Die mit Offset nicht, die andere schon.Die Elita hat aber genau die Option nicht von unten zu schrauben![]()
Du hast aber schon gesehen, dass @chubv eine Stütze mit Offset hat..?Die mit Offset nicht, die andere schon.
NöDu hast aber schon gesehen, dass @chubv eine Stütze mit Offset hat..?
Gerade zufällig beim Stöbern gesehen:Du hast aber schon gesehen, dass @chubv eine Stütze mit Offset hat..?
Hat die schon jemand im Einsatz?Gerade zufällig beim Stöbern gesehen:
elitaone Carbon Sattelstütze Setback 5/25 mm 25,4/27,2/30,9/31,6 MTB/Rennrad Sattelstütze Ultraleicht 150 g Master Series
https://a.aliexpress.com/_EHKkPDu
Sieht interessant aus.Gerade zufällig beim Stöbern gesehen:
Spannend. Wer traut sichGerade zufällig beim Stöbern gesehen:
Sieht ja schon sehr filigran aus.
Ja hau rein.. ich will auch. Aber erst wenn der Materialprüfer sein Go gegeben hatIch hab die schon bei einigen Aufbauten gesehen.
Glaube es geht her aber nur um die Optik, von Dämpfung steht nirgends was.
Btw, nach über 20.000km wird an meinem 696 die GRX durch die GeX ersetzt, bin mal gespannt![]()
Ja, eine Rockbros 130PSI mit 67gr als Notpumpe für die KinderMoin,
hat hier schon der ein oder andere mal so eine Mini Pumpe vom Ali gekauft ?
Nimm was, bei dem die Bits einzeln eingesetzt werden können und nicht so ein 20 in 1 Tool, was so fett ist, dass man es nirgends richtig einsetzen kann.Werkzeug:
Was gibts denn für Empfehlungen für Mini-Tools?
Haben die Stege das passende Profil zur Kassette? Ein Kollege hatte mal das Problem bei einem China-Freilauf,das die Stege alle gleich groß waren und die Kassette sich so nicht auf den Freilauf verzahnen konnte.Hallo zusammen, habe einen Laufradsatz mit Koozer 450 boost XD gebaut. Die SRAM GX Kassette lässt sich jedoch nicht montieren. Der Durchmesser des XD Freilaufs der Koozer Nabe scheint zu groß. Beim Nachmessen zeigen sich keine enormen Abweichungen zu anderen XD Freiläufen, die bei mir rumliegen. Allerdings lässt es sich schwer messen, da immer je eine Erhöhung gegenüber einer Vertiefung liegt.
Beim Versuch die Kassette zu montieren drehen sich eher das Gewinde des Freilaufs und der Kassette ab, als dass sie auf den Freilauf “rutscht” (siehe Foto).
Hat jemand schon einmal einen solchen Fall gehabt? Kann es an etwas anderem liegen? Ich suche den Fehler gerne auch bei mir.
Werkzeug:
...hab grad fast meinen Kaffee mit Froot Loops ausgespuckt...PB Swiss Bike Tool
Ich hab's für 20 gekauft und das ist jeden Cent wert....hab grad fast meinen Kaffee mit Froot Loops ausgespuckt...
...40€????? Für nen bissl Sechskant??? Muss ein Tippfehler sein, die meinen doch sicher 4€...
Danke für den Hinweis. Ja, sie Stege sehen exakt aus wie auf anderen XD Freiläufen, die bei mir rumliegen (Syncros, Bontrager). Da ist nichts auffällig.Haben die Stege das passende Profil zur Kassette? Ein Kollege hatte mal das Problem bei einem China-Freilauf,das die Stege alle gleich groß waren und die Kassette sich so nicht auf den Freilauf verzahnen konnte.
Fehlproduktion, wurde vom Hersteller dann getauscht, weiß aber nicht mehr ob das auch die koozer waren.
(Hatte mal n Satz Koozer mit xd, da war alles okay )
hab das hier und bin zufrieden:Werkzeug:
Nope, aber mit dem hier habe ich meine Hinterbaulager getauscht:Hat dieses Lagerwerkzeug jemand im Einsatz und damit schon Hinterbau Lager getauscht? Schaut ja hochwertig aus und der Preis ist auch vertretbar.
https://de.aliexpress.com/item/1005008093463543.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailTopMoreOtherSeller.2.d763vpcWvpcW6P&gps-id=pcDetailTopMoreOtherSeller&scm=1007.40196.439370.0&scm_id=1007.40196.439370.0&scm-url=1007.40196.439370.0&pvid=1a19a100-88c4-4dc7-ac7e-023b88271577&_t=gps-idcDetailTopMoreOtherSeller,scm-url:1007.40196.439370.0,pvid:1a19a100-88c4-4dc7-ac7e-023b88271577,tpp_buckets:668#2846#8109#1935&pdp_ext_f={"order":"831","eval":"1","sceneId":"30050"}&pdp_npi=4@dis!EUR!266.48!99.43!!!2180.70!813.65!@2103846917524885737533192e5968!12000043693420115!rec!AT!197942968!XZ&utparam-url=scene
cDetailTopMoreOtherSeller|query_from:
