CaseOnline
Good brakes just slow you down...
Ist aber nicht ideal, die Schützer vibrieren doch langsam runter. Vielleicht mache ich die doch raus. Den Stahl werden die Züge schon nicht ansägen…
https://r2-bike.com/BIRZMAN-Rahmenschutz-Tube-Tops-5-mmWelche sind denn das?
Das hängt davon ab wo es den Meisten passt.Hängt davon ab wann und wo![]()
Und die gastronomische Infrastruktur in Altenau war vielleicht etwas arg Pommes- und Wurstlastig.
Leichter kann sein, mich dolcht nicht alle Biker pendeln um 0,1t, wobei ich auch da leider leicht überpendel. Hab halt Hunger, immer!Hmmm… Fahre den Dämpfer mit LSC fast offen und HSC auf Mitte. Aber bislang auch nur im Schlamm, Matsch, Schnee und auf lokalen Trails, keine Drops und Sprünge. Bin aber vielleicht einen Hauch leichter? Und fahre sicherlich langsamer…![]()
Wenn Du weniger isst, dann hast Du bestimmt auch nicht weniger Hunger!Leichter kann sein, mich dolcht nicht alle Biker pendeln um 0,1t, wobei ich auch da leider leicht überpendel. Hab halt Hunger, immer!![]()
Nee, nee, weniger essen bringt gar nix! 110@605, wobei die 605 auch gerade so geht. Werd mit dickerer Druckstufe auch noch die nächst dickere Feder testen. Die sollte dann komplett ohne Vorspannung passen.Wenn Du weniger isst, dann hast Du bestimmt auch nicht weniger Hunger!Hier so 86kg netto auf den XL-Rahmen. 457er Feder Im Öhlins.
Ah, by the way - ich fahre die Feder mit 0 Vorspannung. Gerade so, dass sie nicht klappert. Mal sehen, ob das im Bikepark dann auch passt...Nee, nee, weniger essen bringt gar nix! 110@605, wobei die 605 auch gerade so geht. Werd mit dickerer Druckstufe auch noch die nächst dickere Feder testen. Die sollte dann komplett ohne Vorspannung passen.
Wenn der SAG stimmt, wird es passen. So soll es sein!Ah, by the way - ich fahre die Feder mit 0 Vorspannung. Gerade so, dass sie nicht klappert. Mal sehen, ob das im Bikepark dann auch passt...
210/55 Öhlins. Ich hab mir neue Dämpferbefestigungen lasern lassen. So kann man noch easy feintunen und bissi testen.Welchen dämpfer fährst du?
SW & LW wurden bei mir etwas flacher durch die 170er gabel
Und tretlager kommt so etwas höher
Wa beim aufbau so eingeplant, kenns nicht anders
Die Edelstahlhalter, die man für 55/65mm Dämpfer in 2 Positionen montieren kann.was meinst du mir dämpferbefestigungen?
Muss sagen meint hinterbau läuft grad ganz gut. Guter sweet spot gefunden![]()
So wie sie jetzt nach meiner Basteltestaktion ist nicht, neinDu kennst die geo von deinem rad (noch) nicht?
