Garmin Edge - 840
Ich versuche nächstes Mal einen Screenshot davon zu machen 😃 Ich weiß nicht wie normale Warnungen aussehen. Diese ist nur paar Millimeter hoch, am unteren Rand, ein roter Balken mit weißer Schrift.
Da ich es vorher nicht hatte, denke ich es wird ein Bug sein. Ein Drama ist es ja eh nicht 😂
Ich habe diese Meldung auch, konnte bisher noch nicht nachvollziehen warum die kommt. Meine Vermutung bisher ist, dass es eine Warnung von einer viel befahrenen Straße sein könnte. Dass Wetter hat bisher noch keine großen Versuche zugelassen
Hallo.
Würde ich auch sagen, wobei ich noch nicht heraus gefunden wann es eine scharfe Kurve sein soll. Bei manchen Spitzkehren zeigt es nichts an, und manche rechtwinkeligen Kurven schon.
Hängt vermutlich auch davon ab, wie die Kurven in OSM eingetragen sind. Wenn die Spitzkehre dort mit vielen kleinen Zwischenpunkten "abrundet" wurde, kann das ein Navi durchaus verwirren.
Servus zusammen,
ich bin am überlegen, von der Kombination Apple Watch/Wahoo Bolt V2 auf Garmin Fenix 7X und 540/840 umzusteigen.
Kommt jemand von euch vom Wahoo Elemnt und kann was über den Umstieg berichten? Ob 840 oder nur 540 bin ich mir auch noch nicht sicher. Touch brauch ich eigentlich nicht, aber was ist denn (laut Garmin Website) Kursersteller/Positionssuche auf dem Gerät?
Routenplanung brauche ich nicht, aber ein einfaches „bring mich hier hin“ wäre geschickt.
Ich habe einen 530 und die Bedienung über die Tasten reicht mir aus. Bei Matsch auf dem Display sind die Tasten sogar notwendig.
Aber: die Qualität der Tasten ist echt mies. Garmin hat das Gerät einmal getauscht und bei dem Ersatzgerät geben die schon wieder auf.
Wenn das 530 durch ist, werde ich auf jeden Fall das 840 nehmen - aber nur um mit der Touchbedienung die Gerätelebenszeit zu erhöhen.
Folgefrage: wie weit kann der 840 am Stück navigieren?
Mein Bolt V2 kann maximal 200 km pro Route, was mir regelmäßig zu wenig ist. Klar kann man Etappen unter 200 km planen und auf die nächste Strecke wechseln, dafür müssen aber die Pause-Stellen bekannt sein. Nervig.
Schönen Abend zusammen.
Habs mir heute einfach kaufen müssen.
Über cooperated benefits um 376€.
Jetzt eine Frage in die Runde.
Welche Halterung habt ihr?
Hab einen 35mm Lenker und Vorbau
Am Vorbau ist noch das Licht montiert.
Also entsprechend wenig Platz.
Hab mir mal so eine, die als Spacer dient, bestellt.
Danke.
Danke.
Ich habe mich auch so zu einer Halterung verleiten lassen. Der Nachteil: Du kannst den Blickwinkel für deinen Körper nicht anpassen. Der Edge liegt waagerecht auf dem Steuersatz und sammelt mehr Lichtreflexe. Je nach Sitzposition muss man den Kopf stärker nach unten neigen, der vorausschaue Blick wird unterbrochen. Besser sind die Halterungen, die den Garmin vor der Lenkstange schweben lassen.
Und ich hatte der Gerät bei der ersten Alpentour gleich mal verloren.
Seit dem ist das Fangband dran.
Wegen 6,99 € für eine Folie gehen ich sicherlich kein Risiko ein.
Verwende auf meinem 840er ein normales Panzerglas 9H. Das schmiegt sich schön in den leicht überstehenden Rahmen.
Mr.Shield Schutzfolie Kompatibel mit GARMIN Edge 540 and GARMIN Edge 840/840 Solar [3 Stück] Schutzglas Schutzglasfolie 9H Härte, HD Klare Displayschutzfolie https://amzn.eu/d/09G9PNA
Dieses ist derzeit aber nicht verfügbar. Gibt sicherlich Alternativen.
Merkst du einen Unterschied beim Touchscreen mit und ohne Folie?
Hier sind doch bestimmt einige, die Daten von einem alten Edge auf den neuen Edge 840 übertragen haben.
Gibt es eine Aufstellung der Daten, die man vom alten auf das neue Gerät überspielen kann oder soll?
Oder kann ich die Daten auswählen, wenn ich den neuen Edge mit meinem Garmin Connect verbinde?
Ich könnte mir vorstellen an meinem neuen Edge alles neu und von vorne einzustellen, würde aber doch gerne die Strecken übernehmen oder - wenn es das gibt - meine Fitness Werte.
lt. Garmin
https://www8.garmin.com/manuals/webhelp/edge520/DE-DE/GUID-E39B3B5D-3BD8-4AC4-B7A2-80159E9FCF62.html
bei mir wurden die Profile von alten 530 auf den 840 übertragen.
Bei der Einrichtung über die Connect app am Iphone wird sogar gefragt was man übertragen will.
Es werden sogar die Sensoren bei mir AXS, 2 Speedsensoren und einen Herzfrequenzsensor ohne Probleme übertragen.
Ich war überrascht, ich habe schon mit einem halben Tag einstellerrei gerechnet.
Guten Morgen Zusammen, am Wochenende gab es den 840er für 359,xx Euro und ich hab endlich mal zugeschlagen.
War so mehr ein Lustlauf und ich möchte aber das Gerät am Anfang vernünftig einrichten. Gibt es da ein paar Tipps, was man wie einstellen sollte und welche Karte man am besten nutzt?
Hatte zuletzt ein altes Handy mit Locus und Openandromaps, aber ich denke mir aufgrund der Größe könnte eine andere Karte eventuell besser sein.
Danke vorab.
Lass die Garmin Karten erstmal drauf, die haben die ganzen Zusatzinfos wie Höhenangaben etc. komplett drin.
OSM Karten z. B. kannst du ja auch parallel nutzen, der Speicher reicht.
Zur Not die USA Karten runterschmeißen.
