RockyRider66
nur quer bist du wer.....
- 19. Dezember 2006
- 11.187
er wartet ja auf einen 190/ 57 rp.
mal sehen was der so kann
Bei Hibike werden bereits Liteville 301 MK9 Umlenkhebel angeboten...
Leider ohne Beschreibung der Änderungen/Dämpfermöglichkeiten gegenüber MK8.
Update Test 2:
Der gelieferte Dämpfer 190 / 57 hatte in der Realität auch nur 51mm Hub.
Ob das eine Verwechslung des Dämpfers war oder ein Fehler in der Spezifikation des OEMs, der den Dämpfer verbaut, klärt gerade der Händler.
Ich werde berichten und muss mangels Testmaterials zum Snowboarden gehen ...
Ich befürchte, dass es den Dämpfer in 190/57 nicht gibt.
die erhöhung der druckstufe mit dem Luftdruck gilt aber nur bei den dämpfern mit boostvalve - und nicht bei den älteren DHX dämpfern!
genau so siehts aus... dämpfung in geschwindigkeiten angegeben wird. und nicht mit hub
Und das BV wirkt statisch
das boostvalve wirkt auch dynamisch. kommt nämlich ein starker schlag, öffnet es auch stärker als bei einem schwächeren schlag.
ich würde das anders herum beschreiben:das boostvalve wirkt auch dynamisch. kommt nämlich ein starker schlag, öffnet es auch stärker als bei einem schwächeren schlag
