Also Test bestanden.Also nochmal mein Nachtrag zu der ZTTO 9-50 Kassetten Einstellung - Schaltperformance.
Hab das ganze nochmal ein 3tes mal neu gemacht und die kurze Probefahrt war vielversprechend.
Was hab ich gemacht?
-Schaltzug lose gemacht wie immer.
Anders wie sonst:
-unterer Anschlag fürs 9er Ritzel neu justiert mit der Methode, so lange Anschlag rein drehen bis die Kette auf das nächst Größere (11er) hoch springt. Anschließend soweit die Anschlagschraube raus gedreht bis die Kette auf das 9er wieder zurück nach unten springt...dann nochmal eine viertel Umdrehung weiter raus gedreht.
Weiter mit Standardprozedur.
-Zug Einstellrädchen voll rein und dann 10 Klicks raus
-Zug mit weniger Spannung montiert
-Chain Gap minimal verringert
Kette läuft jetzt knackiger hoch und schneller wieder runter...
Feinjustierung war dann nur noch ein Klick mehr Spannung notwendig.
Das ganze dann bestimmt 15-20 durch geschalten, hoch runter in verschiedenen Geschwindigkeiten und Probefahrt im Hof gemacht.
Einstellung und Schaltperformance eig. so wie es sein soll.
Die Feinjustierungen mit Anschlag für das kleinste 9er Ritzel ist für mich hier der Punkt meiner Meinung nach und muss anders als bei SRAM oder Shimano doch noch genauer eingestellt werden.
Wenn dass der Fall ist passt auch die Schaltperformance der ZTTO.
Muss das ganze am WE nur noch unter Last testen.
Top Schaltperformance unter Last.
Alles durchprobiert, hoch runter, am berg, mit richtig Druck auf dem Pedal usw...
Bin mega zufrieden jetzt, schaltet knackig.
