eher Bastelzwang als technische Gründe).
  • Demontage der GRX 810 Teile ging einfach
  • Montage der SRAM Teile ging einfach
  • Die mitgelieferten Schrauben, Bremsenadapter für 160mm Scheiben funktionieren ohne Anpassungen auf dem 696.
  • Das schleiffreie Einstellen der Bremsen ist gefühlt mehr Arbeit, da die SRAM Scheibe minimal dicker ist und der Spalt im Caliper etwas schmaler ist
  • Das Entlüften geht besser (gefühlt) mit SRAM, da die Spritzen im Kit angeschraubt werden und nicht nur über Nippel etc halten, man muss also weniger Angst haben dass die Spritzen abfallen oder sich mit dem komischen Behälter aus einander setzen.
  • Die Gummigriffe der Schalt-Bremsgriffe leiern nicht so schnell aus wie bei Shimano
  • Schaltung einstellen ist einfach, inkl. Plastikteil zum Chaingap Messen.
Was trotzdem nervig ist:
  • Tretlager gibts in diversen Ausführungen, die sich nur durch Spacer unterscheiden, sind nur exakt eine Sorte spacer dabei, aber gibt immerhin ein Spacer Kit.
  • 3 Anleitungen zum lesen (Hauptanleitung, Entlüften, Tretlager Montage)
  • Anleitungen sind zwar in diversen Sprachen, aber nicht hintereinander, sondern auf der gleichen Seite, macht die Anleitungen unübersichtlich
  • Nicht alles in den Anleitungen ist wirklich klar erklärt, da sie diverse Baujahre abdecken, die Videos sind teils besser
  • Wieso die Bremsen und Griffe mit verbundenem und befüllten Bremsschlauch geliefert werden erschließt sich mir nicht
  • Das es die Kurbeln zwar mit wechselbaren Kettenblättern gibt, die aber die falsche Sorte sind wenn man den Powermeter Spyder montieren will, muss man anderes Kettenblatt (ohne integrierten Spyder) kaufen.
Ich denke, die Preis-Frage ist nochmals eine ganz andere, wenn es sich nicht um ein Gravel Bike, sondern um ein Endurance/Aero-Bike handelt. Da sind Preise mit elektronischer Schaltung ab 5000.-- (bei Canyon), dies dann aber mit Minimalausstattung. Mein Aufbau mit DI2 105 und Karbonlaufrad kommt auf ca. 2'800. Da spart man doch wesentlich mehr, als bei einem Gravelbike.
MIr scheint granz grundsätzlich, das Gravelbikes einiges billiger sind. Ich fahre ein Grizl mit Topausstattung (GRX DI2, Karbonräder, leichter Rahmen), und das kostet ca. 4600. Für das leiche Geld gibts beim Strassenrenner bei weitem nicht das selbe. so zumindest mein Eindruck.
Naja, wenn du ein CFR707 mit der passenden Schaltung, Road Laufräder/Reifen Kombo etc. und auf Order eine Gabel ohne Montagepunkte bestellst, hast nen Tempo Straßenrad. Also der Quatsch mit mehr Aero für nen Road Rahmen, merkt hier keiner, außer der Prüfstand.
Preislich also easy günstiger zusammenzustellen.
Mit meinem bestehenden LRS, CFR 707 Rahmen/Vorbau und AXS Schaltung fahre ich wie bisher auch mit dem Cyclecrosser easy mit den Straßenkollegen mit. Bergab können die halt nur länger treten auf Grund der großen Kettenblätter. Da fahre ich nur ein 42er.
Sag ich doch! Aus irgend einem Grund sind gravelbikes günstiger als road bzw aerobikes.
Der lange Hinterbau macht das Rad deutlich weniger agil im Lenkverhalten, das ist so und lässt sich auch nicht wegreden. Und die bulligere Front kostet schon Kerne.
Ansonsten würde ich auch mein Gravel behalten wenn man mich zwingen würde auf ein Rad zu reduzieren. 😉
Wie gesagt, es geht ja gar nicht um die Performance der einzelnen Räder, das ist eh müssig, da wir ja alle keine spitzensportler sind. Ich hab nur gesagt, dass ein Roadbike (AeroBike) aufbau mit Carbonda viel günsiger kommt als eins ab der Stange. Beim Gravelbike scheint dies nicht so sein.
Beim Canyon Grizl wüsste ich gerne das Rahmengewicht. ich finde die 1300-1400g bei 696/707 ziemlich heavy. Und damit ist mit dem 696/707 für mich schon mal raus, wenn es um ein Road/Aero Bike geht. Wenn ich ein schnelles Bike mit dünnen Reifen will, müsste da schon <1100g stehen.
