Versuchs mal mit dem Schlagwort "Innenauszieher"@b0mbe Das funktioniert nicht weil der Kragen viel zu groß ist. Der darf nur minimal klein sein. Siehe auch die Rezensionen. Ich suche schon seit 30min bei Ali und Würth und Fisher und habe noch nix gefunden.
könnten die sein …Kann aber nicht mehr sagen wo ich es gekauft habe.
cycling.endurobearings.com
Sieht meinem auf jeden Fall sehr ähnlich. Hab ich wohl was halbwegs vernünftiges gekauft. Wer hätte es gedacht.Anhang anzeigen 1606792
könnten die sein …
Puller 8-10mm - Black Oxide, Expanding Collet, Bearing Puller for bearings with 8-10mm IDs
Puller 8-10mm - Black Oxide, Expanding Collet, Bearing Puller for bearings with 8-10mm IDs Replacement Puller for use with the BBT-100 blind-Hole or BBT-222 Puller Sets.cycling.endurobearings.com
hier noch ein zweiter Link zu Enduro
Tools
Professional tools for bearings We make a wide line of professional quality tools to aid in the safe and efficient removal and installation of bearings into all parts of the bicycle.cycling.endurobearings.com
Hab vor ein paar Jahren auch mit dem Gedanken gespielt diese zu holen, war ich dann aber zu kniesig und hab mir nur die passenden von WheelsMFG gegönnt.Sieht meinem auf jeden Fall sehr ähnlich. Hab ich wohl was halbwegs vernünftiges gekauft. Wer hätte es gedacht.
Puller 15-17mm - Black Oxide, Expanding Collet, Bearing Puller for bearings with 15-17mm IDs
Puller 15-17mm - Black Oxide, Expanding Collet, Bearing Puller for bearings with 15-17mm IDs Replacement Puller for use with the BBT-100 blind-Hole or BBT-222 Puller Sets.cycling.endurobearings.com
Das Set habe ich auch nicht. Nur die Größen die ich brauche. Nutze auch keinen Gleithammer sondern schlage von innen mit einem Alu Rundstab aus. Hier wird schon nur gepfuscht...Hab vor ein paar Jahren auch mit dem Gedanken gespielt diese zu holen, war ich dann aber zu kniesig und hab mir nur die passenden von WheelsMFG gegönnt.
damit wärst du bei Mfg richtig aufgehoben — tauschen?Das Set habe ich auch nicht. Nur die Größen die ich brauche. Nutze auch keinen Gleithammer sondern schlage von innen mit einem Alu Rundstab aus. Hier wird schon nur gepfuscht...![]()
9tlg Innenlager Abzieher Satz Sackloch Grundloch Innen Abzieher Spezial Werkzeug | eBay
Entdecken Sie 9tlg Innenlager Abzieher Satz Sackloch Grundloch Innen Abzieher Spezial Werkzeug in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!www.ebay.de
Prüf doch bitte die ob passend. Mit Gleithammer. Für ein Lager schon etwas übertrieben.
Sonst bleibt nur Achse raus, wenns geht, und von anderer Seite ausschlagen.
könnten die sein …
hier noch ein zweiter Link zu Enduro mit Filter „Bearing Removal“
Tools
Beim Auspressen / Ausschlagen von Kugellagern an der Nabe bin ich allerdings noch keinen Schritt weiter.
Gibt es da alternatives Werkzeug zu den bearing tools ?
Tap-Out Blind Bearing Puller for Bikes
Buy one, get one 30% off any mix of individual presses and pullers! Bearing press and puller tools for mountain bike and road bike hubs, wheels, bottom brackets and MTB frame pivots. Fast and free shipping in the UK, low cost international shippingwww.bearingprotools.com
Ich bin der Meinung dass du da keine Lager Puller benötigst, sondern mit Achse oder Schraubendreher ausschlagen kannst.Novatec Naben. Noch habe ich sie nicht zerlegt.
Hab ich, und für gut befundenZum Einpressen habe ich mir das hier bestellt. Ist schon auf dem Weg (zur Zeit im Zoll)
Bei einer so günstigen Nabe wäre mir ein teures Tool zu viel des Guten. Lieber zum Reinpressen der neuen Lager das bessere Tool
Dann hab ich das falsche YT Video gegucktBei der Vorderradnabe ist kein Ansatz zum ansetzen und die Hinterradnabe hat eine Achse mit Endkappen zum spannen mit zwei 17er Gabelschlüssel, die kann man nicht wie bei anderen Naben zum Ausschlagen nutzen.
Da ist Vieles dran das ich auch so sehe.Ich bin der Meinung dass du da keine Lager Puller benötigst, sondern mit Achse oder Schraubendreher ausschlagen kannst.
Den Wera Innensechskant ohne Haltefunktion gibt es auch recht günstig für 12,99€ + VSK-frei mit: G75VGBKM
Wera Winkelschlüssel-Satz Hex-Plus Innensechskant SPKL
Die Hex-Plus Winkelschlüssel von Wera haben eine größere Anlageflächen im Schraubenkopf und verringern so die zerstörende Kerbwirkung auf Schraubenköpfe. Gleichzeitig können bis zu 20 % höhere Drehmomente übertragen werden. Mit dem Kugelkopf am langewww.bike-components.de
Verwende ich da - zu meiner Zufriedenheit / gibt (für mich) nix zu mäkelnPumpenkopf ... für den Einsatz an einem Kompressor ... SKS E.V.A
.Gegen 9 Uhr kommen alle Tests und News von MTB-News.de in dein Postfach. Kostenlos, jederzeit abbestellbar.
