China-Teile - Laber-Thread
Kann die Empfehlung für Ztto bestätigen. Auch seit Jahren im Einsatz. Ich kenne die anderen nicht, die Bilder zeigen aber 2 Nachteile.
1) Ztto hat ein großes Kugellager. Kein must have, aber nice. Die anderen sind Gleitlager oder super klein.
2) Ztto kann man die Lenkerklemme aufklappen. Bei den andern muss man die Klemme über den Lenker fädeln. Dafür muss der Griff runter, eventuell auch Bremse und Schalthebel. Das nervt schon gewaltig beim Schrauben.
Danke für die vielen Rückmeldungen! Dann wird es ein ZTTO
Mein ZTTO ist schon ein paar Jahre alt und auch nicht mehr im Gebrauch. Der Hebel ist halt schon ein mächtig aufdringliches Teil. Dadurch funktioniert der gut, sieht aber für meinen Geschmack zu ausladend aus. Außerdem hat er (bei mir) ordentlich seitliches Spiel. Wenn man eine schwergängige Dropper hat, ist der lange Hebel sicher nützlich. Ich habe an meinen Bikeyoke Devine und Revive den minimalistischen BY Hebel und funktioniert mit wenig Kraftaufwand.
Ich sehe auch keinen wesentlichen Vorteil von Kugellagern an einem Hebel, der 90 Grad gedreht wird.
Da das Ding ans Kinderbike kommt wäre eine leichtgängige Bedienung von Vorteil.
Habe zusätzliche noch diese von Meroca geordert. Die scheint etwas filigraner zu sein und die Klemme kann auch geöffnet werden. Bin mal gespannt...
Ich war immer ein Freund von Semimetallic und Sinter Pads, deswegen waren die Schwarzen Resin nie auf der Wunschliste. Hab jetzt aber schon viel gutes von denen gehört, glaub ich bestell nächstes mal die schwarzen und evtl. Keramik Pads mit. Dann hab ich alle mal durch.
Sucht mal nach meinem Beitrag zu den cooma Belägen. Scheint so, dass ich nicht ganz verkehrt liege mit der Einschätzung.
Kniescheibe
Bei Deiner Frage wegen 11-34 oder 11-36 gehe ich von 9-fach aus. Das passt auf jeden Fall. Es gibt aber einen Unterschied zwischen Rennrad und MTB Kassetten, jedenfalls ab 11-fach.
ja, das hab ich versäumt, anzugeben, sorry: bisher 11-fach Shimano road 11-28 Kassette, welche Aufnahme, das müsste ich erst noch klären. Mir ging's allgemein um die Quali von Goldix bzw. insbesondere um die dieses shops. Hat sich aber erledigt, denn die Preise für die gewünschte 11-34 11fach road haben merklich angezogen: ca. EUR 25 gegenüber Shimano Original EUR 45, da habe ich mich für Shimano CS HG700 entschieden.
Sagt mal, gibt es noch die Carbon Käfige (innen) für SRAM Xx1 eagle (nicht transmission, nicht axs)? Finde da gerade nix mehr...
Edit, es geht mir und den inner cage
Sagt mal, gibt es noch die Carbon Käfige (außen) für SRAM Xx1 eagle (nicht transmission, nicht axs)? Finde da gerade nix mehr...
Schau mal hier, den fahre ich an einem X01 Eagle ;)
Ich habe gerade diesen erstaunlichen Artikel auf AliExpress gefunden. Probiere ihn aus!
US $48.66 | ZRACE Schaltwerk Käfig und Einstellbare Shifter Hebel Geändert Teile Carbon Faser Kompatibel für SRAM GX ADLER X01 XX1
https://a.aliexpress.com/_EIiU7Lr
Danke, den hatte ich auch gefunden. Hab mich aber falsch ausgedrückt, suche das Teil, was am. Schaltwerk auf der Außenseite ist, also montiert innen, dem. LR zugewandt. Scheint offiziell der innere Käfig zu sein (in Original aus Alu).
Wie ist das Fazit? Lg
Funktioniert eigentlich ganz gut für den Preis. In einem Enduro auf sehr rauem Gelände kann es trotzdem passieren, dass eine große Flasche (in meinem Fall 950-er von Decathlon und 1000-er von Amazon) rausgerüttelt wird. Passiert aber auch nur, wenn die Flasche voll ist. . Man kann zusätzlich die Flasche mit einem Klettgurt sichern, es wird aber dann fummelig, beim Trinken.
Die Flaschenhalsklemmung bis jetzt nicht getestet.
könnte mir bitte vielleicht jemand einen Messschieber (s. Beispiel Bilder) zum Vermessen einer Bremsflanke empfehlen?
EDIT: ich meine eine Bremsflanke an einer Felge
Hi, ich suche gerade Schutzbleche für mein Rennrad (Radon R1). Hauptsächlich für vorne, würde aber auch ein Set kaufen. Das Hauptproblem ist, dass das Unterrohr vom Radius her perfekt ausgelegt ist, sodass jeder tropfen Wasser der gegen das Unterrohr fliegt exakt auf meinen Schuhen landet.
Das wird bei kommenden Temperaturen schnell zum Problem.
Youtube sagt SKS oder Mudguard. Aber es gibt bestimmt auch was günstiges bei ALI was einer von euch nutzt, oder ?
Hat wer schon Erfahrungen mit Bremsscheiben von Ali und kann mir welche empfehlen?
Oder was zu diesen zwei sagen, welche ich rausgesucht habe...
Wären meine ersten Bremsscheiben von dort und würden zum Testen an mein Stadt/Pendelrad kommen.
US $8.43 | ZTTO Bremsscheibe 203 mm/180 mm/160 mm/140 mm/120 mm 6 Zoll Edelstahl-Bremsscheiben für Mountain Road Fahrradteile
https://a.aliexpress.com/_EGoCJlT
US $13.00 | 2PCS ultraleichte 87g Kocevlo Fahrrad Scheibenbremsscheibe Mountainbike Bremsscheibe 160/180mm 6/7 Zoll mit kostenlosen Schrauben
https://a.aliexpress.com/_Exxavl7
Ich habe bisher bei Ali noch keine gescheiten Schutzbleche gesehen, die die Reifen richtig gut abdecken.
Crud MK Racer könntest du fürs Rennrad auch angucken, die klettet man rein und sind zumindest für die Tatsache Schutzblech zu sein relativ unauffällig 😅😅
Bremsscheiben von Ali waren bei mir bis jetzt alle kacke! Ok… waren nur 4 Stck… aber die waren Mist! Sind viel zu schnell blau geworden und waren überfordert.
Magura Storm HC = mein Preis- Leistungssieger bei bremsscheiben.
Gibts ständig irgendwo reduziert. Gerade auch bei R2 für 12,50€