Das Frameset (mit Lenker, Stütze, Vorbau, Achse und Schaltauge) wiegt 2,46: https://www.canyon.com/de-de/gravel-bikes/bike-packing/grizl/cf-sl/grizl-cf-sl-frameset/3049.html
Achse: 63 + 55
Stütze VCLS: 220
Vorbau 80: 143
Lenker HB0063 AL 44cm: 300
Schaltauge: 20
Macht zusammen: 801gr
2460 - 801 = 1659 für den nackten Rahmen und Gabel zusammen. Die Gabel wird geschätzt 450-500 wiegen.
Ich bin nun soweit klar dass es ein 696 in 58 wird.
Hab die Canyonbilder Mal zu carbonda geschickt. Der Lackierer meint folgendes:
According to the picture you provided, our painter confirmed that it should belong to the golden red purple blue chameleon. Here are two pictures, you can refer to them.
Nun ja. Ich sehe das irgendwie nicht so ganz.
Hier nochmal der Vergleich.
Hab Grad noch etwas gefunden. Finde das ist näher dran.
welche Größe würdet ihr den für den CFR707 empfehlen. Ich bin 174cm mit SL 80cm und schwanke zwischen S und M.
Danke für eure Antworten.
Anbei schon der erste Designvorschlag von Wing.
aber das ist für mich, das was carbonda meint. Die Motorhaube sieht nur in dem Blickwinkel sehr orange aus. Gehst du ums Auto rum, kann sie auch wieder komplett lila oder dunkelblau aussehen.
Wenn du sowas meinst wie bei ETOE, hau Martin doch mal an, was er genommen hat, oder schicke Carbonda das Video
Ich bin 176 mit 81 SL und fahr den M, mehr als 2-3 cm Sattelüberhöhung ist da aber nicht drin. Also wenn du ne sportlichere Position haben willst, dann eher die S
Immer schwer zu sagen wie so etwas dann wirklich wirkt.
Da ist immer ein bißchen ein Risiko drin wenn du eine ausgefallene Lackierung haben möchtest. Haben die das vielleicht schonmal lackiert? Ich hatte bei meiner Nachfrage ein Bild von einem etwas vor mir bestellten Rahmen bekommen.
Bei mir ging es jetzt 2 mal gut , einmal schief. 🙈
Ich habe mit chameleon Pigmenten auf Leinwand selbst schon ein bißchen rumgesaut und der Farbeindruck ändert sich sehr stark je nachdem wie dicht die Schicht ist. Ich denke schon, dass Wing das richtige rausgesucht hat, nur mit höherer Intensität.
Mit 174 und 82 werde ich das 707 in S ordern.
Falls Du bereits ein Gravel oder Rennrad hast, das Dir gut passt, schau, dass Du es bei bike-stats.de mit dem 707 in beiden Größen vergleichst.
So bin ich auf S statt M gekommen.
(...) denn die Anbauteile mußten ja auch irgendwann bezahlt werden, egal ob ich die vor 1 Woche gekauft habe oder vor 2 Jahren. Das rechnen sich Einige schön wenn sie sagen daß es schon da war.
Nö, nix schönrechnen. Aber warum sollte ich jetzt ein komplettes Rad kaufen, wenn ich die Teile da habe und nur den Rahmen brauche/möchte? Das die auch nicht geschenkt gekommen sind, ist durchaus klar.
Da lasse ich die Differenz lieber liegen schau ggf. was ich damit alternativ kaufen kann.
Bin auch 174 und habe Rahmengrösse S... konnte auch ein M fahren, war kein grosser Unterschied auf dem Ride. Fühle mich aber mit dem S sehr wohl, Rahmen und Länge der Sattelstütze ist sehr stimmig. Das Teil macht Spass! Pic:
Bin auch 174 und habe Rahmengrösse S... konnte auch ein M fahren, war kein grosser Unterschied auf dem Ride. Fühle mich aber mit dem S sehr wohl, Rahmen und Länge der Sattelstütze ist sehr stimmig. Das Teil macht Spass! Pic:Anhang anzeigen 1580174
Schickes Bike!
Welche Spacer Vorbau-Kombi hast Du verbaut? Schaut schön clean aus.
Ich habe noch einen vom aktuellen Orbea Orca liegen, bin aber nicht sicher, ob der zu den Spacern passt...
Schickes Bike!
Alles original von carbonda... ja, superclean - nicht ganz einfach für die erste Montage aber wenns mal verlegt ist -> TOP!
