hellmono
veloholic!
perfekt erklärt, vielen Dank
aber grundsätzlich den Bremssattel mit Isopropylalkohol zuerst reinigen, damit bei der Kolbenmassage kein Dreck in den Sattel geschoben wird?
Bevor du das Laufrad montierst, schiebst du aber auch die Kolben mit montierten Belägen und dünner Seite des Belagspreizers bis dran?
Dann Laufrad montieren, Sattel lockern, ein paar Mal am Hebel ziehen, gezogen halten, Schrauben anziehen und dann Ausrichtung prüfen, gegebenfalls manuell noch ausrichten
Die beiden Schritte, die du fragst, sollten hier noch vor der Paywall gut erklärt sein: https://escapecollective.com/threaded-47-dont-miss-these-steps-when-replacing-disc-brake-pads/
