steht hier jetzt auch
Sorry.... totaler Müll das TeilWera Mini Zyklop
Wofür?
Hat wahrscheinlich nie eine in der Hand gehabt. Ich nutze die Wera mini Ratschen seit Jahren und das fast täglich. Würde die nicht mehr missen wollen.Ich mag die.
Funktioniert seit zwei Jahren im gelegentlichen Einsatz ohne Probleme. Verträgt erstaunlich hohes Drehmoment usw... Top Teil.
Wofür?
Für deine eigene, dir zustehende, freie Meinung?
Die ursprüngliche Rede war von Zyklop. Das macht einen wesentlichen Unterschied.Hat wahrscheinlich nie eine in der Hand gehabt. Ich nutze die Wera mini Ratschen seit Jahren und das fast täglich. Würde die nicht mehr missen wollen.
Mein Tipp war MINI Zyklop. Das hast du zitiert. Da gibt's kein 1/4" und 3/8"...Die ursprüngliche Rede war von Zyklop.
Ist bei der Mini Zyklop blind unter der Außeneinheit der Wärmepumpe bei 5°C und Regen möglich...das Aendern der Sperrichtung ist fummelig. Vor allem mit Handschuhen / oeligen Fingern
Die Rede war von Mini Zyklop.Die ursprüngliche Rede war von Zyklop. Das macht einen wesentlichen Unterschied.
Benutzt jemand das klobige DIng? Kaum vorstellbar, dass man das Teil sinnvoll am Fahrrad verwenden kann.Die Rede war von Mini Zyklop.
Und die beiden Mini Modelle sehen so ausDu redest offensichtlich von der Zyklop Speed:
Ich habe die 3 abgebildeten alle hier. Die einzige die mir davon nicht so sehr gefällt, ist die mit dem Schwenkkopf. Und wie schon mal erwähnt, der Umschaltmechanissmuss der beiden kleinen gefällt mir nicht so gut, weil er mir öfters mal ungewollt auslöst. Die Zyklop mini 1 nutze ich wie gesagt fasst täglich auf der Arbeit und würde trotz des etwas nervigen Umschaltmechanismusses nicht mehr missen wollen. Die Zyklop mini 1 ist die mit Abstand beste Mini Ratsche, die ich bisher in den Händen hatte. Ich habe von der noch keine kaputt bekommen und hab sie drei mal im privaten Besitz und einmal auf an meinen Arbeitsplatz. Sie war auch eins der ersten Werkzeuge, die ich mir bei meinen neuen Arbeitgeber bestellt habe, weil sie einfach so unverzichtbar für mich ist. Hauptanwendungsgebiet sind bei mir Bremssattelverschraubungen und Radschützerverschraubungen auf Reifenseite. Durch die kleine Bauform kann ich häufig Zeit intensive Radausbauten umgehen. Einfach Luft aus den Reifen, Reifen runter drücken und die Ratsche findet Platz. Bei nervig Mechaniker unfreundlichen Hinterbaukonstruktionen, kommt man häufig auch ohne zusätztliche de- u. montagen an den Verschraubungen der Bremsen. Und da auch gerne mit der beiliegenden Verlängerung. Die konkave griffige Hinterseite habe ich auch sehr zu schätzen gelernt, gerade mit verschmierten Händen, oder Handschuhen, wenn man zwischen Reifen und Schutzble hantiert und den Halt in einen Schraubenkopf sucht. Und die hält wirklich viel Misshandlungen stand. Mit einen Umschaltmechanissmuss wie bei der SabreCut MRSC01 würde ich sie mir noch ein viertes mal zulegenDie Rede war von Mini Zyklop.
Und die beiden Mini Modelle sehen so aus:Anhang anzeigen 1835108
. Das ist mein einziger negativer Kritikpunkt an der Ratsche und wahrscheinlich auch nur eine Frage des eigenen Geschmacks. Soll ja Leute geben, die das lieber haben.Auch darüber, ich würde es nicht wieder kaufen.... Zyklop Speed >= 3/8" passt.
Darunter gibt's offensichtlich geteilte Meinungen.
Wo du das so schreibst, ist der Kopf der mini klein genug dass man bei Shimano Bremssätteln ordentlich an die Schrauben kommt oder hast du da ein Langbit und wenn letzteres gibt's da welche zu empfehlen? Vielleicht auch ein Sinnvolles Set?Hauptanwendungsgebiet sind bei mir Bremssattelverschraubungen
Ich hab das komplette Set von 8 bis 19 da. Das Umschalten finde ich toll, da ich am Auto oft die abgeknickte Bauform brauche. Wenn die Einbausituation den Ringschlüssel nicht zulässt, funktioniert diese Gabel -Ratsche tatsächlichWer die Facom/KS-Tools Ring-Gabel-Ratschenschluessel (Ratsche auch bei der Gabel) schon in Verwendung und kann was dazu sagen?
In welche Box soll es?Feiertagsbeschäftigung.
Tipps oder Ideen zu anderer/besserer Aufteilung? Andere Werkzeuge auf Lage 1?
Mir wäre wichtig, alles was man am meisten braucht, schnell zugängig zu haben. Ein paar der Torx könnten weiter unten in die Box verschwinden, aber mein innerer Monk hätte da wiederum ein Problem mit.
In den Deckel sollen andere Dinge wie Reifenheber, Dämpferpumpe, Luftdruckchecker, etc
genau!Die Mini Zyklop in direkte Nähe der Bits![]()
Liegt immer am Bremssattel und Rahmen. Ich habe sowohl lange Bits, als auch die Verlängerung und teils komme ich besser mit kurzen Bits dran. Genaue Rahmen und Bremssattelmodelle habe ich nicht im Kopf. Und ich komme mit der Ratsche auch nicht an jeder verbauten Bremse dran. Ich wähle das Werkzeug meist nach Bedarf aus. Gab schon Rahmen, die so schlecht konstruiert waren, dass ich nur sehr umständlich mit einen eingekürzten Innensechskant schlüssel dran gekommen bin. Hätte man dort Torx verbaut, hätte man wahrscheinlich einen speziellen Torx Schlüssel kaufen, oder anfertigen lassen müssen. Da fragt man sich dann immer, ob die Entwickler noch nie an einem Fahrrad geschraubt haben. Am besten ist im Zweifel halt immer ausprobieren. Und meiner Erfahrung nach, kommt man mit der Mini Wera im "bicycle set 1" schon bequem an sehr vielen Bremsen dran.Wo du das so schreibst, ist der Kopf der mini klein genug dass man bei Shimano Bremssätteln ordentlich an die Schrauben kommt oder hast du da ein Langbit und wenn letzteres gibt's da welche zu empfehlen? Vielleicht auch ein Sinnvolles Set?
Liebäugle ja schon länger mit so nem Wera Set aber wie ihr weiter oben schon mal geschrieben habt, sind dann wieder mehr Bits drin die man selten regelmäßig braucht.
14tlg für 90€![]()
Der Trend ist aktuell immer schlechtere Konstruktionskompromisse ein zu gehen, nur weil man denkt, das die Kunden ein Rad rein nach der optischen Erscheinung und nicht mehr wegen der Funktionalität kaufen. Lieber ein optisch ansprechend wirkender Bremssattel, als einen den man eingestellt bekommt, lieber innen verlegte Schaltzüge als welche, die sich auch bewegen und lieber den Kunden 5 Stunden Reparatur bezahlen lassen als 5 min und die 5 Stunden selber in die Entwicklung stecken.
