null-2wo
2x MK-II + 1x SM58 = 1,2
wassertransfer, das is überlackierbar, oder digitaldruck nach dem lackieren kleben. da musste aber vorher die form abnehmen und digitalisieren.
Wassertransfer hab ich schon gegoogeltwassertransfer, das is überlackierbar, oder digitaldruck nach dem lackieren kleben. da musste aber vorher die form abnehmen und digitalisieren.
Mit der Tassenfolie wird das nach meiner Erfahrung nichts. Die Farbe ist nicht UV stabil und es wird nach der Zeit unschön. Geh mal in ein Grafikstudio, die können dich dort beraten.Wassertransfer hab ich schon gegoogeltKlappt das mit den Folien für Tassen? Oder muss man da zu etwas PRofessionellem greifen? Ich habs einmal mit so Selbstdruck Wassertransfer Folien gemacht, aber das wurde über die Jahre gelb....
Lackierst du da danach über den Rahmen, oder vorher den Bogen mit dem Ausdruck? Gibts das in Professionell, sodass das über JAhre auch so geil bleibt wie bei einem gekauften Bike?
bzgl Digitaldruck: So hab ich es bis jetzt auch mehrmals gemacht (hunderte Piktogramme....). Die Folie war aber immer relativ dick und irgendwann ist der Druck vom Aufkleber auch weg gescheuert. Zum Überlackieren waren die zu dick. Gibt's das auch in super hauchdünn (ähnlich ganz dünner geplotteter Folie)? Wäre am wenigsten Aufwand.
Montana GoldHallo
Kann mir jemand sagen
Welchen Montana Lack ich am besten nehme um mein Fahrrad zu lackieren
Welche Grundierung alte Farbe wurde entfernt ist also rohes Alu
Welche Farbe
Farbe soll neon gelb und neon grün werden
Welchen glänzenden Klarlack
Mfg Udo
Neon leuchtet auch so im Sonnenlicht. Unter Schwarzlicht hat es dann ein anderes Leuchten. Achtung, Neon Lack bleicht mit der Zeit im Sonnenlicht aus!OK Danke
Leuchtet das neon dann auch so oder nur unter Schwarzlicht
2K nur beim KlarlackSoll ich da ne epoxi Grundierung nehmen
Sollte der Lack dann 2 k sein oder reicht es wenn der Klarlack 2k ist
Wenn du keine fetten Kratzer hast, dann reicht GrundierungOK danke
Und als Grundierung einen epoxi Füller oder Grundierung oder
Servus zusammen,
Aus Interesse, ich hätte keine Geduld
Wie bekommt das hin? Faltet man etwas, lackiert es und drückt es auf?
Anhang anzeigen 1651212Anhang anzeigen 1651213
Ja, ist der Originallack aus den 90ern (vermute ich). Keine Sorge, ist kein Klassiker. "Nur" ein Cicli B MTB, ziemlich ähnlich zu diesem hier:Ich meine wenn original Lack drauf ist, dann wird gestrahlt. Bei Pulverbeschichtungen wird chemisch entlackt.
Eigentlich eine sehr schöne Farbe. Aber der Lack ist schon ziemlich angegrabbelt und die Gabel ist leicht verzogen. Die wird getauscht und dann solls ja auch keinen Farbunterschied geben.Die Decals "no Saint" kamen erst später.
Vorher waren die RR und MTB's mit
"cicliB" gelabelt. Da gab es sehr viele Modellausführungen bis hin zum Edelstahl Rahmen mit Rohloff.
Servus zusammen,
@DeliriumTrails bitte unbedingt machen und Ergebnis TeilenMit Montana Crackle gibts nen ähnlichen Effekt.
https://www.graffitishop-berlin.de/montana-crackle-400ml-effektlack.html
