Hallo zusammen,Hallo zusammen,
ich bin auch kurz davor auf Wachs umzusteigen. Ich habe mir den Vevor 2L Ultraschallreiniger mit Heizfunktion bis 110 Grad gekauft.
Habe ich auch gemacht, bis mich meine Frau erwischt hat, wie ich im WMF Topf in der Küche die Kette ausgekocht habe.Ich nehme die Heißwassermethode...
WachsMeinFahrrad-Topf! Alles richtig gemacht.WMF Topf
Also heizt das Vevor-Ultraschallgerät weit genug auf, weil in den technischen Daten steht ja irgendwas von 80° C!Hallo zusammen,
habe nun beim Gravelbike, Rennrad und Rennrad auf Smarttrainer auf Heißwachs umgestellt und wollte mein Feedback zu dem Vevor 2L Ultraschallreiniger geben (https://www.vevor.de/ultraschall-re...Dp34wVhnk5MyfMRYBb6Ud_rBl0XJn88ykTc-TG3PgIyW0).
Bin super zufrieden mit dem Teil, Kostenpunkt ca 50€.
Habe zunächst per Antriebsreiniger, dann Waschbenzin, dann Isopropanol die Ketten gereinigt. Hierzu die Kette samt jeweiliger Flüssigkeit in Einmachgläser gemacht und das verschlossene Glas geschüttelt. Anschließend noch mit jeweils sauberer Lösung das Einmachglas in den mit Wasser gefüllten Ultraschallreiniger gestellt; hier kam auch noch ordentlich Zeug aus der Kette.
Das Wachs habe ich dann direkt in den Ultraschallreiniger gefüllt und die 3 Ketten reingelegt. Habe die Temperatur auf 100 Grad gestellt und bei ca. 94 Grad die Heizfunktion ausgeschaltet; Temperatur mit Thermometer kontrolliert. Beim Einschalten der Ultraschallfunktion kamen einige Bläschen hervor. Habe das Wachs auf 85 Grad abkühlen lassen und die 3 Ketten dann entnommen.
Die Ketten habe ich dann am Griff des Schraubstocks gebrochen.
Bin insgesamt sehr zufrieden. Sowohl am Gravelbike als auch am Rennrad auf Smarttrainer hatte ich nahezu keinerlei Quietschen/Rasseln/Geräusche auf den ersten Kilometern. War von Anfang an recht leise.
Hierzu noch meine Fragen:
- Wie behandelt Ihr die Kette nach der Ausfahrt (trocken/Sonnenschein)? Durch einen trockenen Lappen ziehen?
Oder Lappen mit warmen Wasser befeuchtet?
- Wenn ich Heißwachs mit Dripwachs kombinieren möchte und mir ein sauberer Antrieb wichtig ist, dann wäre Silca Super Secret Chain Drip Wax die "beste" Lösung, oder?
Ich lass inzwischen die Reinigung komplett weg. Das heißwachs reinigt das schon. Wenn irgendwann das wachs zu dreckig ist hol ich mir nen zweiten topf und lass den ersten weiter zur reinigung mitlaufen. Das ist dann quasi garkein Extra aufwand.Irgendwie scheinen hier viele erheblichen Aufwand bei der Reinigung vorm Neuwachsen zu betreiben. Ich nehme die Heißwassermethode...
Ja, glaube das ist ein Fehler in der Beschreibung. In der Beschreibung steht 0-80°C, auf dem Produktbild (anbei) steht 110°C, die Skala vom Drehknopf geht bis 110°C.Also heizt das Vevor-Ultraschallgerät weit genug auf, weil in den technischen Daten steht ja irgendwas von 80° C!
Staub und Abrieb.Was für ne Siffe da jedesmal rauskommt![]()
nachdem ich jahrelang mit Flüssigwachs gut gefahren bin habe ich zum ersten Mal Heisswachs probiert. Natürlich auch mit angeschaftem Ultraschallbad und neuer Verschleißmesslehre von KMC.
Auf den angehängten Bildern seht ihr eine Sram XX1 Kette, wurde von Anfang an mit Flüssigwachs behandelt und hat bereits 3000km (MTB) drauf. Vor 2 Wochen wurde die Kette gereinigt, heissgewachst und seitdem 120 km gefahren. Bei den ersten Kilometern fiel ein etwas ruppiger Kettenlauf auf, seitdem aber problemlos.
Die Messlehre sagt nur minimalen Verschleiß 0,03 mm am Verschlußglied, ansonsten 0,00 mm. Hm, kann das sein? Oder ist da noch zuviel Wachs an Rollen und Bolzen trotz 120 km. Mal schauen ob sich die nächsten Touren was ändert, ansonsten wäre das schon richtig super.![]()
Da kann ich doch auch kerzenwachs nehmen, oder ?
Drauf tropfen, oder die Kerze einfach drüber reiben. Da gibt es sicher auch vegane Lösungen.
Womöglich geht es auch mit Vaseline... falls Erdöl eine Option bleibt.
Wenn man schmierige Staubsammelei vermeiden möchte, eher nicht.Womöglich geht es auch mit Vaseline... falls Erdöl eine Option bleibt.
Das Wachs sollte in die Kette eindringen. Das macht es mit Einreiben ganz sicher nicht, mit drauf tropfen auf die kalte Kette auch nicht.Da kann ich doch auch kerzenwachs nehmen, oder ?
Ghetto Methode.Wie schon an anderer Stelle gesagt: Einreiben geht schon (man muss halt hinterher mit der Heißluftpistole drüber).
das klingt unheimlich aufwendigWie schon an anderer Stelle gesagt: Einreiben geht schon (man muss halt hinterher mit der Heißluftpistole drüber).
Mit Verlaub, der Kette ist völlig Rille, was Du Dir vorstellen kannst. Man bekommt die Kette ohne Probleme warm genug, damit das Wachs nicht nur ein bisschen verläuft, sondern in den Ritzen verschwindet. Mit ein bisschen Koordination geht das auch, ohne den Reifen (und/oder Wasauchimmer da an Plastik/Carbon in der Nähe sein sollte) weichzukochen. Aber Ghettomethode trifft es trotzdem ganz gut.Ich kann mir nicht vorstellen dass das nachhaltig/langanhaltend funktioniert. Am Fahrrad mit nem Heißluft Föhn rumblasen?
Ja. Es ist auf jeden Fall deutlich aufwendiger, als die Kette abzunehmen, im Wachskocher zu baden und wieder zu montieren ...das klingt unheimlich aufwendig![]()
Schlechten Tag gehabt?... Kriegt Euch wieder ein....
