- 17. Mai 2023
- 770
Zum Tensiometer justieren?
Cnc in Hamburg hat welche für 95€Für einen Low-Budget Aufbau suche ich eine Carbon Gravel Gabel. Normalerweise würde ich ja einfach eine Gabel bei carbonda ordern aber was ist denn von den günstigen Gabeln bei AliExpress zu halten? Hat jemand einen empfehlenswerten Tip?
Was für nen Sekundenkleber bestellst du?Geil sind auch die Aufsätze für Sekundenkleber:
https://es.aliexpress.com/item/1005..._main.897.40cb5c5fc1P9rx&gatewayAdapt=glo2esp
Hab die neulich genutzt um Sekundenkleb entlang der Speichen in die Nippel zu kippen damit da keine Luft entweichen kann. Bin ich auch eher zufällig drauf gestoßen nachdem mir meine Sekundenkleber alle eingetrocknet waren als ich welchen brauchte und ich daher Nachschub in China geholt habe. Der funktioniert schließlich genau so gut und da der eh irgendwann eintrocknet warum dann ein vielfaches für zahlen.
Der hier ist vom Verschluss eigentlich ganz geil und mir bis jetzt noch nicht zugeklebt:Was für nen Sekundenkleber bestellst du?
Da hat es ja tausende unterschiedliche...
Ohne Link nutzlose Frage.Hallo,
hat jemand Erfahrung mit Carbon Gravel Rahmen von AliExpress, finde den CWind GT30 interessant.
Bewertungen sind in Ordnung, aber könnte auch Fake sein.
Wie ist eure mein diesbezüglich?
Hab nur die Naben am Enduro und da laufen die ohne Probleme. Wenn du ZTTO anschreibst bekommst mit geringem Aufpreis (3,19€) den Freilauf auch aus Edelstahl an stelle von Aluminium.Hat jemand mit den ZTTO Laufräder Erfahrung ?
Würde gerne ein Low Budget Dirt Jumper aufbauen
https://de.aliexpress.com/item/1005003659140679.html?spm=a2g0o.productlist.main.15.174864deSbC8lz&algo_pvid=9afff71c-96a4-4485-81c0-3b61be66ab34&aem_p4p_detail=2024111611074216621199853995520002911135&algo_exp_id=9afff71c-96a4-4485-81c0-3b61be66ab34-7&pdp_npi=4@dis!EUR!205.75!106.99!!!1533.16!797.24!@211b617b17317840627913768edeb7!12000026769155966!sea!DE!0!ABX&curPageLogUid=P4l4wllvEacD&utparam-url=scene:search|query_from:&search_p4p_id=2024111611074216621199853995520002911135_3
MS oder HG? Habe 2 P3 und die verschlucken sich beide manchmal. Hast du das Problem nicht?Hab nur die Naben am Enduro und da laufen die ohne Probleme. Wenn du ZTTO anschreibst bekommst mit geringem Aufpreis (3,19€) den Freilauf auch aus Edelstahl an stelle von Aluminium.![]()
Verschlucken? Also meine Naben esse nix.MS oder HG? Habe 2 P3 und die verschlucken sich beide manchmal. Hast du das Problem nicht?
Ich fahre die in 29 Zoll am Alltagsrad (rigid) auch auf Trails. Scheinen bisher solide zu sein.Hat jemand mit den ZTTO Laufräder Erfahrung ?
Ein Knacken, gefolgt von einem Gefühl, dass man gerade ein nicht korrekt geschlossenes Kettenschloss geschlossen hat.Verschlucken? Also meine Naben esse nix.
Tja und jetzt wird es nicht einfacher für die Platzhirsche - die Chinesen geben richtig Stoff … https://fotos.rennrad-news.de/p/574829
Damit ist Campagnolo wohl der letzte Hersteller der noch eine hochwertige ne voll mechanische Gruppe im Angebot hat.
Die 11Fach GRX 800er ist ja auch ein Auslaufmodell …![]()
Also knacken tut bei mir nix. Das einzige Problem ist die Endkappe bei einer Nabe die nicht gut hält. Seitdem hab ich immer einen dünnen Faden in der Werkzeugkiste mit dabei falls mal die Kassette ab fällt wenn das Laufrad mal nicht verbaut ist. Ansonsten machen meine HG Freiläufe bzw. die Naben keine Probleme.Ein Knacken, gefolgt von einem Gefühl, dass man gerade ein nicht korrekt geschlossenes Kettenschloss geschlossen hat.
War heute nach 44km. Hab das Radl schon länger und nach Strava sind da schon ca. 1800km drauf. Ging nur 44km ohne Problem. Ab dann hat's mir permanent die Kette runter geworfen wenn ich nicht getreten habe da der Freilauf nicht mehr existent war. Berg runter dann bremsen und treten parallel.Das ist nicht viel. Ist da keine Gewährleistung mehr drauf?
Vielleicht das Problem mit der falsch eingelegten Feder im Freilauf. Müsste hier im Forum zu finden seinWar heute nach 44km. Hab das Radl schon länger und nach Strava sind da schon ca. 1800km drauf. Ging nur 44km ohne Problem. Ab dann hat's mir permanent die Kette runter geworfen wenn ich nicht getreten habe da der Freilauf nicht mehr existent war. Berg runter dann bremsen und treten parallel.
Auseinandergebaut und wieder zusammen gebaut und jetzt geht er wieder. Würde aber tippen das es an dem blöden Draht liegt der die Klinken in Position hält. Da der nirgends wirklich gesichert ist schätze ich das der sich bewegt hat und dafür gesorgt hat, das der Freilauf blockiert wird.Vielleicht das Problem mit der falsch eingelegten Feder im Freilauf. Müsste hier im Forum zu finden sein
Das sollte sich aber eigentlich nicht bewegen. Dass das Prinzip grundsätzlich funktioniert zeigen x Klinkenfreiläufe jeden Tag.Auseinandergebaut und wieder zusammen gebaut und jetzt geht er wieder. Würde aber tippen das es an dem blöden Draht liegt der die Klinken in Position hält. Da der nirgends wirklich gesichert ist schätze ich das der sich bewegt hat und dafür gesorgt hat, das der Freilauf blockiert wird.
Zumindest mein Fade-Freilauf hat ein Loch wo der Draht fixiert wird. Wenn der Draht bzw. die Feder korrekt eingesetzt ist läuft der problemlos.Das sollte sich aber eigentlich nicht bewegen. Dass das Prinzip grundsätzlich funktioniert zeigen x Klinkenfreiläufe jeden Tag.![]()
Ich muss gestehen ich weiß nicht mehr genau wie es bei meinen Novatec Naben gelöst ist, aber es funktioniert einwandfrei.Zumindest mein Fade-Freilauf hat ein Loch wo der Draht fixiert wird. Wenn der Draht bzw. die Feder korrekt eingesetzt ist läuft der problemlos.
Nein, das haben beide in Neuzustand.Ich muss gestehen ich weiß nicht mehr genau wie es bei meinen Novatec Naben gelöst ist, aber es funktioniert einwandfrei.
Wer hatte noch die ZTTO Nabe mit dem "Quickink rastet ein" Gefühl?
Würde da auch mal in den Freilauf gucken. Wenn da Wasser einfällt kann es sein, dass die Klinken mit der Mischung aus Fett und Rost und Wasser festkleben. War bei mir auch kurzes ins Leere rutschen. Ein paar Tage später ging dann gar nichts mehr![]()
